Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 219
Landvo XM100 - MT6580 1.3GHz - 5 pollici - 1GB RAM 8GB ROM [Modding]
  1. #51
    @threesighgn
    Proposte di modifica per il primo post
    - Eliminare il link al sito di Klaus (non serve - vedi link ROM needrom)
    - Inserire il link al post delle ROM di needrom: ROM Landvo XM100 | [Official]-[Updated] add the 03/25/2016 on Needrom. Ho segnalto a socrate di correggere he la ROM 1 = ROM 1.0.6 (la più recente).
    - Inserrie il link alla mia ROM 1.0.6 mod (con lo scatter modificato e il boot.img sbloccato).: ROM Landvo XM100 | [Official]-[Updated] add the 03/24/2016 on Needrom
    Grazie.
    Ultima modifica di bovirus; 29-03-16 alle 09:40
    Mar 2016
    @fabronx
    Abilita USB debug nel teelfono e verifica se lanciando MTKDroid e collegando il teelfono ti da indicatore verde,
    Il resto è descritto nel thread "Toosl e driver Mediateek".
    - Creazioen recovery con MTKDroid
    - Se MTKDRoid segnala gli stessi problemi prova a suare Easy TWRP instalelr o Easy Philz Instalelr per crearti una recovery mod.
    - Se la recovery è funzionnate rimuovi Kingroot.
    - Copia zip SuperSU e busybox ie nstallazione ZIP via recovery.
    Adesso su MTKDrroid mi da indicatore giallo, premendo il tasto Root il processo però non va a buon fine.
    Vorrei usare TWRP per creare la recovery ma sulla guida dice che non è adatto ad android 5.0 e superiori, io ho 5.1.
    Ultima cosa per eliminare KingRoot basta installare supersu o devo farlo prima cioè appena creata la recovery?
  4. #53
    @fabronx
    Quando lo colleghi in fase di rielvazine MTKDroid ti da il problema dei chunk?
    se sì è inutile andare avanti.
    Il giallo vuol drie che Kingroot ha fatto un root parziale.
    Servirebbe anche la modifica del boot.img. Lo rifaccio e vediamo se funziona.
    Easy TWRP Installer/WEasy Philz Instalelr vanno bene per Android 4.4.
    Ma provarli non costa nulla. Al limite riflashi al recovery stock.
    Ho trovato uan guida per il porting della recovery TWRO. vediamos e funziona.
    Nei prossimi giorni ti faccio avere la recovery TWRP e vediamo se è utile.
  5. #54
    Mar 2016
    doppio lo cancello
    Ultima modifica di fabronx; 29-03-16 alle 18:53
  6. #55
    Mar 2016
    Ho provato i due programmi per la recovery, arrivano fino alla fine ma quando accendo il telefono ho ancora la recovery di prima con il robottino disteso, rimango in attesa e ti ringrazio per la gentile disponibilità.
  7. #56
    fabronx
    Fai questa prova.
    mettiamo che hai usato Easy TWROP instalelr.
    nella certalel atroverai due cartelle con due file recovery.img.
    Quello più grande è al recovery originale.
    Quello più piccolo è la recovery creata dal programma.
    Prendi il file recoverty.img più piccolo, mettilo in una cartella separata con lo scatter della ROM e flasha la sola recovery con flashtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    Prova la recovery.
  8. #57
    Mar 2016
    Scusami ma non trovo la cartella con le recovery sul telefono, dovrei fare un dump? se si come?
    Se intendevi all'interno della cartella del programma, anche lì non c'è.
    Ultima modifica di fabronx; 29-03-16 alle 19:36
  9. #58
    @fabronx
    Se hai usato Easy TWRP Installer (es.) avrai una cartella sul desktop. dentro a questa crtelal ci sono el due sottocartelle con le due recovery (originale e mod).
  10. #59
    Mar 2016
    Evidentemente l' inconpatibilità di TWRP con il telefono impedisce la creazione delle sottocartelle, io ho solo un file log e una cartella Stock che però rimane vuota.
  11. #60
    Mar 2016
    Stavo pensando e se recupero il file recovery dalla custom rom di Klausminator dovrebbe andare perchè penso che il problema della sua rom sioano i driver video che non vanno sulla mia versione. Che ne pensi?
