Pagina 28 di 34 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 338
Ecoo E04 Lite MT6753 1.3Ghz 3GB RAM/16GB ROM [Modding]
  1. #271
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da DangerBen Visualizza il messaggio
    Che fare?... il telefono ha pochi mesi di vita ed è stato comprato su amazon. Se fosse un problema di batteria dovrei comprarne una ma passerebbe un mese senza la garanzia che sia quello il problema.
    Prova a toglierla e a rimetterla. Vedi se il led di ricarica si accende
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    DangerBen (28-05-16)
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Se la batteria è andata...ko..può fare tante prove che vuole...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
  6. #273
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Suggerivo questo non tanto per la batteria ma, per fare un reset della ram anche se, effettivamente sembra molto più un problema hardware che non di una routine io più che la batteria tenderei a pensare che non si ricarichi perchè non faccia contatto il cavo USB del caricabatteria ( potrebbe essere il cavetto o più probabilmente la schedina integrata )
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (28-05-16),DangerBen (28-05-16)
  8. #274
    Mar 2016
    La procedura della batteria l'ho fatta più volte... ma nulla. In tutto questo in questi giorni il telefono è andato diverse volte in protezione da surriscaldamento... e sempre con un utilizzo piuttosto semplice se non in navigazione dove soffre molto, specialmente nelle giornate di caldo.
    ...ma che si brucia un telefono così???
  9. #275
    No è nella indole di certi telefoni..ma talvolta con gli ecoo è più accentuata..
    L'ultima spiaggia..è essere certi che la batteria non è partita..ma se dici che di tanto in tanto senza sforzo alcuno andava in calore....
    Poi scusa che ecoo hai e con che versione ???
    Ultima modifica di Bartali66; 28-05-16 alle 16:48
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
  11. #276
    Mar 2016
    Il Lite.... con la release del 15 ottobre se non sbaglio.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DangerBen per il post:
  13. #277
    lo hai lasciato intonso od hai fatto root od altro...
  14. #278
    Feb 2015
    @DangerBen
    Ho un terribile sospetto :
    Quale modello di Ecoo E04 MT6753 hai ? il modello Lite 1.3 GHz o il plus 1.8 GHz ?
    Perchè sembra che la release che hai installato ( se l'hai installata da needrom ) , leggendo un commento di un utente sia per il modello a 1.8 GHz e quindi sarebbe possibile la protezione da surriscaldamento se tu avessi il modello lite a 1.3 GHz. Prima dell'ultima release installata funzionava tutto bene ?
    Ultima modifica di Stahl; 28-05-16 alle 19:24
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. #279
    Mar 2016
    @DangerBen
    L'1.3 lite ...ho seguito esattamente le procedure che mi avete detto. Ho moddato il tel praticamente pochi giorni dopo che mi è arrivato ed ha funzionato fino adesso senza grossi problemi.
    ...mi correggo ...ho scaricato quella del 26 ottobre mentre avevo quella del 15 installata.
    Ultima modifica di DangerBen; 28-05-16 alle 22:04
  16. #280
    Feb 2015
    @DangerBen
    Grazie DangerBen
    OK sembra che quella sia relativa ad un non meglio identificato modello a 1.8 GHz
    " Ok after 4 Hours. I find out wich Version of Rom these is. This is the mt 6753 Plus, it means the 1.8ghz device. My ist still too mt 6753 plus but with damn “lite” in the name. That means 1.3ghz. For all people, i have got the original System. If someone need the ROM. So ask me for. Thanks anyway"
    Prova a installare l'app CPU-Z e guarda nella prima riga : Mediatek MT6753 che valore di frequenza ti dà , se è inferiore a 1,8 MHz prova a reinstallare la versione del 15 e vedi se il problema del surriscaldamento scompare..
    Ultima modifica di Stahl; 28-05-16 alle 22:26
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (28-05-16),DangerBen (29-05-16)
