Pagina 23 di 25 primaprima ... 132122232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 248
Master smartphone 451 guida root veloce
  1. #221
    Jan 2015
    ok perfetto funziona grazie!
    ora però gl to sd sposta solo alcune cose su sd non tutte le app... io però vorrei mettere tutte le app esempio whatsapp facebook e altre app dello store... come posso fare?
    Ultima modifica di Rootmaster; 28-01-15 alle 19:14
    Baby Droid L'avatar di snowgoose
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    Quote Originariamente inviato da Rootmaster Visualizza il messaggio
    Io sto usando link2sd. Magari se la app e installata su memoria telefono prima la metto su archivio interno e cosi posso spostare poi su memory esterna facendo il collegamento simbolico. Certo non spostera proprio tutti tutti i dati ma lo puoi fare cn tutte le app (non conviene tanto spostare qll di sistema si rischia il brick). In questo poi potra aiutarti meglio samato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato snowgoose per il post:
  5. #223
    samato
    https://www.androidiani.com/forum/mo...n-link2sd.html thanks in basso a sinistra c'è?
    Ultima modifica di samato; 28-01-15 alle 20:23
  6. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    snowgoose (29-01-15)
  7. #224
    Puglia
    ZTE Nubia Z7 Max
    Quote Originariamente inviato da samato Visualizza il messaggio
    Buona prof samato!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato snowgoose per il post:
  9. #225
    Aug 2013
    milano
    tinji i9300 MAUI.11AMD.W12.22
    ciao non mi si accende piu il mio tablet mid904 potresti passarmi la rom di questo tablet?grazie
  10. #226
    samato
    Quote Originariamente inviato da pcanto Visualizza il messaggio
    mi dispiace neanche io ho la rom originale, e credo di aver perso la garanzia perchè ho modificato la system.img, comunque se non ti si accende potrebbe dipendere da problemi di batteria e ricaricatore, perchè il soft brick fa rimanere il tablet in loop all'accensione, se è in garanzia ti converrebbe sfruttarla, sempre se non hai provato a flashare senza prima fare il readback!
    ps:
    se hai pasticciato con flashtool, puoi provare a chiedere a jprime se è riuscito a seguire la guida del readback che gli ho postato sul post della recensione del mid904, e farti dare la rom oppure soltanto le partizioni di avvio, con il boot.img, system.img, che servirebbero anche a me!
    Ultima modifica di samato; 07-02-15 alle 21:18
  11. #227
    Oct 2014
    Buonasera a tutti, io ho il 451 rootato e funzionante ma evidentemente qualcosa non è andato a buon fine al 100% perchè ho due problemi:
    1) il primo è che ogni tanto le app che ho spostato su sd si bloccano in modo anomalo (contanto di messaggio android che dice: app tal dei tali si è bloccata in modo anomalo)
    2) quando riavvio perdo le icone nello schermo delle app spostate sulla sd e le credenziali d'accesso delle medesime
    P.S. : per dovere di cronaca anche la mia batteria dal 70% passa al 40% in un ora e poi al 15% in mezz'ora, al 4% in due minuti e poi 1% e morto.. ma già lo faceva da nuovo e ho fatto tre o quattro calibrazioni ormai..
    Se sapete aiutarmi a risolvere i primi due problemi vi sarei grato
  12. #228
    Mar 2015
    Ciao, a fine marzo all'Eurospin ho acquistato il 451 e devo dire che per il prezzo mi ha sbalordito. Come tutti su questo post, caricate poche applicazioni, ho riempito la memoria e vorrei modificare i permessi di root. Non sono molto esperto e mi sono letto tutte e 23 le pagine del topic e non ho trovato la procedura per farlo. L'unico link che c'è, è scaduto: qualcuno può aiutarmi, ho già scaricato flash tool, lo scatter e le 4 jpg a pag 1, il problema è la procedura.
    Ringrazio già da adesso chiunque voglia aiutarmi.
    PS: Accedo al forum dal computer, ma dove cavolo è il pulsante per ringraziare, in basso a sinistra ho solo un triangolino con scritto segnala.
    edit: adesso che ho postato compare Thanks, scusate
    Ultima modifica di Pinky70; 06-04-15 alle 12:34 - Motivo: Edit
  13. #229
    Avrei bisogno anche io dei files per rootare il telefono ... qualcuno mi potrebbe aiutare ????
  14. #230
    Ribadisco qualcuno mi potrebbe aiutare con i files, non li riesco a trovare da nessuna parte ???
