Pagina 44 di 47 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da g14nluc4 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho trovato questo thread e dopo averlo letto tutto avrei bisogno di una mano gentilmente. Ho uno stonex evo con mt6591 in brick e dovrei resuscitarlo. Ho a disposizione anche un altro stonex evo perfettamente funzionante ed anche questo con mt6591 ma il tool mtkdroid non mi esegue nè il root e nemmeno l'estrazione del firmware. Se qualcuno potrebbe gentilmente darmi una mano su come procedere posso poi dare il firmware estratto anche a chi come me ha lo stesso problema. Grazie
    Servono per favroe i dettagli.
    Telefono briccato come?
    Per favore leggi i primi post del thread.
    Nei primi post c'è il link alla ROM già pronto da usare per rescuscitare il teelfono briccato.
    Devi installare i driver USB (All-In-One-5.1632), riavviare il PC.
    Quindi scarichi Falshtool e la ROM e usi Falshtool per falshare la ROM nel teelfono briccato.
    I dettagli sui driver e Flashtool li trovi nel thread "Tool e driver mediatek".
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Stonexmini46 (05-10-17)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Aggiungo soltanto che la modalità con cui deve essere installato il firmware attraverso flashtool deve essere " firmware upgrade " poiche di default ( e forse @g14nluc4 non sa quale modalità usare ) la modalità è download only.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  6. #433
    Nexus 5 & Nexus 7 2012
    Il telefono briccato appunto seguendo la guida trovata qui, dopo aver fatto download only il telefono ora nemmeno si accende più, se lo collego con il cavo si accende il tasto home in rosso ma non fa nient'altro
  7. #434
    Dubito che il falsh con Downlaod ONLY possa briccare il telefono.
    Il telefono deve essere flashato usando FIRMWARE UPGRADE se si selezionano tutti i moduli
    Il telefono deve essere flashato usando DOWNLOAD ONLY se si selezionano solo alcuni moduli (es. BOOT/RECOVERY/ANDROID per riflashare senza perdere i dati).
    Verifica che il telefono corrisponda all'harwdare indicato e per cui la ROM è stata creata.
    Se l'hardware non corrisponde quello potrebbe essere il motivo del brick.
  8. #435
    Quindi volendo mettere la cm12.1 prima devo installare la recovery giusto? Od avendo il telefono in brick devo prima fare il flash della rom stock e poi passare alla cm?
  9. #436
    Il primo passo è ripristinare il funzionamento base del telefono con la ROM stock.
  10. #437
    ROM base (in corso di miglioramento).
    Contiene boot e recovery stock (non recovery mod).
    Mancano i file cache.img/data.img
    Falshare con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    Appena caricata la ROM, avviare il teelfono inr ecovery e seelzionare WIPE DATA / WIPE CACHE.
    Quindi per prima cosa faccio cosi giusto?
  11. #438
    https://drive.google.com/file/d/0Bzl...ew?usp=sharing
  12. #439
    Ti ho postato la ROM completa di file cache/data su needrom (devvi regsitrarti su needrom). Vedi primo post.
    Quell'errore di flashtool è di solito dato o dalla modalità di flash errata, o dalla mancata connesione di Flashtool, o da una incompatibilità della ROM verso l'harwdare.
    Per favore se vuoi un aiuto è fondamentale che tu sia il più dettagliato possibile
    - Hai installato i driver all-In-One 5.1632 e riavviato il PC? Nessun errore?
    - Hai scaricato al versione aggiornata di Flashtool? Quale versione?
    - Che sistema operativo stai suando? Hai disbailitato antivirus/firewall?
    - In falshtool quando hai caricato lo scatter e hai premuto DOWNLOAD dopo 2-3 secondi hai collegato il cellulare spento al PC(non va collegato prima!!!)?
    Ultima modifica di bovirus; 05-10-17 alle 16:03
  13. #440
    Si, installato i 5.1632 con disabilitazione firma driver nessun tipo di errore
    Versione flashtool 5.1728.00
    Sistema operativo Windows 10 x64, e disabilitato l'antivirus e firewall
    In flash tool caricato lo scatter, poi cliccato su download e poi successivamente collegato il cavo usb al telefono senza batteria
    Risultato sempre solito errore
