Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 23 di 47 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #221
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Nono, non carico nulla finchè non sono minimamente sicuro.
    Per flashtool ora provo ad inserire il dato che mi hai detto
    Questo il risultato nel tentativo di ottenere root con mtkdroid
    @Stahl
    Errore mio. Intendevo la CPU MT6591 non esistente nell'uso con i telefoni.
    Anche L'AllView P7 Seon indicato in quella tabella come MT6591, se scarichi la ROM Flashtool da needrom, ed apri il file compresso trovi al suo interno il file scatter che comincia come nome con MT6592_.
    @gatsu1000
    Come indicato nel thread "Tools e driver Mediatek" per risolvere il problema "adb non installa", va scaricata, copiata nel telefono e installata l'app adb-insecure.
    La trovi come file singolo nel thread o nel kit di strumenti Mediatek.
    Una volta installata l'app, avviala e attiva adb isnecure nel telefono.
    Stacca e riattacca il telefono dal PC e ora l'indicatore di MTKDroid dovrebbe essere verde.
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 11:15
  4. #223
    Ok, questo il risultato senza aver premuto Root dopo installazione di adbinsecure (il tasto proprio non c'è)
  5. #224
    Nuovo problema: sto provando a fare il readback dopo aver impostato i dati, ma rimane bloccato all'infinito. Ho notato comunque che collegando il cellulare spento al pc, non viene comunque rilevato, forse c'è qualche altro driver da installare o qualcosa del genere...
    edit: come non detto, sono riuscito a fargli cercare i driver, provo a installarli
    Ultima modifica di gatsu1000; 10-11-16 alle 11:39
  6. #225
    @gatsu1000
    Per usare Flashtool devi installare i driver USB preloader.
    Avendo il root in MTKDroid, puoi andare nella scheda "Root-backup-recovery" e fare il backup (tasto Backup).
    Se il backup si conclude senza errori puoi scegliere in MTKDroid "Preparazione file per Flashtool" e secgliere il file files.md5 nella cartella del backup.
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 11:48
  7. #226
    Ok, sto eseguendo il backup da Mtkdroid; ma questo sostituisce il famoso "readback" di flashtool?
    edit: non so se sia giusto, ma sono diversi minuti che continua a caricare la barra sul file system.ext4.img; è corretto?
    Ultima modifica di gatsu1000; 10-11-16 alle 12:05
  8. #227
    @gatsu1000
    Il backup con Flashtool in modo Readback si usa generalmente quando non va a buon fine quello con MTKDroid.
    E' normale questo tempo per il salvataggio di system.
    Aspetta la fine e controlla sulla destra se non ci sono errori (es. No left space on device...)
    @Stahl
    Ho confrontato lo scatter creato da MTKDroid dal telefono di gatsu1000 e quello della ROM Stonex Evo MT6592 su needrom.
    I due file a parte il differente nome del preloader (è normale) a livello di indirizzi sono identici.
    Questo secondo em rafforza l'idea di quanto espresso prima (MT6591 dichiarato - MT6592 reale).
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 12:22
  9. #228
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @gatsu1000
    @Stahl
    Allora c'è un problema se i firmware sono identici . Facendo il flash del firmware su needrom il telefono di Stonexmini46 andava in crash...e quindi, presumo non dovrebbe funzionare , se è lo stesso , neppure con quello estratto da MTKDroid....a meno che, la speranza è che quello di needrom fosse corrotto..
    Ultima modifica di Stahl; 10-11-16 alle 12:27
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #229
    @Stahl
    Per il momento solo lo scatter è identico.
    Per i firmware (system - build.prop/default.prop/etc) lo possiamo vedere solo dopo che sarà disponibile il backup di gatsu1000
    LA ROM su needrom originale per MT6592 è datata 17.09.2014 (info presa dal build.prop dentro a system.img)
    Quella di gatsu1000 è 22.09.2014 (info presa da MTKDroid)
    Bisognerebbe anche vedere se nel modello MT6591 e MT6592 il driver LCD è sempre lo stesso.
    Ossia 1-hx8394a_hd720_xinli_aw892
    Ultima modifica di bovirus; 10-11-16 alle 12:33
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Stonexmini46 (10-11-16)
  12. #230
    Ok, backup creato e zippato
