Pagina 102 di 152 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1517
[MODDING] KINGZONE K1 Turbo
  1. #1011
    Feb 2014
    Quoto, il mio era già non funzionante dall'inizio.
    Androidiano VIP L'avatar di Cafone
    Elephone P-Settemila
    Ringraziato 126 volte in 104 Posts
    ho provato altri cavi, niente, solo carica.
    Secondo me il problema è il telefono che è diventato invisibile.
    Ricordo ai tempi dello zopo che avevo difficoltà con il programma flash tool, non comunicavano eppure quando lo collegavo al pc mi appariva la scelta di connessione. Poi trovai i driver giusti per il pc e da quel momento funzionò anche flashtool.
    Ora invece proprio non va, alimenta solo la batteria, niente di più.
    Inoltre da TWRP mi falliscono anche le installazioni di alcune rom.
    Mi riescono solo i ripristini di backup e qualche rom tipo sp8, GoA...
    G925F
  4. #1013
    Feb 2014
    A me mi comincia a venire il sospetto che il problema sia hardware, spero tanto di no.....non è da escludere la dissaldatura di uno dei due terminali tx/rx della micro usb, quasi sicuramente i poli di alimentazione sono intatti, la massa fà capo alla carcassa di solito ben saldata ed ancorata al layer anche tramite perni laterali, tanto che per sostituirla c'è da sputare sangue anche con tutta la buona strumentazione necessaria, ed a meno che uno non lo stupri sto kingzone difficilmente si scardina, il positivo è ok altrimenti neanche in carica andrebbe e se non erro il sens per la carica ..anche quello sembra ok altrimenti nada carica. Io proverei un cavo nuovo e sicuramente testato e che sia di quelli con la presa piu profonda dei tradizionali, quelli cinesi necessitano di una micro usb di almeno 1,5 mm piu lunga per entrare fino in fondo, poi una volta connesso al pc , magari con winzooz, aprirei gestione periferiche con la finestra tutta ben espansa da vedere bene le periferiche usb in fondo e muoverei leggermente in alto o in basso la presa usb sul telefono, se cominci a vedere che windows scazetta con errori, usb lenta che potresti collegare ad altra porta..ecc..ecc...vai tranquillo, o ti si è sporcata la presa che ti si è ficcato un po di zozzo dalla tasca o si è dissaldata....ne ho viste tante.....
  5. #1014
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Secondo me continua ad essere semplicemente un problema di drivers: mi é capitato in un paio di occasioni di che il computer li perdesse senza alcun apparente motivo. Cafone, cerca in rete i driver "Vcom" (preloader) e "Universal USB driver" e installali proprio in questo ordine.
    Inviato dal mio Kingzone K1 turbo o Jiayu G3S turbo usando Androidiani App
  6. #1015
    Androidiano L'avatar di Speedvicio
    Jul 2014
    Non avevi avuto tu il problema col carica batterie per auto?
    Magari quella volta è andato in corto qualche componente e ora ti ritrovi una porta castrata.
    Ultima modifica di Speedvicio; 08-09-14 alle 13:43
  7. #1016
    Bologna
    Io insisto sul discorso driver: se ancora non riesci con i driver che ti ho suggerito, installa SnapPea: ti rileva ed installa automaticamente i driver (con cellulare collegato, ovviamente, e connessione Internet attiva); poi puoi disinstallarlo tranquillamente, senza compromettere la funzionalità dei driver.
  8. #1017
    Quote Originariamente inviato da Speedvicio Visualizza il messaggio
    Ci siamo con lo spazio temporale...
    G925F
  9. #1018
    Jul 2014
    Il problema di qualche avvio improvviso a terminale spento e sotto carica capita anche a me, credo che comunque sia da imputare a qualcosa di errato nella gestione hardware.
  10. #1019
    Feb 2014
    ?????avvio improvviso anche da terminale spento??? Cioè? Terminale in off, non stanby, si avvia per i caxxi suoi senza premere il tasto laterale on/off?
  11. #1020
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    A me capita solo in una situazione e sporadicamente.
    Attacchi il carica batteria prima o dopo aver effettuato un power off (fisico o software), il cell si spegne ma dopo qualche secondo si riavvia da solo.
