Pagina 38 di 47 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #371
    Jul 2014
    Forse ho capito cosa drenava la batteria dello stonex in stand by,
    Avendo il root ho messo wake lock detector e l'imputato sembra essere un widget leggerissimo e che non richiede autorizzazioni, mi pare si chiami ram cleaner,
    Comodo per vedere quanta ram era usata e potevo chiudere le app con un tap,
    In una notte ha fatto qualcosa come 3000 e passa wake lock,
    Cosa strana che sul Doogee e sul thor non mi creava problemi di wake lock (lo ho comunque tolto)
    Adesso sto riprovando e la situazione è migliorata, se riesco metto lo screen perché da questo telefono non me lo prende....
    Inviato dal mio STX EVO usando Androidiani App
    Per esperienza personale : più si installano app e widget che promettono interventi miracolosi nella gestione del telefono per ottimizzare questa o quella situazione e più si sovraccarica il telefono di routine che spesso , andando in conflitto con più app installate per la risoluzione ipotetica dello stesso problema , più il telefono rallenta ed è vulnerabile a problemi di blocco o comportamenti anomali
    Fortuna che lo Stonex non è attualmente il mio primo telefono, sto diventando scemo,
    Ieri usandolo aveva un comportamento abbastanza normale, calcolando una batteria da 2000 ah con più di un anno, mi aveva fatto le mie 3 ore e qualcosa di schermo, pensavo di aver risolto e invece ho fatto la prova del nove stanotte,
    Lo avevo caricato prima al 100%
    WiFi spento, modalità aereo ✈ nessuna sim dentro..... Stamattina alle 7,30 era spento tutto scarico (da mezzanotte che era al 100%
    GSam Battery mi da che si è pappato tutto il sistema wake lock 60% e 40% uso app sempre kernel sistem ecc
    Mentre da acceso con WiFi attivo sembra consumare nella normalità!
    Redmi note 7 e Moto G7 power
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Mhhhh....woodoo ed esorcismi. mi ricorda tanto un Ecoo E04 che avevo..Chissà cosa ha combinato stanotte. Mi veniva da pensare al GPS ...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Stonexmini46 (24-11-16)
  5. #373
    Jul 2014
    Gps spento, geolocalizzazione spenta, Bluetooth spento, wifi spento, nessuna sim inserita, modalità aereo ✈...... In teoria dovrebbe dormire e invece si è pappato la batteria con il sistema operativo.... Il bello è che usandolo consuma come un normale smartphone...
    Edit: oer esempio adesso con oltre un'ora di schermo acceso, 2,40 di wifi sono ancora all 84% misteri della fede!
    Edit 2: oggi si è comportato benissimo e risulta anche fluido come non lo era più da quando me lo avete resuscitato,
    Sono a 2,50 ore di schermo e ancora 50% di batteria con anche mezz'ora di Bluetooth,
    Forse e dico forse, può essere merito di un app per l'ottimizzazione del sistema (root) che dopo avergli fatto sistemare un po' di cose ho disinstallato,
    Infatti adesso in GSam Battery non ho più come prima voce wake lock sistem ma addirittura questa voce è sparita,
    Aspetto a cantare vittoria ✌ ma è lo Stonex evo che ricordavo!
    Ultima modifica di Stonexmini46; 24-11-16 alle 18:16
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stonexmini46 per il post:
    Stahl (24-11-16)
  7. #374
    Feb 2015
    Secondo me è merito degli esorcismi che abbiamo fatto tutti quanti. Non senti odore di incenso da aspersorio avvicinandolo ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  9. #375
    Jul 2014
    Effettivamente.... E io pensavo si stesse surriscaldando Ahahah
  10. #376
    Jul 2014
    Buonasera, lo Stonex evo mi funziona bene a random e non riesco a capire perché....
    Metto 2 screen uno è del thor e uno dell'evo...
    Come si può vedere lo Stonex va pochissimo in deep sleep, mentre il thor molto di più (e difatti funziona come si deve)
    Se avete consigli....
    Inviato dal mio thor usando Androidiani App link off Topic Vernee Thor
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=510981
  11. #377
    Jul 2014
    Aggiornamento, lo stonex evo che uso praticamente come muletto 2 la vendetta, non andava bene....o almeno andava bene per un po', poi tornava ad essere lento, laggoso ecc, le ho provate un po' tutte ma niente,
    Era un po' che volevo provare a fare l'unroot (se vi ricordate chi scarica la rom che avete gentilmente messo a disposizione, si trova anche il root con kingroot)
    Ebbene ho tolto il root e il telefono è tornato a funzionare bene,
    Non so il motivo ma era quello il motivo dei grossi rallentamenti,
    Il telefono ha solo 1 GB di RAM, ma quando è a posto può essere usato abbastanza normalmente....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stonexmini46 per il post:
    Stahl (04-01-17)
  13. #378
    Feb 2015
    Molto probabilmente Kingroot varia dei binary files del sistema che invece devono essere mantenuti come tali e non devono subire variazioni per un uso ottimale ; del resto appunto non ha molto senso avendo il sistema un solo GB di RAM appesantirlo con applicazioni che necessitano del root,
    Ultima modifica di Stahl; 04-01-17 alle 18:21
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Stonexmini46 (04-01-17)
  15. #379
    Jul 2014
    Molto probabilmente Kingroot varia dei binary files del sistema che invece devono essere mantenuti come tali e non devono subire variazioni per un uso ottimale,
    Dev'essere cosi, perché ho aspettato da ieri a dirlo perché non volevo fosse di nuovo un periodo e ricominciasse....
    Faccio un esempio, se toglievo la batteria e la rimettevo, per un po' era tutto ok, andava in deep sleep era fluido ecc dopo qualche ora ricominciava a laggare, consumare batteria ecc,
    Non ne venivo a capo, era un po' che mi balenava l'idea di fare l'unroot ma un po' mi dispiaceva.... E invece era quello!
    Inviato dal mio thor, link off Topic Vernee Thor ⬇
  16. #380
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Oppure è il root fatto con kingroot che crea problemi, dovresti provare col flash di supersu da recovery mod, se c'è per il tuo telefono.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO CM13
