Pagina 34 di 47 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #331
    @gatsu1000
    Del file che ho postato (boot/recovery) che ho postato come hio indicato tu devi flashare solo il boot con falshtool in modo DWONLAOD ONLY.
    Quello che ho postato NON è la ROM inetra ma solo BOOT (sbloaccato) e RECOVERY CWM (che tu hai già).
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Stonexmini46 (13-11-16)
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Rieccomi, tardo aggiornamento:
    - ho liberato spazio sulla scheda, il backup lo sta finendo e non mi dice al solito punto "disco pieno", quindi credo andrà a buon fine ora
    - ho installato la versione stabile di supersu, sempre da cwm, niente da fare: continua a chiedermi di aggiornarla ad ogni riavvio
    - ho provato ad aprire flashtool, ma non sono riuscito a capire come ricaricare il boot, sorry
    Se vi serve il nuovo backup, appena finito, posso rimetterlo su mega; fatemi sapere.
    Buona notte a tutti.
  5. #333
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da gatsu1000 Visualizza il messaggio
    Come non hai capito, l'ho fatto io,
    Scarichi da mega il file zip, lo scompatti,
    Apri flash tool
    Selezioni lo scatter,
    Tu togli la spunta a quello che hai già e lo lasci al boot,
    In download only fai partire il flash (telefono spento, senza batteria, prima clicchi avvia poi colleghi il telefono al pc....
    Vedrai che dopo ti rileva il telefono!
    Inviato dal mio Vernee thor usando Androidiani App
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  6. #334
    Ok, fatto; alla fine mi dice qualcosa tipo "it must be downloaded", do ok e chiudo.
    Ora sto provando a farlo ripartire; in teoria c'è un modo per vedere se il boot è modificato sul serio?
    edit: ogni volta che riavvio il telefono ora mi dice che facebook si blocca; nel caso poi proverò a disinstallarla completamente e reinstallarla. Anche supersu continua a chiedere di essere aggiornata.
    edit2: se provo a fare update normal di supersu, quindi non riavviandolo in cwm, mi da update fallito.
    Ultima modifica di gatsu1000; 13-11-16 alle 23:56
  7. #335
    Jul 2014
    A me è uscito download ok come la prima volta con la rom..... Il modo non so, fatto sta che adesso il pc rileva subito il telefono!
  8. #336
    @gatsu1000
    Se ti da disco pieno il backup non è completo.
    Prova a fare un reset del telefono e rifare il backup.
    @Stonexmini46
    Il rilevamento del telefono in Explorer è dovuto alla modifca del boot.img che ha ora abilitato l'MTP di default (e alter cose come illustrato nel thread "Tool e driver MediateK).
    Ultima modifica di bovirus; 14-11-16 alle 08:03
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    gatsu1000 (14-11-16),Stonexmini46 (14-11-16)
  10. #337
    Ciao,
    l'ultimo backup, come dicevo, è andato bene, ho liberato memoria e l'ha concluso correttamente; se serve posso metterlo online.
    Persiste il problema del supersu che chiede sempre di essere aggiornato ma poi non fa nulla.
    Se ho fatto tutto giusto, ho passato sopra il boot.img che avevi postato tu, quindi anche quel passaggio dovrebbe essere a posto.
    C'è qualche altro passaggio da fare ora?
  11. #338
    @gatsu1000
    Quindi nessun errore tipo "disco pieno"? Fatta anche la rpeparzioen dei file per Falshtool?
    Per vedere se ha preso il nuovo boot.img dai un'occhiata ad Esplora risorse se quando colleghi il cellualre lo vedi con il suo nome a sinistra tra l'elenco dei dischi.
    Per il problema errroe aggiornamento SuperSU (che potrebebere essere dovuto ai passaggi Kingoroot - SuperSUME _ installa SupeRSU da CWM) si potrebbe usare SuperSU per rimuovere completamente il root, riavviare il telefono e re-instaallare SuperSU e busybox da recovery.
    Rimozione Root e SuperSu
    Aprire dal menù programmi l’app SuperSU
    Entrare nelle impostazioni
    Fare clic sulla voce "Unroot completo" e attendere il completamento dell’operazione.
    Ogni traccia di root presente sparirà completamente.
    Quindi ri-installa SuperSU e busybox da recovery.
  12. #339
    @bovirus
    - il backup è a posto, niente più disco pieno; avevo liberato il disco e sono riuscito a far concludere la procedura senza errori
    - ho provato a fare unroot completo, non ha dato messaggi positivi, alla fine è semplicemente uscito dal programma; ho installato di nuovo la stable e busybox da cwm, ma al riavvio mi chiede ancora di aggiornare; provo a farlo almeno una volta
    edit: provando a dirgli di riaggiornare supersu da cmw, ha riavviato il telefono 3-4 volte in cwm in automatico, ora vedo se è a posto
    - il telefono viene correttamente rilevato in esplora risorse con nome modello corretto
    - per flashtool alla fine che file devo preparare? mi sono un attimo perso, scusa
    edit2 : niente da fare, continua a chiedermi di aggiornare supersu
    @gatsu1000
    Ultima modifica di gatsu1000; 14-11-16 alle 11:44
  13. #340
    @gatsu1000
    Una volta che hai fatto il backup con MTKDroid, devi sempre con MTKDroid fare la preparazione dei file per Flashtool.
