Pagina 40 di 47 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 466
Stonex Evo - MT6591 - 1GB Ram - 4GB Flash [Modding]
  1. #391
    @STONExmnix46
    Visto che hai il backup che abbiamo fatto, i rischi sono praticamente quasi zero.
    Vedi tu.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Stonexmini46 (04-01-17)
    May 2015
    Io uso sempre una versione di kingroot 3.2 che ho modificato con Supersu e va benissimo non credo sia quello a dare problemi, sono costretto a installare continuamente firmware su stonex evo perchè prendono virus e ho trovato anche il codice per ripristinare imei da tastierino numerico direttamente. Ho trovato finalmente anche un telefono integro con firmware intatto, in questi giorni cerco di pubblicare tutti i link, in ogni caso va benissimo anche la rom MT6592 che si trova su needrom, io continuo ad installarla e l'unico problema che riscontro qualche volta è l'imei che ripristino subito facilmente con codice.
    http://www.mediafire.com/?ak9ma43aqsik0s1
    Linko direttamente la versione giusta di Kingroot con il file della versione SuperSu 2.49. Una volta installato il programma su pc, dovete solo sostituire lo zip che si trova all'interno della cartella di installazione di Kingroot e poi avviare la procedura di root, in alcuni dispositivi va senza riavviare, in altri bisogna installare i binary e riavviare, fa quasi tutto e direttamente con SuperSu e senza lasciare altro.
    Inviato dal mio SM-A9000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Donaldrum; 03-02-17 alle 23:22
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Donaldrum per il post:
    Stonexmini46 (03-02-17)
  6. #393
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Donaldrum
    Uniti post consecutivi ( tre ) . Ricordo che non è consentito pubblicare post consecutivi se non dopo 24 ore.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  8. #394
    @Donaldrum
    Pérchè usi programmi di root che sono notoriamente rischio di possibili infezioni quando esiste una recovey mod che ti permette di installare SuperSU (e consiglio anche busybox) senza bisogno di programmi di root?
    I programmi di root si usano solitamente quando non sono disponibili recovery mod che permettono l'installazione degli ZIP di Supersu e busybox.
    Gli IMEI si perdono normalmente se si usa Flashtopol in modo FORMAT ALL+DOWNLOAD (non si perdono usando il modo FIRMNWARE UPGRADE)
    Nel thread "Tool e driver" trovi come fare il backup della ROM senza necessità di root usando
    MTKDroid per creare il fiel scatter
    Flashtool - per creare il backup della ROM come file unico
    ROM Backup Splitter - per dividere il backup come file unico nei file delle varie partizioni.
  9. #395
    May 2015
    Invece ti sbagli di grosso, ovvio che uso il modo firmware upgrade perchè gli altri nemmeno vanno e l'imei manca lo stesso ma solo in alcuni casi. Quale recovery? Passatemela e cmq faccio molto prima col tool, attacco in 2 minuti ho il root e per qualsiasi cellulare con SuperSu e questa versione che ho consigliato non lascia nulla in più. Sono arrivato almeno a 20 Stonex Evo fatti, so bene di cosa si parla😁
    Ultima modifica di Donaldrum; 03-02-17 alle 15:08
  10. #396
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Donaldrum Visualizza il messaggio
    Invece ti sbagli di grosso, ovvio che uso il modo firmware upgrade perchè gli altri nemmeno vanno e l'imei manca lo stesso. Quale recovery? Passatemela e cmq faccio molto prima col tool, attacco in 2 minuti ho il root e per qualsiasi cellulare con SuperSu e questa versione che ho consigliato non lascia nulla in più. Sono arrivato almeno a 20 Stonex Evo fatti, so bene di cosa si parla��
    @Donaldrum
    Molto raramente , anzi rarissimamente , può succedere che anche usando flashtool in modalità firmware upgrade si possano perdere gli imei.( perfino con download only )
    Ricordo l'Ecoo E04 che ho avuto e che qualsiasi opzione di flashtool si usasse perdeva gli imei. Dipende da come il firmware viene partizionato dagli estensori del brand ( e qelli sia dell'Ecoo E04 che quelli dello Stonex non mi sembrano essere stati particolarmente bravi..)
    Ultima modifica di Stahl; 03-02-17 alle 18:00
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #397
    May 2015
    Sinceramente non so cosa possa cambiare tra uno stonex evo e un altro, ma per almeno 10 telefoni usando firmware upgrade non mi hanno dato problemi, all'undicesimo è sparito l'imei e mi è capitato altre 2 volte. Quindi non è nemmeno una regola! Il problema penso sia più la rom di needrom a crearlo...
  12. #398
    Jul 2014
    Non so nemmeno io cosa cambia, ma io sono ignorante in materia, però se non ricordo male per la rom su needrom viene specificato "solo per MT6592" infatti nel mio che è un firmware di aprile 2014 è definito come MT6591,
    Io so solo che con quella su needrom le avevo provate tutte e non andava a buon fine e il telefono mi era rimasto in brick da aprile 2016,
    Con la rom estratta e preparata per Flashtool da Bovirus di un mt6591 è andato al primo tentativo,
    Quindi se potevo essere io impedito, abbiamo avuto la prova che con la rom "giusta" il flash l'ho fatto, anche il mio aveva perso gli imei e con la soluzione più semplice tra quelle suggeritemi da Stahl, li ho ripristinati!
    Inviato dal mio thor, link off Topic Vernee Thor ⬇
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=510981
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  13. #399
    @Stahl
    Si possono perdere gli IMEI con DOWNLOAD ONLY/FIRWARE UPGARDE genralmente solo se la struttura della flash del telefono e il file della partizione SECRO non sono compatibili con il partizionamento struttura della NVRAM, o se la situazione pre-esistente del telefono ha una partizione NVRAM non integra..
    Se la ROM è il partizionamento sono adeguati per il telefono usando DOWNLOAD ONLY/FIRNWARE UPGRADE io non ho mai perso gli IMEI.
    E di flash ne ho fatti centinaia.
    @Donaldrum
    Dipende anche dalla struttura della NVRAM presente nel telefono.
    Se la struttura non è integra qualsiasi scrittura può comportare la corruzione della partizione NVRAM con perdita degli IMEI.
    La soluzione del programma di root potrebbe essere la più comoda ma per me se hai una recovery mod disponibile, è inutile e rischisoa per l'integrita del sistema del telefono (i programmi di root instalalno software non richiesto e modificano il telefono in modo non documentato e potrebebro aprire canali verso sito esterni) e il root non è completo e dello stesso livello fornito da SuperSU installato via recovery mod.
    Ultima modifica di bovirus; 03-02-17 alle 18:02
  14. #400
    Feb 2015
    @Stahl
    Si possono perdere gli IMEI con DOWNLOAD ONNLY/FIRWMNARE UPGARDE genralmnete solo se la struttura dela flash del telefono e il file della partizione SECRO non sono compatibili con il partizionamento struttura della NVRAM, o se la situazione preesistente del teelfono ha una partizioen NVRAM non integra..
    @Donaldrum
    Evidentemente per me e per tutte le decine di utenti che hanno avuto l'Ecoo E04 ( tra cui l'eccellente sviluppatore Spacex ) i file della partizione secro non erano compatibili conil patizionamento della NVRAM. Sono sicuro che di flash ne hai fatti centinaia. Anch'io ne ho fatto qualcuno di flash ma ti assicuro che per l'Ecoo E04 , che io ho avuto , succedeva proprio questo.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
