Pagina 16 di 34 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 338
Ecoo E04 Lite MT6753 1.3Ghz 3GB RAM/16GB ROM [Modding]
  1. #151
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da DangerBen Visualizza il messaggio
    Ragazzi sono qui su Sp Flashtool... quando scompatto la recovery ci sono 4 file ...2 txt e 2 immagini.... quale devo selezionare?
    E' normale che una volta che collego l'usb subito dopo si scolleghi?
    ci sono due file di testo e due file .img ... lo scatter con scritto TWRP e quello si usa per mettere la mia recovery TWRP .. la'ltro serve per ripristinare la recovery STOCK.
    Da dispositivo spento, se aspetti troppo, è normale che si scolleghi e parta la ricarica dopo alcuni secondi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    DangerBen (25-03-16)
    Mar 2016
    Ok... la procedura è stata la seguente.
    Ho installato i driver con l'autoinstaller su un Win 7.... Poi ho installato l'ultima release di SP flashtool... a questo punto qual'è la procedura esatta per far agganciare correttamente il tel e capire che è tutto ok?
  5. #153
    Feb 2014
    Marche
    quando lo colleghi spento al pc e vai sulle risorse del computer, pannello di controllo, sistema, hardware e periferiche, dovresti vedere una voce che appare mediatek preloader Vcom port con un numero o qualcosa del genere.. dopo alcuni secondi scompare..
    IN BREVE:
    1)INSTALLARE I DRIVER PRELOADER SUL PC
    2)INSTALLARE SP FLASH TOOL
    3)APRIRE SP FLASH TOOL
    4)CARICARE LO SCATTER DELLA ROM (o della recovery TWRP) CHE SI INTENDE FLASHARE
    5)SELEZIONARE Eventuali Partizioni da escludere, nel caso sia una rom in alto a sx appare Firmware Upgrade, nel caso in cui lo scatter sia per la sola partizione Recovery o cmq parte del fimrware, in alto apparirà Download Only.
    6)PREMERE DOWLOAD
    7)COLLEGARE VIA USB Il Telefono !!SPENTO!!
    8)ATTENDERE IL COMPLETAMENTO (COMPARIRA’ A CENTRO SCHERMO UN RIQUADRO VERDE)
    1)I preloader in sostanza sono i driver che permettono al pc di riconoscere il nostro Smartphone da spento (cosa necessaria per flashare una rom)
    -Andare in gestione dispositivi in windows , collegare lo Smartphone da spento, appena compare la nuova periferica cliccarci sopra (molto rapidamente perché scompare in fretta, teniamoci pronti con il mouse, dito su tasto dx) con il dx, premere aggiornamento driver o proprietà e poi aggiornamento driver , e selezionare il driver scaricato da questo indirizzo:
    -https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html che avremo ovviamente prima scompattato con winrar, sw che si trova in rete googolando winrar download
    Se lavorate in ambiente win7 e 8 e 8.1 potrebbe darvi errore a causa della mancata firma del software ossia la certificazione per windows del driver che stiamo tentando di installare in tal caso, scollegare lo Smartphone, annullare l’operazione e procedere come indica questa guida, seguitela parola per parola e non avrete problemi:
    Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1
    2)Da questo link: https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html scaricate l’applicazione sp flash tool ultima versione 5.xxx e scompattatela in una cartella.
    3)Doppio click sull’eseguibile flashtool che ci aprirà sp flash tool
    4)Sul secondo rigo in alto (che dovrebbe essere vuoto) dobbiamo selezionare la posizione dello scatter (file contenuto all’interno della rom che vogliamo flashare , potrebbero per esempio essere quelle stock che si trovano sul sito ufficiale dello Smartphone o in questo stesso Post
    5)Sulla videata sp flash tool in altro a sx c’è un menù a tendina con 3 opzioni, selezioniamo Firmware Upgrade (o Download se dobbiamo solo flashare recovery, solo dopo aver rimosso la spunta da tutto le covi, meno la recovery)
    6)Sulla videata sp flash tool in alto premere download (a questo punto l’applicazione è in attesa di vedere collegato il ns Smartphone, e da questo punto è completamente autonoma.
    7)Spegnere lo Smartphone e collegare via usb ad una porta del pc
    8)Ora sp flash tool riconoscerà lo Smartphone e porterà a termine la procedura di flash della nuova rom, non toccare nulla fino al completamento, che ci verrà indicato con un riquadro verde a centro schermo
    Possiamo quindi scollegare lo smartphone e goderci la ns rom
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  7. #154
    Mar 2016
    ok...ho installato la recovery e copiato i file zip SuperSU PRO e Busy box....
    avvio il telefono in recovery mode... e vado apply update from sd card... scelgo la cartella di root e faccio partire SuperSu ... mi dice "Istallation Aborted"
  8. #155
    Mar 2016
    Ok... ci sono riuscito... la recovery non era stata downlodata correttamente... tutto fatto adaway installato e partito... provvedo all'upgrade del firmware.
  9. #156
    Mar 2016
    Fatto ho piallato tutto poco male ma fatto! grazie mille... reimposto tutto e continuo ad aggiornarvi.
  10. #157
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Bene. Avresti potuto salvare tutti i tuoi dati e le tue app semplicemente facendo con flashtool in download only il flash della recovery e del system selezionando solo questi due ma capisco che è la prima volta. Comunque complimenti , benvenuto nel club degli utilizzatori di flashtool.
    Ora che hai il root ti consiglio caldamente di installare mobileuncle tools . E' un file zip. Mettilo in memoria ( principale o sd ) , entra in recovery mode, vai in install zip, punta su quel file che hai in memoria ed installalo. Vedrai ti sarà prezioso.
    Quì il link dove scaricarlo : https://mega.nz/#!Xpl3mSoI!4XiTpfzwh...sz_x3pyNJ2JE2w
    Ultima modifica di Stahl; 26-03-16 alle 08:32
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    DangerBen (26-03-16)
  12. #158
    Mar 2016
    OK...ma a che serve?
    P.S. : nonostante abbia eseguito il tutto, la pubblicità continua a molestarmi
    Ultima modifica di DangerBen; 26-03-16 alle 11:25
  13. #159
    Feb 2015
    Per la pubblicità è strano. ADaway una volta installato e fatto girare la elimina. Prova a cambiare launcher ( giusto per prova , poi puoi sempre tornare allo stock, prova Aviate ).
    Per mobileuncle tools ti permetterà di fare molte cose ( dal cambiare direttamente la recovery, al salvataggio degli imei, ad entrare in engineering mode, a entrare in recovery direttamente senza spegnere il telefono etc, etc).
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  15. #160
    Mar 2016
    L'installazione di mobileuncle tools mi da "failed"
