Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 44 di 337 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    SpaceX ti prego fai l'upload della 008 se no stasera mi tocca stirarmi le camicie per domani... Mi serve un pretesto!
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    ahahahaha non credo abbia molte alternative.....
    in ogni caso rispetto a quanto detto prima il preloader in caso di kernel panic ci sta un po ad essere riconosciuto dal pc (dagli i suoi 60-70 sec)
    Carina spacex quella del telefono spento...non ci avevo pensato. magari lo potesse accendere....
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    spacex (30-04-15)
  5. #433
    Feb 2015
    Per tonimanero : facci sapere. Siamo tutti con te.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #434
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da blackaccio Visualizza il messaggio
    2 cose non capisco, l'aggiornamento via adb me lo prende perchè riavvia il telefono ma nonmi cambia
    il logo iniziale con i 2 mondi parte con un breve ecoo e poi esce subito android bianco sfondo nero.
    Non mi dialoga col pc ho disistallato i driver e ora provo a reistallarli ma senza connessione come installo
    la lollipop cwm?? Io avendo il 2gb ho solo la 4.4.2 da installare....
    Scusami blackaccio mi sono perso qualcosa : tu ha da reinstallare la 4.4.4 . Reinstalla quella scaricandola da needrom sempre con format all+download ( puoi provare con firmware upgrade ma forse più pericoloso ) una volta che hai il tel pulito e vergine puoi reinstallare quello che vuoi...( ripeto e mi scuso in anticipo se mi sono perso qualcosa...)
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blackaccio (29-04-15)
  8. #435
    Apr 2015
    [quote name="tonimanero69" post=6808184]Scusatemi ma quindi cosa mi consigliate? Mi piacerebbe avere un passo passo con tutto il necessario per venirne fuori ma anche pagando
    Non c'è bisogno di pagare i passi te li abbiamo scritti nei vari post che si sono susseguiti
    PASSO 1
    Installare i driver USB Vcom
    Guarda qui
    quì
    o più in generale qui
    QUì
    PASSO 2
    Scaricare una rom completa di quelle ufficiali al primo Post di questo thread
    PASSO 3
    SCARICARE IL NUOVO FLASHTOOL (SEMPRE DALLA PAGINA DI NEEDROM)
    deve essere la nuova versione o non funzionerà, quella nella pagina delle rom ufficiali va benissimo
    PASSO 4
    Caricare tramite il tasto scatter loading il file scatter presente all'interno della cartella decompressa della Rom
    PASSO 5
    Selezionare format + download all
    PASSO 6
    premere Download e collegare il dispositivo spento al pc tramite cavo
    PASSO 6B
    Se non dovesse andare prova a :
    Collegare senza batteria il telefono ;
    Collegare il telefono con batteria tenendo premuti fino al rilevamento i tasti accensione e vol +
    Passo 7
    Attendere il Download ok![/QUOTE]
    Quoto scusa space io ho Windows 8.1 vanno bene lo stesso i driver che mi hai messo nella guida?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tonimanero69 per il post:
  10. #436
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    si puoi io uso win 8.1 e win 10 (sul portatile) vanno alla grande
    devi però installare i driver DOPO aver eliminato le signature verification (ecco spiegato perchè anche se hai installato i driver non ti flasha nulla...tadaaaaa)
    ecco una guida video per farlo
    una volta fatto
    1 Estrai la cartella con i driver
    apri --> Pannello di controllo --> Gestione dispositivi ---> collega il telefono .... a questo punto non appena spunta preloader hai circa 2 secondi per cliccarci su con il tasto destro e fare aggiorna driver
    Fai seleziona manualmente e poi clicca sul tasto SFOGLIA .... posizionati quindi nella cartella con i driver estratti e clicca ok....il sistema cercherà i driver e ti darà un avviso dicendo che non sono firmati.....accetta comunque di installarli e attendi il completamento...adesso puoi flashare anche gli dei!
    Ultima modifica di spacex; 29-04-15 alle 22:03
    Thanks se ti sono stato utile...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato spacex per il post:
  12. #437
    Apr 2015
    spacex scusa a me in gestione dispositivi viene fuori MTK USB Port, ho installato i driver e ho fatto entrambe le prove con e senza batteria ma niente mi da sempre errore 5054, che cosa sbaglio e poi i driver adb come l'installo e dove
  13. #438
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da tonimanero69 Visualizza il messaggio
    Error 5054
    Message: BROM ERROR S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054) please check your load matches your target which is to be downloaded
    Meaning: The files you're trying to flash do not belong to or are not compatible with the phone you're trying to flash them to
    Solution:
    * Ensure you're using the correct files. If you're sure they are, then try formatting before flashing again
    - See more at: https://forum.hovatek.com/thread-439....3Gp5LcZN.dpuf
    Se ti vede MTK USB port significa che i driver per MTK sono installati correttamente. Che tipo di firmware hai scaricato? che versione di windows hai?
    Per i driver ADB :
    https://www.androidiani.com/forum/an...ivers-adb.html
    Ultima modifica di Stahl; 29-04-15 alle 23:40
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. #439
    Feb 2015
    Tonimanero : la forma a volte è anche sostanza. Io credo che buona parte di questo thread si sia parlato di come risolvere il tuo problema.
    Ma vuoi ringraziare tutte quelle persone che si stanno occupando di te, da spacex a jeric0 a blackaccio che ti ha pure ringraziato ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. #440
    Mascali/Catania
    i driver ADB non servono a nulla in questo caso....per quanto riguarda l'errore se non mi sbaglio si presentava ad alcuni quando cercavano di flashare nuovamente la 4.4 partendo dalla beta di lollipop
    (prova ad installare lollipop,o se hai il 2GB aspetta che esca la 1.0.0 della mia)
    selezionando FORMAT + DOWNLOAD ALL
