Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 79
[ROM][No.1 S6] MIUI v5 4.8.22 - Multilang
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Ho dovuto cambiare boot. Per fare prima ed evitare di scaricare il tuo pacchetto zip ho ripristinato esclusivamente il boot da un mio backup CWM ed ha funzionato senza problemi. Dammi qualche spiraglio....non posso tenermi così il led . Aspetto risposte
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    purtroppo il boot che hai utilizzato non ha gli script per fare funzionare l'INIT.
    Devi provare con quelli messi a disposizione e se non funzionano mandami il tuo che provo a modificarlo.
    Ma prima prova gli altri poichè sono in totale 6 diversi... sicuramente c'e' quello che fa al tuo caso.
    Il file di boot è poco più di 28MB... non è così grande da scaricare.
  4. #13
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Comunque ho scaricato il pacchetto di boot ma non è possibile flasharlo da recovery poichè non lo riconosce ne lo zip interno ne le varie cartelle estratte. C'è un'altro modo per sostituirli all'originale?
    Samsung Galaxy S6;
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da lallotatto Visualizza il messaggio
    Devi sostiture il file BOOT.IMG contenuto delntro il file zip No.1S6-MIUI-4.8.29.zip con uno dei 5 contenuti dentro boot.zip.
    Copi il file No.1S6-MIUI-4.8.29.zip dentro la sdcard del cellulare e lo flashi da recovery.
    Compi l'operazione fino a quando non trovi il file boot.img che ti fa bootare lo smartphone in modo corretto.
    Se continui ad avere problemi scrivimi.
  6. #15
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ok,ora ci provo.
    Samsung Galaxy S6;
  7. #16
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ho usato tutti e 6 i boot e non ha funzionato (strano ma vero). Quindi ho eseguito l'upload del mio su Google Drive nella speranza che tu possa riuscire a modificarmelo correttamente il più presto possibile.Ti invio un messaggio privato con il link. Grazie
    Samsung Galaxy S6;
  8. #17
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    BoORDeL inanzi tutto un grazie infinito per tutto il tuo supporto e la tua assistenza degli ultimi giorni nel seguire i miei problemi con il tuo porting
    Ho provato il nuovo Boot da te modificatomi e sono stato felicissimo di constatare che il led si è finalmente spento e che ora funziona correttamente. Unico neo è il fatto che dei 3 colori standard,Rosso-Verde-Blu,il Blu sembra avere qualche problema e non è possibile selezionarlo(ne tanto meno farlo lampeggiare per le notifiche.Quindi è come se non fosse proprio rilevato).
    Per il resto la Rom va magnificamente,fluida e spedita e graficamente raggiunge l'eccellenza.Mi chiedo fra quanto sarà possibilie avere un nuovo aggiornamento della V5,perchè non me ne vengono rilevati, o addirittura la V6(è supportata dal nostro processore MTK?).
    Comunque devo precisarti una cosa che fino ad ora avevo omesso di dirti: Il mio cellulare non è proprio un No.1 S6,bensì uno Skaynet U9502,l'ennesimo clone del Galaxy S4 identico in tutto e per tutto anche all'S6. Infatti sia hardware che software sono identici fra i due modelli di clone:l'ho costatato io stesso installando tramite CWM tutte le Rom dell'S6 trovate in giro e ritrovandomele perfettamente funzionanti.Prova ne è anche questa MIUI. Quindi suppongo che il problema dei boot(nessuno dei 6 aveva sinceramente funzionato) possa essere ricollegabile al fatto che il mio cellulare non era proprio identico per quanto riguarda i file di boot dell'S6. Infatti ricordo che anche per un'altra Rom dovetti ripristinare il mio vecchio boot.
    Tutto questo sproloquio per spiegare,oltre che per ringraziarti, il motivo per cui forse quei 6 file non hanno funzionato e per dimostrarti che oltre all'HDC ora potresti aggiungere anche un'altro dispositivo a quelli per cui la Rom è compatibile.
    Grazie ancora di tutto,aspetto risposte.
    Samsung Galaxy S6;
  9. #18
    Perfetto,
    mi fa piacere che adesso funzioni (per il colore blu non so sinceramente che dirti).
    Aggiungo il boot alle immagini.
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti stavo guardando proprio ora se avevano aggiornato ma nulla.
    Devo provare a farlo uno ex-novo da solo.
    Appena ho aggiornamenti ti informo.
  10. #19
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ok,allora aspetto notizie per gli aggiornamenti . D'altronde hai fatto molto bene il porting di questa versione quindi confido che se ne dovessi fare un prossimo non ci sarà nessun problema.
    Un'ultimo quesito: Io ho attivato Viper for Android ultima versione e nonostante abbia cambiato i settaggi l'audio sembra non variare.Quale potrebbe essere il motivo?
    ----EDIT------
    Non potresti ad esempio azzardare un porting di questa?: https://www.androidiani.com/forum/mo...onn-n9000.html (Sempre in termini teorici,anche se i driver,i moduli e le librerie sono diverse riportando quelle del S6 si potrebbe forse tirar fuori qualcosina...)
    Ultima modifica di lallotatto; 17-10-14 alle 19:10
    Samsung Galaxy S6;
  11. #20
    ----EDIT------
    La 4.9.5 è la rom della settimana succesiva all'ultima che ho postato.
    La numerazione ha questa logica anno.mese.giorno
    Le differenze tra le due rom sono queste MIUI ROM 4.9.5 Full Changelog (Released) - MIUI General - MIUI Official Forum
    Non ne vale la pena.
    Se si riesce a trovare una 4.10.10 per mtk 6589 basata su android 4.2 allora ci lavoro volentieri.
