Pagina 21 di 25 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 248
Master smartphone 451 guida root veloce
  1. #201
    Dec 2014
    Buone feste a tutti !!! Scusate ma ultimamente sono incasinatissimo, quindi non ho potuto partecipare molto
    Inviato dal mio MID904 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jprime per il post:
    Buon anno 2015 al 451
    spero che la procedura di root diventa più semplice, meglio ancora una app che faccia tutto il lavoro.
  5. #203
    samato
    Quote Originariamente inviato da foster55 Visualizza il messaggio
    mah... sai che ti dico...
    io ho usato l'app framaroot che fa un root parziale, sul mio alcatel popc3, e non avendo fatto il backup di system.img prima con il readback di flashtool, pur avendo fatto l'unroot e disinstallato framaroot, viene rilevata una modifica sul system.img che non mi fa fare l'aggiornamento, anzi lo fa scaricare e non lo fa installare, e quindi ho perso anche la garanzia, a meno che non usi altri metodi, che ancora non conosco bene...
    peggio ancora poi con l'app kingroot sul mio master mid904 che ha modificato il system.img e non posso più intervenire perchè ha il bootloader bloccato, rimanendo così il su in xbin che invalida la garanzia ma non fa funzionare il root perchè non accessibile!
    Ultima modifica di samato; 07-01-15 alle 15:53
  6. #204
    Baby Droid L'avatar di snowgoose
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    Anche io temo di aver perso la garanzia. In pratica ho combinato un casino con i suoni di sistema tentando di cambiarli con dei file scaricati nella cartella root/system/media/audio/ui,solo che non funzionavano piu neppure rimettendo quelli originali. Dopo per rimediare,dato che neppure facendo il ripristino di fabbrica risolveva, dato che avevo letto che c'era il firmware stock che si poteva scaricare da needrom non ho fatto il backup e ho flashato quel firrmware scaricato. Il problema e che non ho mai fatto un backup del mio firmware, infatti dopo il flash avevo perso i due codici IMEI e non mi leggeva neppure la sim. Quindi ho dovuto reinserirli entrando nel menu segreo engineer mode.
    Morale della favola, credo, anzi sono sicuro di essermi giocato la garanzia, è colpa mia, solo adesso mi sono prodigato nel fare un backup completo sia dal menu recovery cwm che con MTK droid tools. Tra l'altro una procedura cosi semplice che potevo farla tranquillamente prima.
    Ora non ho l'ultimo firmware, ho il 140612 mentre l'ultimo è il 140619 e non mi fa l'aggiornamento FOTA, ma credo che nessun cellulare flashato con il root faccia fare l'aggiornamento.
    Ora dovrei aspettare che qualcuno posti l'ultimo firmware o comunque resettare e provare con l'unroot ma per il momento non ne ho voglia dato che ho gia sbattuto due giorni interi.
    Volevo chiedervi conferma sul fatto di essermi giocato la garanzia e vlevo chiedervi, dal momento che prima di mettere la rom ufficiale scaricata da needrom avevo fatto un backup tramite recovery cwm, pero se ripristino tale backup mi ritrovo il prblema dei suoni di sistema(Lock, unlock ecc.. non si sentono), c'e un modo di recuperare da tale backup solo cio che mi serve facendo uscire un firmware pulito? (spero di essermi ben spiegato).
  7. #205
    samato
    Quote Originariamente inviato da snowgoose Visualizza il messaggio
    Dunque... io non ho fatto il backup del master 451, però ho scaricato da needrom la versione ...w1315... numero build ...140604...che mi è tornata utile quando usando link2sd, per liberare memoria ho convertito un'app di sistema in app utente ed ho briccato il cell... praticamente rimaneva in loop accensione pur avendo fatto il reset fabbrica da cwm... allora ho scompattato lo zip (o rar) della rom e sapendo che il problema era nella partizione system ho flashato con flashtool soltanto system.img, con 2 minuti i 600 MB sono stati sostituiti ed il root naturalmente è stato tolto con questa operazione, e non ho avuto problema di numero imei, non avendo il root, in quelle condizioni credo che l'aggiornamento fota avrebbe funzionato, se avessi però flashato anche boot.img e recovery.img originali, ma non ho neanche provato perchè volevo vedere se la versione precedente di software aveva gli stessi bug, ed ho ancora quella versione, sulla quale ho flashato kinguser da cwm per avere il root, ed a parte i programmi in background che freezano perchè hanno bassa priorità, non riscontro gravi problemi, oltre il malfunzionamento aggiornando kinguser sul root, e quindi mi tengo la vecchia versione dello zip, per cui credo che la garanzia non si perde se si torna alle condizioni iniziali con un reset di fabbrica e poi flashand system.img, boot.img, recovery.img dalla rom stock di needrom!
    Ultima modifica di samato; 17-01-15 alle 17:38
  8. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    snowgoose (17-01-15)
  9. #206
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    Quote Originariamente inviato da samato Visualizza il messaggio
    Ok grazie, quindi se faccio recoveri dal backup di cwm fatto prima quando avevo ancora la rom di base stock del telefono e poi faccio il flash di system.img, boot.img e recovery.img dovrei rimettere tutto come nuovo no? Cmq per ora lo tengo cosi tanto non credo sia cosi importante aggiornare l'ultimo firmware. Senti non riesco a far funzionare link2sd. Ho creato 2 partizioni nella scheda sd una fat32 per i dati miei e l'altra ext4 per le app, ho ricreato lo script montaggio. Ma quando faccio crea collegamento di una app che voglio spostare mi da un errore; (Link2SD package invalid. Ci sto sbattendo da ieri. Cosa puo essere?
    Ultima modifica di snowgoose; 17-01-15 alle 18:27
  10. #207
    samato
    per tornare alle condizioni iniziali si flasha system.img, boot.img e recovery.img dalla rom di needrom, il backup di cwm se si fa prima poi verrebbe perso dal flash successivo, quindi credo sia inutile, in quelle condizioni iniziali si potrebbe vedere se si può fare l'aggiornamento, e dovrebbe essere in norma con la garanzia, si potrebbe anche provare se tutto funziona bene, come la fotocamera anteriore, per vedere se si vede meno scura... e controllare se funziona meglio la tastiera, perche jprime disse che con il root dava qualche problemino... link2sd package invalid sembra un errore della versione di link2sd, potresti provare un'altra versione, oppure nel caso tu stia usando lucky patcher, fare delle prove senza patch...
    Ultima modifica di samato; 17-01-15 alle 18:55
  11. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
  12. #208
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    OK provo e ti faccio sapere, cmq no non sto usando lucky patcher
  13. #209
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    Sai in effetti. Il problema non stava in se nelle versioni. Praticamente io avevo scaricato la plus che mi da quell'errore mentre quella free funziona benissimo. Ora manca la funzione "collegamento dati esterni" che nella free e bloccata pero va bene cosi. Sai se ci sono alternative valide?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato snowgoose per il post:
  15. #210
    samato
    si intendevo le due versioni free e plus, perchè anche io scaricai la plus e dava un errore, poi scaricai la free e con lucky patcher tolsi il lucchetto, però nell'ultimo aggiornamento la lasciai con il lucchetto perchè i dati esterni non mi interessavano, erano sempre pochi kbyte, invece con gltosd e directory bind si possono spostare veramente i dati esterni su microsd, ovvero quelli contenuti in android/obb, android/data e qualunque cartella di grosse dimensioni si trasla su microsd liberando la sdcard0 che altrimenti si riempirebbe subito! un esempio potrebbe essere gt racing2 che occupa in android/obb ben 854MB e trasferendolo su microsd libera l'intera sdcard0, che altrimenti bloccherebbe tutto... altro esempio gta5 san andreas che occupa 2.5GB che proprio non entrerebbe nella sdcard0, invece con gltosd funziona perfettamente, praticamente il telefono acquista ben 32 GB di sdcard! poi contemporaneamente si possono installare anche gta vice city, real racing3, nfs most wanted, asphalt8 ed altri fino a riempire la microsd e la sd card0 rimane libera!
    Ultima modifica di samato; 18-01-15 alle 14:26
  16. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    snowgoose (18-01-15)
