Pagina 37 di 147 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1461
Coolpad F1 8297W [Modding e Rom]
  1. #361
    Androidiano L'avatar di albertazzo
    Feb 2010
    Coolpad F1 8297w
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da slime00 Visualizza il messaggio
    non so che dirti angelo... io la vibrazione dei tasti è la prima cosa che tolgo quando installo una rom (lascio solo un leggerissimo feedback per la scrittura sms), quindi a me ha fatto un favore, però proverò a segnalare la cosa a Jonzalvo, dovrebbe comunque poter essere attivata correttamente!
    si albertazzo, credo che sia davvero ottima! ma come hai aggiornato nova launcher? a me da sempre errore quando provo!
    ciao slime00, sono felice di aiutarti io questa volta. Su google cerca e scaricati l'apk del launcher, con root browser o similari copialo nella cartella system/app. Fatto questo dal play store scaricati qualsiasi altro launcher, installalo e impostalo come predefinito. Con root unistaller o direttamente dal play store disinstalla nova launcher e riavvia il telefono; a questo punto non ti resta che recarti nuovamente nella cartella system/app e da qui installi la nuova nova launcher.
    ...se ti sono stato di aiuto, almeno ringrazia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato albertazzo per il post:
    slime00 (05-06-14)
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    perfetto, sostituito! Ti ringrazio per la dritta!
  5. #363
    Sardegna
    Coolpad F1
    Allora ricapitolando....devo mettere la pure 2.0, faccio questa modifica (posso farla anche sul file stesso appena scaricato prima di metterla?)
    copi questo file nella sd https://yadi.sk/d/6tR1XwPiRPBYX
    con programmi tipo root explorer vai in system/lib ed elimini il file libcameracustom.so, sempre con lo stesso programma vai nella cartella della sd, selezioni il nuovo file e clicchi sposta, torni nella cartella lib e clicchi sposta qui. Poi modifichi i permessi come gli altri file nella stessa cartella, riavvii il telefono ed il gioco è fatto
    non so che problemi possano avere le foto, a me sembrano ok per un cellulare! Come ho già detto l'italiano c'è, è la rom di Jonzalvo!
    quest'altra modifica (dove trovo il file?)
    Quote Originariamente inviato da angelo88mt Visualizza il messaggio
    L ho formattata io l sd da telefono e nessun tipo di problema. Lo so che sembrerà una domanda sciocca ma non riesco a trovare la funzione per far vibrare i tasti virtuali alla pressione... Inoltre ho visto che sul forum spagnolo jonzalvo ha pubblicato:
    He notado que con el modem anterior, tenia mayor velocidad 3g en banda 900.
    asi que pongo un fix para meter por recovery para poner el modem anterior
    fix Modem3g Coolpad F1.zip - 12.10 MB
    ho scaricato il file ma non me lo fa mettere sulla sd nè sul telefono...
    e poi è tutto a posto? ma bisogna resettare per mettere la nuova rom?
    Ultima modifica di ShivaTonks; 05-06-14 alle 12:11
  6. #364
    Apr 2014
    Coolpad f1
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    ecco il file Dev-Host - fix Modem3g Coolpad F1.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service (CUSTOM ROM - PURE-AOSP PARA COOLPAD F1 8297W | Página 2 | Comunidad DualSIM - Móviles Chinos y de Marca) lo metti su sd e lo installi da cwm. L'unico problema di questa rom è che i tasti fisici non vibrano. Prima di installarla da cwm devi fare i soliti wipe.
  7. #365
    Sardegna
    Coolpad F1
    A me davano fastidio,per cui mi va benissimo
    Inviato dal mio 8297W usando Androidiani App
  8. #366
    Quote Originariamente inviato da ShivaTonks Visualizza il messaggio
    il file devi copiarlo dopo aver installato la rom, la modifica dei permessi con root explorer puoi farla solo una volta copiato il file.
    Angelo, mi sa che l'unico che trovava sta vibrazione piacevole eri tu se hai swiftkey, puoi comunque impostare la vibrazione (e regolarne l'intensità) mentre scrivi gli sms, almeno li la puoi avere!
  9. #367
    Apr 2014
    Coolpad f1
    già fatto! comunque la ricezione andava meglio con la miui... quasi quasi proverei la coloros di dakok
    Ultima modifica di angelo88mt; 05-06-14 alle 17:24
  10. #368
    Feb 2010
    Coolpad F1 8297w
    se la provi facci sapere come và, grazie
  11. #369
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Ciao Slime , scusate l'OT , una precisazione al volo : mi avevi chiesto come tradurre la ColorOS , non ho trovato la multilang ma ho trovato il programma per tradurla sommariamente.
    Unico problema della ColorOS V2.0 ( tutte quelle che ho trovato ) è whatsapp che fa in FC.
    Tu mi hai scritto di una color per il vostro coolpad da tradurre , ma sulla vostra Whatsapp funziona?
    é versione 1 o 2 ( quella del Find 7 per intenderci)?
    Grazie e scusate l'OT
    Parola d'ordine : WIPE !!
  12. #370
    ciao mouse! purtroppo la color non l'ho ancora testata causa mancanza della lingua, però è la 2 e se qualcuno dei "nostri" vuol fare una prova e dare così una risposta a mouse, il link per il download della rom (aggiornata al 23.05) è questo ?????F1_ColorOS?????05.23.zip_??????|??? ??-?????
    se nessuno la prova prima, vedrò di dare un'occhiata io appena posso! Quel programma di cui parli permette di tradurre il sistema e le app?
