Pagina 35 di 337 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #341
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da hermanndj Visualizza il messaggio
    Ragazzi un aiuto..ieri mi è arrivata la versione plus 3 giga ram, ma quando vado per vedere se ci sono aggiornamenti ota mi dice che il sistema è corrotto..a quel punto tento di installare sia l'aggiormaneto 4.4.4 che lollipop dal sito ecoo.hk ma in entrambi i casi spflashtools mi riporta un errore quando vado a selezionare il file scatter: ERROR:INITIALIZING SCATTER FILE FAILED.PLEASE CHECK THE NAME OF THE SCATTER FILE WICH YOU LOAD IS LEGAL.Io non ho assolutamente modificato il nome dello scatter ..come posso risolvere?????solo io non riesco a flashare gli aggiornamenti ufficiali?si può aggiornare in locale e se si come???
    Fai come suggerito da AntAnt67 ( se non hai già fatto ) Io ho risolto. Tornato alla vecchia cara 4.4.4
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blackaccio (27-04-15)
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    sisi è quella riga che fa andare in loop flashtool intendevo eliminare proprio quella (è da capire a cosa sia dovuto magari loro flashano utilizzando SP Multiport ?!?!? o magari il layout cinese di windows la fa accettare bho)
    Thanks se ti sono stato utile...
  5. #343
    Feb 2015
    Per hermanndj
    Vai su needrom. Scarica l'ultimo firmware aggiornato ed installalo con Flashtool dopo aver rimosso quella riga ( prima dei cancelletti ) nello scatter. Io ho selezionato firmware upgrade.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #344
    Androidiano L'avatar di hermanndj
    Jan 2010
    devo ancora provare appena ho tempo prova ragazzi ma domanda: la soluzione è la stessa anche per lollipop?qualcuno ha testato l'ultima versione postata?sempre piena di bug?comunque io che ho provato diverse marche tipo inew, kingzone, kingsing etc posso dire senza timori che il telefono è ottimo...non me l'aspettavo per quel prezzo...
  7. #345
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Jeric0 Visualizza il messaggio
    Volevo suggerire una procedura veloce per ripristinare gli imei
    Da tastierino numerico:
    *#numero_imei_1#6666#
    *#numero_imei_2#7777#
    Appena testata sul mio ecoo
    ciao io ho un problema di perdita miei sul mio vecchio knew v3 ho tentato questa procedura ma nulla...sai indicarmene un altra?
  8. #346
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Gli altri non li ho provati
    http://www.avrmagazine.com/forum/f28...sh-errato-767/
  9. #347
    Feb 2015
    la procedura è questa ( ma soltanto per gli MTK e non so che soc abbia il tuo vecchio telefono ) :
    Procedura per ripristinare gli imei perduti dopo aver fatto un format all+download del terminale.
    Gli imei si trovano o sulla scatola del telefono o meglio sotto la batteria.
    Attenzione : La procedura sottoriportata prevede che il telefono abbia il root per poter entrare in engineering mode ma si può baipassare il root entrando in engineering mode digitando dal dialer del telefono : *#*#3646633#*#* . Aspettate un attimo prima che il tel entri in engineering mode.
    Una volta entrati in engineering mode seguire questa procedura : Tutorial: cambiare IMEI a smartphone con chipset Mediatek - Cinafoniaci.com - Recensioni e notizie per gli appassionati di cinafonini
    Ciao
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #348
    Feb 2015
    Sono tornato, almeno per il momento, al 4.4.4. Non ho voluto testare altri update ( ma su needrom c'è solo quella del 24 marzo..). Per vedere se lo scatter funziona ( ma penso di sì avendola flashata precedentemente direttamente senza problemi ) apri lo scatter e guarda se c'è qualche testo prima dei cancelletti sulla prima riga.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #349
    Mascali/Catania
    CWM by Carliv portata su Android L è pienissima di problemi ma funziona!!
  12. #350
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    Sulla tua ROM?
    La puoi linkare?
