Pagina 307 di 337 primaprima ... 207257297305306307308309317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,061 a 3,070 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #3061
    Viterbo
    XiaoMi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    tranquillo morgan non è il solo problema del betouch
    è peggiore persino di ecoo
    Aspettiamo tutti te
    Se vuoi posso fare da beta tester hihihih
    Mar 2014
    ragazzi ho provato la rom ufficiale lollipop e volevo tornare alla 4.4.4 kitkat..ma non riesco perche su flash tools mi fa errore scatter...
    non è possibile che flash tools non puo fare downgrade?
    se potete aiutarmi ..ho anche provato a flashare la recovery per lollipop dalla guida ma anche se va a buon fine quando spengo e riaccendo premendo power e volume+ mi da la recovery cinese
    aggiornamento ..ho riflashato la spacerom e ce la recovery adesso devo dalla recovery mettere la 4.4.4 in formato zip nella sd?
    altro aggiornamento..ho copiato la rom ufficiale 444 quella che finisce con 05...visto che era rar prima l'ho estratta poi ricompattata in zip.
    Sono entrato nella recovery dispacerom ho fatto il wipe selezionato install il file che nel frattempo ho rinominato ma mi da errore nell'installazione...
    AIUTO PER FAVORE!!!!
    Ultima modifica di guiarne75; 24-08-15 alle 16:41
  4. #3063
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da guiarne75 Visualizza il messaggio
    Allora : Per la recovery devi fare power+volume su . Ti dà la recovery cinese se fai power+volume giù.
    La 4.4 Non va scompattata e ricompattata e non va installata con la recovery.
    Devi usare Flashtool in modalità firmware upgrade non cambiando nessun parametro. Segui la guida!!Stai attento che puoi avere errore se nello scatter.txt della rom stock vedi nella prima riga del testo prima dei cancelletti cancellalo, salva. Ora lo scatter.txt funziona perfettamente ( ma è ben specificato tutto nella guida !!)
    Ultima modifica di Stahl; 24-08-15 alle 18:54
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    guiarne75 (26-08-15)
  6. #3064
    Mar 2014
    e partito il flash credo che vada bene..grazie mille per la pazienza!!
  7. #3065
    Feb 2015
    @guiarne75
    Per gli errori che possono verificarsi con flashtool vai quì :https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6839892
    In particolare per lo scatter.txt se appare il warning The load scatter file is invalid è un errore che si verifica se lo scatter file è corrotto o non appartiene al firmware che si sta flashando assicurarsi di questo. Verificare inoltre , specialmente per Ecoo , che nel testo del file nella prima riga non ci sia del testo prima dei cancelletti se è così cancellarlo, salvare e riflashare.
    E' buona norma in Androidiani, se si vuole ringraziare, non ringraziare via post ma usare il tasto thanks. a sinistra.
    Ultima modifica di Stahl; 24-08-15 alle 19:32
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  9. #3066
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Ragazzi come va col vostro ecoo? Io lo ho scambiato per un Oneplus One con lo schermo rotto che riparero..... Non smettero di seguirvi però
    Smanettare is the way^^
  10. #3067
    Androidiano L'avatar di carzias
    Apr 2015
    Ciao darietto. Non ci puoi lasciare il nostro ecoo al mare e impossibile da usare dopo 5 minuti che lo usi arrivano i messaggi di surriscaldamento,dopo il terzo messaggio si spegne speriamo che arrivi qualche nuova rom.
    Inviato dal mio ECOO E04 2 Gb usando Androidiani App
  11. #3068
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Speriamo dai
  12. #3069
    Ecoo E04 Aurora
    @ carzias ho visto che hai il 2GB come me, hai il 4.4 o lollipop?
    Per il 2GB non ci sono novità per lollipop?
  13. #3070
    Apr 2015
    Ciao lancia799 ho il 4.4 per lollipop ancora nessuna novità. Speriamo che arrivi una nuova rom lollipop
