Pagina 22 di 337 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #211
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Il terminale sta ricevendo consensi e di conseguenza sta aumentando il numero degli utenti.
    Per coloro che non hanno molta esperienza con il modding o in generale con le procedure per variare il sistema vorrei raccomandare di non aver paura a chiedere spiegazioni , tutti abbiamo iniziato da zero. Non si deve aver paura di domandare. Il forum è fatto per aiutarsi a vicenda, qualcuno risponderà sempre.
    Vorrei dare in proposito alcune indicazioni per evitare poi problemi che possono sovrapporsi e rendere il nostro telefono inservibile :
    EVITARE di fare update via wi-fi o connessione dati ( OTA o FOTA ) se il telefono è stato rootato. Con il root si modificano i file del sistema e quando poi si va a fare un'installazione OTA i nuovi file entrano in conflitto con quelli modificati .
    L'applicazione principe per gestire le rom , sia stock che custom , in caso di telefono con root è SP Flashtool. Questo tool permette inoltre di intervenire su particolari parti del sistema ( tipo ad esempio cambiare la recovery )..
    Oggi posterò una procedura per installare ed eseguire SP Flashtool con tutte le indicazioni ed avvertenze del caso.
    Ultima modifica di Stahl; 27-03-16 alle 21:58
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    blackaccio (23-04-15),Jeric0 (23-04-15)
    Feb 2015
    per l'imei non preoccuparti : è semplicissimo , è l'ultimo dei problemi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  6. #213
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da blackaccio Visualizza il messaggio
    Finito il Flash abbiate pazienza ci puo mettere anche 5 minuti a riavviarsi...
    speriamo di rootarlo se no come inserisco imei? devo riflasharlo con la custom. ecc.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  8. #214
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da tonimanero69 Visualizza il messaggio
    Già provato appena inizia la procedura mi da errore 5054
    Normalmente deve darti anche l'indicazione di come risolverlo. Scrivila.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #215
    Androidiano L'avatar di blackaccio
    Si si lo so..... Stahl (acciaio) come vedo se ha preso aggiornamento alla2?
    con monbileuncle semplicissimo poi ho i miei imei su etichetta e salvati con mtkdroids
    solo che noto che nel backup effettuato non c'è il file db per creare i file per flashtools
  11. #216
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Hai letto gli errori nel link che ti ho postato?
  12. #217
    @spacex
    Ho installato la 0.0.2
    Allora, il pop-up del surriscaldamento batteria non esce più. La fluidità mi sembra migliorata.
    I video ancora non si vedono, la cornice rossa intorno al browser mi esce ancora.
    I benchmark di antutu sono ancora bassi, circa 35000.
    Immagino che i problemi siano ancora legati ai driver video
  13. #218
    Ho notato un gran miglioramento della macchina fotografica prima faceva
    qualche volta foto con rigature sopratutto con flash
  14. #219
    Feb 2015
    Procedura per ripristinare gli imei perduti dopo aver fatto un format all+download del terminale.
    Gli imei si trovano o sulla scatola del telefono o meglio sotto la batteria.
    Attenzione : La procedura sottoriportata prevede che il telefono abbia il root per poter entrare in engineering mode ma si può baipassare il root entrando in engineering mode digitando dal dialer del telefono : *#*#3646633#*#* . Aspettate un attimo prima che il tel entri in engineering mode.
    Una volta entrati in engineering mode seguire questa procedura : Tutorial: cambiare IMEI a smartphone con chipset Mediatek - Cinafoniaci.com - Recensioni e notizie per gli appassionati di cinafonini
    Questo se dovessero presentarsi futuri problemi .
    Buon lavoro
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  16. #220
    Buon lavoro
    Salvata in pdf..... tantissime grazie conoscevo solo quella con root... stasera provo...
