Pagina 142 di 337 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #1411
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Parlo di lollipop, root, busybox, ecc.
    La recovery è un discorso a parte
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Jeric0 Visualizza il messaggio
    OK capisco ma se un sistema va bene in parte , per quanto mi riguarda , non lo uso , non mi dà sicurezza e , tra le altre cose, ciò che non riesco a capire mi manda ai matti. Comunque ciò che mi preoccupa di più al di là della possibilità di rimettere tutto a posto con un restore è la faccenda del brick allo 0% di carica. Uno non può vivere nell'angoscia che il telefono si scarichi ( immagini d'estate in gita ? ) .
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #1413
    Basta spegnerlo prima che arrivi a zero, non è poi così complicato.
    Comunque questa cosa ancora la devo testare
  5. #1414
    Feb 2015
    Sì, da questo punto di vista mi sembra che abbiamo visioni diverse
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #1415
    Viterbo
    XiaoMi Redmi Note 2
    Ragazzi sono 2 volte che con la space ROM il telefono si spegne perché ho finito la batteria ma non ho avuto nessun brick battery
  7. #1416
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da emufile Visualizza il messaggio
    questo semplicemente perchè la tua calibrazione allo zero lascia ancora un po' di carica nella batteria....se provi a riaccendere il terminale dopo che si è spento da solo vedrai che si riaccenderà e molto probabilmente ti segnerà 1/2% di carica...ma se lo fai morire definitivamente TAC il problema arriva per forza!
  8. #1417
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Quindi attenzione e non calibrare la batteria.
    Grazie morgan, ora sappiamo che.basta calibrare la batteria prime del 100% cosi non va in brik, provato e confermato
    Smanettare is the way^^
  9. #1418
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da dariettoit Visualizza il messaggio
    Bene... Piano piano ci riusciamo...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #1419
    certo...rimane il fatto che è pur sempre un bug e pure bello grosso....sullo zopo per esempio con una rom quando andava in scarica totalmente all'avvio successivo faceva l'ottimizzazione applicazione...ma perdere i dati è abbastanza grave!! quel che ancora non ho ben capito se lo fà sulla nuova lollipop stock...è un crimine rilasciare una rom con un bug cosi grosso...chi non sà smanettare cosa farebbe nel caso? assistenza ogni volta???
  11. #1420
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    E quello che penso anche io
    Ho aggiornato la flyme ed e ancora piu scattante du prima, resta da sapere se si puo smabettare sul ketnel per le impronte
