Androidiano di Riferimento
@numero17
Cerca per favore di essere chiaro e dettagliato perchè altrimenti non si capsice.
Hai installato la recovery da PC con MTKDroid?
L'installazione della recovery è stata completata senza errori in MTKDroid?
Come verifichi che non risulta installata?
usnado il solo scatter non puoi invertire le memorie (storage interno/esterno).
Al limite avrai flashato un boot.img modificato che inverte le memorie.
ho installato la recovery da pc con twrp setup. sono entrato nella recovery dal telefono e mi usciva semplicemente il robottino steso a terra e da li ho capito che non ha installato nulla. Il file boot non l'ho toccato per nulla. Sono andato per tentativi più che altro anche perchè se flashavo il file scatter modificato il programma flash tool mi dava errore.
@numero17
La TWRP non la puoi installare con Easy TWRP Installer perchè lo spazio della partizione recovery è troppo piccolo per installare la recovery TWRP.
Come ho spiegato prima e usando le istruzioni nel thread "Tools e driver Mediatek" usa MTKDroid per crearti la recovery CWM 5.5.0.4.
scusate se posto una domanda già fatta ma non sono molto esperto.
ho regalato a mia mamma il telefono ma dopo aver scaricato 3 app non funziona + per problema di spazio. Non sono interessato a fare root o cose del genere ma è assurdo che non si possa utilizzare... come faccio a fare in modo di cambiare le dimensioni della memoria?
grazie mille
ciao
@sballoz
Leggi per favore i primi post.
Ragazzi ma possibile che solo a me da fastidio che specialmente in presenza di molta luce le foto virano al bianco e nero? Però poi modificando i vari settaggi cromatici si risolve il problema e i risultati sono ottimi... Il problema è però i settaggi nella stock non restano salvati ed è troppo fastidioso dover rifarlo ogni volta...
Ho già provato altre app fotocamera ma non credo cambi nulla... Soluzioni per salvare i settaggi o settarli di default?
io invece ho un altro problema.... essendo un tecnico ho questo cell in riparazione ma non riesco con il flashing! quando lo collego al pc esce un messaggio con scritto: cannot found memory! come risolvo?
@traplio24
Come tecnico dovresti "ben" sapere che i report devono essere precisi e dettagliati.
Per favorr quando posti posta i dettagli.
Problema originale del telefono.
Sistema operativo PC.
Versione driver USB preloader (e scaricati da dove)
Versioen Flashtool (e scaricati da dove)
Screenshot con codice e descrizione errroe Flashtool.
@bovirus
Hai ragione... Il telefono non si accende... Schermo nero! Ma collegandolo al pc, il pc riconosce il cell, allora presumo sia brikkato! Scarico il tutto dal primo thread compresi driver, ma ogni volta che lo collego compare questo errore: BROM ERROR: S_FT_GET_MEMORY_FAIL (4058) (cannot found memory)S.O uso windows 7 64 bit. Grazie per il supporto
Ultima modifica di traplio24; 10-06-16 alle 17:10
@traplio24
Prova vedere se può esserti utile.
https://forum.hovatek.com/thread-439.html
Error 4058
Message: BROM ERROR: S_FT_GET_MEMORY_FAIL (4058)
Meaning: SP flash tool was unable to locate the partition you're trying to flash to
Solution:
* Untick any item (box) with a blank or empty Location
Mancano le info.
In che modo stai facendo il flash? DOWNLOAD ONLY/FIRMWARE UPGRADE o altro?
Che versione di Falshtool stai usando?
Che versione di driver USB preloader stai usando?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
