Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 141
Infocus V5 M808 - MTK6753 - 2GB RAM 16GB Flash [Modding]
  1. #61
    Mar 2011
    @bovirus
    l'ho già scritto un paio di messaggi più su e lo quoto qui sotto.
    Ripeto, il telefono funziona con MM e TWRP Recovery TWRP 2.8.7.0 Inglese by Konrad70 (flashata al posto della recovery inclusa nella rom che è parzialmente in cinese) e, a parte il calendario completamente in cinese, l'unica cosa che non riesco a fare è il root. Installo da recovery i due file ZIP prima SuperSU e poi busybox, riavvio ma si blocca sulla scritta INLIFE e non c'è verso di farlo ripartire tant'è che devo riflashare la rom.
    Quote Originariamente inviato da homersim Visualizza il messaggio
    Ecco un riepilogo dei miei tentativi di aggiornare questo cell.
    1) Primo tentativo. Aggiornamento a MM tramite SUT. L'operazione è andata a buon fine e il telefono si è riavviato ma è trascorsa più di 1h 20minuti fermo sulla scritta "INFOCUS powered by android". Dopo diversi tentativi riesco a farlo ripartire caricando con flashtool il file MT6753_Android_Scatter-Twrp.txt (TWRP 2.8.7.0 megthebest). Tutto funzionava perfettamente.
    Domanda: è normale che la recovery creata per Lollipop funzionasse anche con MM?
    2) Dal momento che non riesco ad entrare in recovery seguo questi passaggi https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7430438 riesco ad entrare in recovery TWRP ma se seleziono reboot mi dice che non c'è nessun sistema operativo, riavvio comunque ma si blocca sulla schermata con la scritta INFOCUS.
    Ripeto la procedura con SUT che va a buon fine, si riavvia ma si ferma per quasi 10 minuti sulla scritta INLIFE (col puntino della i che va su e giù) aspetto ancora un pò e decido di ripetere per la terza volta la procedura con SUT, e questa volta va a buon fine, MM è caricato e la recovery (questa volta quella in cinese) funziona (con tanto di ragazza).
    3) A questo punto provo a fare il root e seguo questa miniguida https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post7429530 ma il telefono mi si blocca nuovamente sulla scritta INLIFE e lì resta.
    Ennesimo aggiornamento a MM tramite SUT che rimette le cose a posto, e qui mi fermo.
    Una anomalia a cui forse non avevo fatto caso è che il calendario è completamente in cinese, è normale o si può sistemare?
    A questo un paio di domande:
    1) Lascio la recovery cinese o devo sostituirla con qualcos'altro?
    2) Mi indicate la procedura corretta per effettuare il root?
    3) Infine, una volta sistemato tutto, come faccio per fare un backup della rom (con root)?
    Grazie.
    Edit.
    Ho riprovato a fare il root seguendo le istruzioni in prima pagina, riavvio ma si blocca sull'animazione iniziale con la scritta INLIFE.
    Che rabbia! Adesso mi toccherà reinstallare la rom.
    Suggerimenti?
    @homersim
    Prova a installare solo SuperSU (senza installare busybox). Usa SuperSU (ZIP) v. 2.74.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    homersim (30-05-16)
  5. #63
    Mar 2011
  6. #64
    Mar 2011
    Ho installato SuperSU-v2.74 da recovery (senza BusyBox) ed è andato tutto ok, il cell si è riavviato ed è presente il root (verificato con Root Checker).
    Ricapitolando:
    1) Aggiornamento a MM tramite SUT.
    2) TWRP 2.8.7.0 Inglese by Konrad70 (flashata al posto della recovery inclusa nella rom che è parzialmente in cinese).
    3) SuperSU v2.74.
    Fine.
  7. #65
    Sep 2013
    Ricapitolando:
    3) SuperSU v2.74.
    Fine.
    Ma va bene anche su M560 ?
    Oppure bisogna acquistare necessariamente M808?
  8. #66
    @pepputo
    Leggi per favore i primi post.
    L'hardware è lo stesso cambia solo la ROM.
    L'M560 è venduto nei mercati asiatici.
    @homersim
    Prova per favore la busybox di Yashdsaraf (all architecture)....
  9. #67
    Mar 2011
    @homersim
    Prova per favore la busybox di Yashdsaraf (all architecture)....[/QUOTE]
    Ma la busybox è necessaria? Che funzioni ha?
    Mi indicheresti un link per scaricarla?
    Grazie.
  10. #68
    @homerism
    La busybox non è idnispesnabile. ma altamente cosingliata.
    Tutti i miei file (come SuperSU) li trovi nel thread "Tool e driver MediateK".
  11. #69
    Sep 2013
    quindi si può mettere la rom di uno sull'altro e viceversa?
    Non è proprio lo stesso l'hardware ..... l'808 ha 32 giga di memoria
    Ultima modifica di pepputo; 30-05-16 alle 16:09
  12. #70
    Mar 2011
    @homerism
    Se non sbaglio il link è questo [TOOL][BIN]BusyBox 1.24.2 Recovery Flashable… | Android Development and Hacking che mi rimanda a un thread su xda ma se clicco sul link (dovrebbe essere quello giusto) "All Architectures Installer" https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863143680 mi da errore del server...
