Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
Clone S6 G920F mk6572 ALPS.kk1.mp6.v1
  1. #21
    Sinceramente nn ho provato perché nn essendo andata a bu9n fine il salvataggio del backup sul cell ho ritenuto che anche la procedura di creazione della recovery, tramite relativo bottone del tool, nn poteva essere possibile
    L'indicatore è verde perché ho utilizzato adb insecure
  4. #23
    @joek
    Allora vai di creazioen di recovery e patch di boot.img come indicato nelle istruzioni di "Tools e driver Mediatrek".
    Il boot e la recovery originale ce li abbiamo nel backup.
  5. #24
    Quindi mi consigli di provare cmq a creare la recovery tramite mtkdroid? Cioè nonostante l'errore di copia per insufficienza di spazio sul cell?
  6. #25
    @joek
    Puoi farlo perchè abbiamo sia lo scatter che recovery.img e boot.img.
    Non mi ricordo se te l'ho già detto ma per ulteriroe sicurezza usa anche il tool Android-Device-check che trovi nel thread "Tools e Driver mediatek" che ti fai una copia delle info del cellulare.
  7. #26
    Da errore no find kernelgz
    Ed errore no split boot image
  8. #27
    Il tool android check da errore perché non sente il cell o i comandi adb sono errato ma in realtà mtkdroid si connette perfettamente
  9. #28
    Ma se premo no alla richiesta di creare la cmw e gli faccio pescare il boot image della rom che mi hai consigliato? oppure gli do in pasto il boot.image che sta nella cartella backup sul pc?
    Ultima modifica di joek; 16-05-16 alle 20:07
  10. #29
    Aspe forse nn sto capendo:
    Come prima cosa devo creare la recovery, giusto? In tal caso dovrei utilizzare mtkdroidtool e cliccare alla voce recovery e boot dopo aver fleggato "usa boot da dispositivo" ma in tal caso da errore di cui sopra. dopo dovrei seguire la guida nella sezione Carliv ai fini dello sblocco del bootloader, è corretto? Infine dovrei caricare la rom tramite flashtool, giusto?
    p.s.
    E' ufficiale: non sto capendo!!!
    Nella guida c'è scritto:
    1)Se si dispone della ROM in formato Flashtool con boot.img sbloccare il file boot.img.
    Ora se io ho la rom da te consigliata (la hdc_smg9200) che mi pare essere in formato Flashtool e boot sbloccato, questo pessaggio va saltato, giusto? o devo comunque caricare qualcosa con flashtool? e se si, cosa devo caricare e in che modo?? oppure devo sbloccare, con il carliv, il boot che ho nella mia cartella di backup su pc e poi darlo in pasto a flashtool? e come lo do in pasto a flash? nella guida non c'è scritto!
    2)Coin MTKDroid patch boot.img + creazione recovery CWM
    che significa??? se seguo la guida alla voce mtkdroid dice solo di cliccare su recovery e boot fleggando usaboot da dispositivo: l'ho fatto ed esce questo errore:
    forse devo caricare prima qualche file sul cell con flashtool e poi fare questo passaggio? se si quali files devo caricare e in che modo??
    3)Una volta installata e testata la recovery patchata da MTKDroid installazione SuperSU e busybiox via recovery
    questo per me significa che devo disinstallare busybox, supersu, framaroot e towelroot per poi caricare supersu e busybox via recovery, giusto?
    4)Con MTKDroid backup nativo
    gia fatto mi pare, o questo è un nuovo backup con tutto il popò di roba installato prima? da qui in poi non riesco a seguire..
    5) Con MTKDroid preparazione file epr flashtool usando la cartella del backup nartivo
    6) Aggiunegere al backup flashtool i file cache.img e userdata.img vuoti (non backuppati da MTKDroid). I file userdata/cache sono diversi per MT657x/MT658x e MT6592.
    Ultima modifica di joek; 16-05-16 alle 20:46
  11. #30
    Help help help 🙏
