Pagina 23 di 337 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #221
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da blackaccio Visualizza il messaggio
    Salvata in pdf..... tantissime grazie conoscevo solo quella con root... stasera provo...
    My pleasure...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blackaccio (23-04-15)
    Feb 2015
    Brevi informazioni su SP Flashtool
    SP Flashtool è indispensabile per ripristinare e modificare in tutto o in parte la rom del nostro terminale o per riparare eventuali errori che si possono commettere durante le operazioni di modding.
    Avvertenze importanti : Il telefono si dovrà collegare al pc solo dopo aver dato il download e senza batteria .
    le modalità di uso di Flashtool sono tre : Download only , Firmware upgrade e format all+download . Usare quest'ultima modalità soltanto in caso di ripristino completo (ad esempio dopo un brick ) in maniera che venga pulito tutto il firmware rimasto nel terminale e che quindi non confligga con i nuovi file che verranno installati ( farà un format completo e reinstallerà da zero il firmware ) in questa modalità si perderanno tutti i dati personali e le applicazioni installate successivamente dal firmware originale, inoltre si perderanno le imei ma quelle sarà semplice rimetterle dopo.
    I firmware per il nostro telefono si trovano quì : Nothing found
    Ed ora finalmente dopo tutto questo pistolotto ecco dove trovare la guida : https://www.androidiani.com/forum/zo...d-4-4-4-a.html
    Buon lavoro e pls se avete dubbi chiedete, chiedete, chiedete. Qualcuno vi risponderà
    Ultima modifica di Stahl; 23-04-15 alle 17:44
  5. #223
    Apr 2015
  6. #224
    Apr 2015
    Questo è l'errore che mi viene fuori
  7. #225
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da tonimanero69 Visualizza il messaggio
    Il telefono ha il led di notifica rosso sotto carica? E vedo che è su download only. deve essere su format all+download
    Ultima modifica di Stahl; 23-04-15 alle 18:20
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #226
    Apr 2014
    Domanda stupida, devo aggiornare via flash tools, cell rootato, devo salvare tutti i dati e programmi o non corro il rischio di perderli?
  9. #227
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    Aggiornando via flash tool si perde tutto compresi file personali come foto e musiche... Per quanto riguarda la 0.0.2 e antutu posso assicurarci che il problema sta proprio nella configurazione dei driver video...spero di risolvere a breve...volevo precisare che potreste incorrere nel problema NVRAM warning error della WiFi ... Potete risolverlo tramite un comando su MTK engineering menù (randomize mac) appena posso ci informò su dove potrete trovarlo
    Thanks se ti sono stato utile...
  10. #228
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    Anche per l'aggiornamento del firmware ufficiale?
  11. #229
    Feb 2015
    Leggi quì :
    Error 5054
    Message: BROM ERROR S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054) please check your load matches your target which is to be downloaded
    Meaning: The files you're trying to flash do not belong to or are not compatible with the phone you're trying to flash them to
    Solution:
    * Ensure you're using the correct files. If you're sure they are, then try formatting before flashing again
    - See more at: https://forum.hovatek.com/thread-439....Vn6srQGU.dpuf
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #230
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da imoepe Visualizza il messaggio
    No perdi tutto soltanto se fai format all+download. Se metti download only ti rimane tutto. deseleziona la csella preloader.
    Sopra nel menù a tendina selezionate l'opzione di flash (download only-firmware upgrade-format all+download) si consiglia il firmware upgrade quando consigliato per il tipo di rom (ve lo dico io inquanto pialla tutto cioè fa un wipe data) mentre download only sovrascrive senza cancellare nulla, non fate mai format perchè al 99% perderete gli IMEI
    Ultima modifica di Stahl; 23-04-15 alle 18:43
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
