Pagina 132 di 337 primaprima ... 3282122130131132133134142182232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,311 a 1,320 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #1311
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Jeric0 Visualizza il messaggio
    Quoalcuno con lollipop può provare questa cwm?
    https://yadi.sk/d/Vr3KjAzwgaRSp
    WOW sono appena stato smentito. Quindi esiste una CWM per Lollipop..
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Si ma non so se funziona 😊😊
  4. #1313
    Feb 2015
    Allora :
    scaricata la CWM. Ci sono tre files . Rinominati e inseriti nel firmware Lollipop. Installato Lollipop con firmware upgrade. Il flash va a buon fine. Lollipop parte.
    Provata la recovery. La recovery parte ( è basata sulla Carliv ). Provato un Backup su SD esterna....e dà error while backing up boot image!
    Ma può essere che siccome uno dei tre files della CWM è un boot.img può essere che vada in conflitto con quello del firmware Ecoo...
    Bisognerebbe che qualcuno che ha Lollipop la provasse non mettendo nel firmware il boot.img della CWM e lasciando quello di Lollipop.
    Io torno alla 4.4.4
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 11:15
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #1314
    Allora :
    Bisognerebbe provarla su un 2 giga
    Ultima modifica di Jeric0; 24-05-15 alle 11:50
  6. #1315
    Feb 2015
    Biignerebbe provarla su un 2 giga
    tu ce l'hai...Forse hai ragione, prova. E' probabile che quell'errore con la versione Lollipop Ecoo sia appunto dovuto al fatto che entra in conflitto con il boot originale ( secondo me c'è una partizione nascosta in Ecoo che controlla la congruità con il firmware originale ) bisogna provare senza inserire, come ho fatto io , il boot.img della CWM e lasciare il boot originale.
    Comunque la CWM è per Lollipop generico e sappiamo invece quanto sia rognoso il Lollipop Ecoo...Ma....la CWM sembra OK ( anche se non è esattamente come quella di Ghost45 che fa scegliere dove fare il backup , questa dice backup su SD ....) . Bisognerebbe provarla su un altro tel non Ecoo....
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 11:41
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #1316
    Attualmente ho KK perché la twrp non mi ripristina i backup della spacerom e sinceramente sono stufo di riconfigurare ogni volta tutto
  8. #1317
    Feb 2015
    Sapessi come ti capisco..... Fai così : installa la CWM di Ghost, fai un backup sulla SD esterna, installa lollipop con la CWM trovata, se non funziona ritorni al 4.4.4 e con restore hai di nuovo il tuo tel come l'avevi pochi minuti prima...
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 11:57
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #1318
    Ma i backup che ho di lollipop sono fatti con la twrp. La cwm non li riconosce
  10. #1319
    Feb 2015
    beh...Appunto allora è lo stesso: se hai già un backup , con firmware upgrade installi lollipop con la CWM vedi se ti funziona, se non ti funziona torni al 4.4.4 e con la twrp rifai il restore dal backup che presumo tu abbia sulla sd esterna...
    Ultima modifica di Stahl; 24-05-15 alle 12:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #1320
    Androidiano L'avatar di blackaccio
    Quote Originariamente inviato da Felix1974 Visualizza il messaggio
    Sto testando io la versione 5.0 su ecoo 3gb... per il momento a me funziona bene.... unico problema come ha detto stahl non si può fare il root e la perdita dei dati con flashtool. Altra cosa importante, non so che succede quando la batteria arriva a zero e il cell si spegne; a qualcuno non si è più acceso, ancora non provo...perchè altrimenti rimarrei senza terminale.
    Grazie stahl per il tuo contributo 100 thanks
    successo a me... telefono in brik, tutto da reinstallare, il mio poi non accetta la 5.0
    ma devo partire dalla 4.0 e poi piano piano upgradare.....
