Pagina 25 di 47 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #241
    @gatsu1000
    Inannzitutto grazie per il supporto.
    Come indicato da Stahl fai per favore un fiel comrpesso con tutti i file della cartella "FilesForFalshtool"
    Aggiungici per favore i file con estensione .info (solo quelli) del backup di MTKDtroid.
    Contengono info aggiuntive.
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 15:08
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Sto finendo di zippare, il file sarà comunque di oltre 1gb; ho già creato l'account mega, appena finisce lo zip inizio il download.
    Nel frattempo posso fare qualcosa per provare a "sistemare" il telefono?
    edit: 700 e rotti mega, in upload; mi da quasi 2 ore alla fine. appena termina cerco di mandarvi il link qui sopra
    Ultima modifica di gatsu1000; 10-11-16 alle 14:12
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gatsu1000 per il post:
    Stahl (10-11-16),Stonexmini46 (10-11-16)
  5. #243
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da gatsu1000 Visualizza il messaggio
    @gatsu1000
    Grazie gatsu
    Una volta terminato , ricorda di mandare il link con chiave di decrittazione ( pulsnte destro sul file o la cartella --->ottieni link--->link con chiave ) copia il link e postalo .
    Ultima modifica di Stahl; 10-11-16 alle 15:03
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    gatsu1000 (10-11-16)
  7. #244
    @gatsu1000
    Attività che puoi provare
    ** Ottenimento dati telefono.
    Scarica dal thread "Tools e driver MediateK" il kit Android-device-check
    https://mega.nz/#!aI4W3JzK!Y3l-em9tS...CITTSj6gML461o
    Scarica ed estrai il file compresso.
    - Lancia il batch DOS Android-device-check.bat
    - Il batch crea un file ZIP con i file default.prop / build.prop / Android_Device-Info.txt
    - Per maggiori info vedere il file Android-device-check.txt
    ** Rinomina file recovery-from-boot.p
    Installa un file manager con diritti di root (es. ES File Explroer, File manager, etc)
    Vai nella cartella principale, sottocartella system, cerca e rinomina il file recovery-from-boot.p in recovery-from.boot.p.old
    Questo impedisce il ripristino della recovery stock.
    Creazione recovery CWM con MTKDroid.
    Seleziona la scheda "Root - Backup - recovery" e quindi "Usa boot da dispositivo".
    Ora fai clic sul pulsante "Recovery e boot".
    Conferma le eventuali proposte del programma.
    I file boot e recovery patchati sono disponibili nella sottocartella "recovery"
    Avvia come richiesto in recovery e testa la recovery.
    Una volta nella recovery usa VOL+/VOL- per spostarti nei menu e POWER per confermare.
    Una volta testata la recovery scegli "Reboot Now" per riavviare il cellulare in modo normale.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
  9. #245
    Ecco il link, ora provo a seguire le istruzioni di bovirus.
    https://mega.nz/#!nNUxWayI!qU7e-IvBr...5yPAGYmaojZos8
    edit: il device checker mi da errore, non riesce a mandare i comandi adb
    Ultima modifica di gatsu1000; 10-11-16 alle 18:43
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gatsu1000 per il post:
    bovirus (10-11-16),Stonexmini46 (10-11-16)
  11. #246
    @gatsu1000
    Fai prima la modifica del nome del file.
    Poi puoi provare a suare MTKDroid per creare la recovery.
    Se riesci a creare la recovery pubblica per favore i file boot.img/recovery.img che trovi nella cartella recovery di MTKDroid.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    gatsu1000 (10-11-16),Stonexmini46 (10-11-16)
  13. #247
    @bovirus se per caso hai tempo ora, e la tua offerta è ancora valida, io avrei un pò di tempo per fare due prove, perchè non riesco a capire se il device check è un passaggio fondamentale e a me non funziona
  14. #248
    Intanto grazie ancora a bovirus per tutto l'aiuto, ma mi ritrovo ancora bloccato; ho cancellato dal telefono il supersu e busybox errati, ho scaricato quelli corretti, devo togliere ancora il root di kingo ma non riesco a trovare, dentro la cartella system, il file recovery-from-boot.p
    Mi ha avvertito che è necessario rinominarlo prima di ogni cosa, ma non riesco proprio a trovarlo
  15. #249
    @gatsu1000
    Posta per favore
    -il file zip creato da Android-Device_check
    - il file compresso (crealo tu) contenente boot_patched.IMG/recovery_patched.IMG creati da MTKDroid e presenti nella sottocartella recovery di MTKDroid.
    Lascia pedrere per il momento il file recovery-from-boot.p (devi abilitare nel file manager la visualizzazione dei file anscosti e di sistema).
    - Scarica dal thread "Tools e driver Mediatek" il fiel ZIP di SuperSU. Copialo nella cartella radice della SD
    - Scarica dal thread "Tools e driver Mediatek" il file ZIP di busybox (Stericsson). Copialo nella cartella radice della SD
    - Lancia il programma per PC che hai suato per il root (Kingoroot?) e scegli "REMOVE ROOT"
    - Disinstalla l'app adb-insecure
    - Disinstalla l'app SuperBattery (installata da KingoRoot)
    - Disinstalla l'app SuperSU (se installata)
    - Disinstalla l'app Busybox (se installata)
    - Spegni il cellulare
    - Avvia il cellulare in recovery (con POWER e VOL+)
    - Scegli INSTALL ZIP e seleziona il file ZIP di SUPERSU
    - Scegli INSTALL ZIP e seleziona il file ZIP di BUSYBOX
    - Scegli REBOOT NOW per riavviare in modo normale
    - Lancia MTKDroid.
    - Collega il cellulare e verifica che l'indicatore di MTKDroid sia verde.
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 20:54
  16. #250
    Feb 2015
    Esprimo un mio parere minimale :
    Gran parte di questa discussione si è sviluppata per il motivo di cercare di capire e di risolvere il problema dello Stonex Evo bloccato di Stonexmini46.
    e quello di cui sono curioso e , sono sicuro che è importante per Stonexmini46 ,è quello di sapere se potrà contare ancora sul suo telefono fermo ormai da mesi e quindi di vedere se il firmware estratto porterà di nuovo in vita il suo terminale...
    Personalmente questa è per me la priorità . il resto si farà in cinque minuti.
    Ultima modifica di Stahl; 10-11-16 alle 22:12
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
