Pagina 8 di 25 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 248
Master smartphone 451 guida root veloce
  1. #71
    samato
    Quote Originariamente inviato da ciuz9 Visualizza il messaggio
    Super su mi chiede di aggiornarsi ma poi dice che fallisce l'installazione.. È normale?
    sembra che l'ultimo aggiornamento ha dei bugs, non aggiornarlo, aspetta la prossima revisione, nel caso prima si salva e
    si disinstalla quello esistente, poi si installa quello sul playstore
    Ultima modifica di samato; 21-10-14 alle 23:03
  2. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    ciuz9 (23-10-14)
    Oct 2014
    Buonasera,
    la procedura credo sia corretta in quanto gl to sd quando lo apro dice che ha i permessi di root e ho installato supersu da recovery con uno zip ma cmq non mi fa spostare i dati. Ne trova da spostare, poca roba in realtà, ma non li sposta ed esce.. qualche idea?
    P.S: Che dipenda dalla versione di supersu?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ciuz9 per il post:
  6. #73
    samato
    Buonasera,
    seguendo il tutorial di gl to sd ho dovuto creare due cartelle sulla microsd dove bisogna mettere i dati, ti risulta?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    ciuz9 (23-10-14)
  8. #74
    Oct 2014
    Forse allora mi manca qualche passaggio nelle impostazioni. Saresti cosi gentile da linkarmi il tutorial che hai usato tu?
    Inviato dal mio SMART PHONE451 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ciuz9 per il post:
  10. #75
    samato
    era spagnolo, forse non ti sarà chiaro, per semplificare controlla se sulla microsd ci sono le cartelle data e obb sulla principale
  11. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    ciuz9 (23-10-14)
  12. #76
    Oct 2014
    Se non ci sono si possono creare? Perche non le ho..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ciuz9 per il post:
  14. #77
    samato
    ok, se le crei puoi metterci i dati direttamente dal pc, specialmente se
    sono superiori ad 1 giga, sono i dati che dovrebbero risiedere normalmente
    in sdcard0/android/data e sdcard0/android/obb che spostandoli vanno rispettivamente in
    sdcard1/data ed sdcard1/obb, sono stato chiaro? poi li devi spostare comunque da gltosd
    anche se ce li hai messi direttamente col pc!
    comunque tappando su ALTRE INFO della app gltosd sul play store viene spiegato abbastanza bene!
    sdcard0(notazione di es file explorer)=memoria telefono(notazione filemanager)=sdcard o sdcard1 in altri casi
    sdcard1(notazione di es file explorer)=Scheda SD(notazione filemanager)=microsd=extsd o sdcard2 in altri casi
    fanno confondere un po' però purtroppo è così...
    Ultima modifica di samato; 24-10-14 alle 01:53
  15. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    ciuz9 (23-10-14)
  16. #78
    Oct 2014
    Ok domani che ho il pc provo e ti so dire,grazie mille del tuo grande supporto. Gentilissimo
  17. Il seguente Utente ha ringraziato ciuz9 per il post:
  18. #79
    samato
    poi se riesci a spostare i dati e vedi che funziona in quell'attimo di gioia....
    ....potresti cliccare thanks su una o piu mie risposte! senza ringraziarmi
    neanche! altro consiglio:
    installa da google play
    ES File Explorer o prova con FileManager a creare le cartelle, e usa la
    impostazione root explorer per sfogliare anche il dispositivo!
    puoi provare anche senza pc per spostare dati delle app!
    Ultima modifica di samato; 24-10-14 alle 01:54
  19. Il seguente Utente ha ringraziato samato per il post:
    ciuz9 (23-10-14)
  20. #80
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao. ma qualcuno è riuscito a sistemare le partizioni in modo tale da far funzionare link2sd?
    Io l'ho rootato col sistema "lungo" ma non sono riuscito ancora a sitemare in nomi delle partizioni mmcblk1p1 e p2 non vengono creati dal sistema nonostante la SD sia partizionata correttamente.
  21. Il seguente Utente ha ringraziato mtvento per il post:
