		Innanzitutto ringrazio la Newmobi per l'invio del sample, di seguito vi riporterò la guida per installare la recovery twrp e successivamente per installare la mia rom.
 GUIDA PER INSTALLARE I DRIVE E PER FAR FUNZIONARE SP FLASH TOOL ANCHE SU WINDOWS 8/10
 Su windows 7/8/10 eliminare la firma sui drive non certificatiCome installare i driver non firmati in Windows 8.1 a 64 bit - PC Professionale
 successivamente(per chi non ha necessità di togliere la firma) vanno installati i drive che trovate qui http://download.newmobi.it/admin/_to..._Windows10.zip
 Per usare sp flash tool, invece dovrete aver installato i drive del preload, la cosa più facile è andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, ora vedrete una nuova periferica ci premete subito sopra ed installate i drive manualmente puntando alla cartella dove avrete scompattato i drive scaricati
 USO DI SP FLASH TOOL V5
 * scaricare SP FLASH TOOL https://mega.nz/#!LRslFIrQ!QIAUzRXMs...t8YgjPo1sLlv6s ed estrate la caretlla
 * Dopodiché andremo a scaricarci la ROM (che trovate in basso) che scompatteremo in un'altra cartella
 * Aprite la cartella di SP F.TOOL e premete su flash_tool.exe e si aprirà la finestra del programma.
 * http://www.inthebit.it/WP/wp-content.../thl-t11-2.jpg
 * Adesso aprite la cartella della ROM e controllate che ci sia il fileMT6757_Android_scatter e tutti quelli che vedete nell'immagine sottostante.
 http://www.inthebit.it/WP/wp-content.../thl-t11-3.jpg
 * Cominciamo la procedura di flash… attenzione a non sbagliare perché la gestione del telefono è un po’ macchinosa!
 spegnete il telefono.
 * Tornate sulla applicazione di SP F.T e controllate che nella finestrella in alto (Download Agent) si sia pre-caricato il file MTK_AllInOne_DA, lo dovrebbe fare in automatico ma se così non fosse, tappate su Download Agent e caricatelo dalla cartella scompattata di SP F.T.
 Nello spazio sottostante (Scatter-loading) caricate il fileMT6757_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM.
 * http://www.inthebit.it/WP/wp-content...7/thl-t111.jpg
 * Nel centro vi appariranno i file che verranno flashati tutti selezionati;
 * Sopra nel menù a tendina selezionate l'opzione di flash (download only-firmware upgrade-format all+download) si consiglia il firmware upgrade quando consigliato per il tipo di rom (ve lo dico io in quanto pialla tutto cioè fa un wipe data) mentre download only sovrascrive senza cancellare nulla, non fate mai format perchè al 99% perderete gli IMEI;
 * Adesso siete pronti, premete download e successivamente collegate il telefono al pc, telefono che avrete già spento
 * Vedrete il programma lavorare, sotto la barra gialla indicherà la percentuale del flash, aspettate che tutto sia finito, deve apparirvi un cerchietto verde al centro dello schermo e solo allora staccate il cavo USB e accendete il telefono.
 RECOVERY MOD
 * Installazione recovery TWRPCON SP FLASH TOOL (thanks MEGATHEBEST)
 * scaricare lo zip che estrarrete in un punto del vostro pc http://www.needrom.com/wp-content/up...Megthebest.rar
 * aprire sp flash tool;
 * selezionare lo scatter e flashare (per le istruzioni vedere sopra.
 ROM
 Istruzioni per l'installazione:
 Dopo aver installato la recovery TWRP, da spento accendete il telefono tenendo premuto il volume su+power;
 Entrati in recovery dovrete fare i wipe, ve lodico subito per passare dalla rom stock alla mia dovrete cancellare tutto quindi vi consiglio un bel backup delle app con titanium;
 tappate su wipe, successivamente su pulizia avanzata e selezionate system-cache e data e poi swipe per fare i wipe;
 Finito le pulizie tornate alla home page e tappate su installa, qui selezionate lo zip della mia rom che avrete copiato sulla memoria del telefono o nella sd e fate swipe per installare, al termine si riavvia da solo.
 ATTENZIONE  il primo avvio è lungo circa 5 minuti, quindi non preoccupatevi.-
 Marsapa rom V1
 full deodex;
 zipaling;
 pre-root;
 busybox (è presente l'app per installarlo, preferisco così in quanto in caso di aggiornamenti l'app si aggiorna in automatico);
 xposed pre attivato e funzionante (basterà scaricare i moduli che più vi aggradano);
 supporto Init.d
 Tweeks per migliorare il sistema;
 Multiuser abilitato di default;
 rimosse gapps stock;
 rimosse app di sistema (launcher,music, browser, calendario, camera, ecc.);
 aggiunto Mi Xpoler;
 Gapps 6.0.x;
 Launcher Yandex;
 Viper4Andorid;
 Dolby;
 VLC Player;
 Open Camera (decisamente meglio della stock)
 Logo e bootanimation "Marsapa rom"
 link download: https://mega.nz/#!UBcUCZJT!ITTPvvKTy...-MN4zgykyeq5X8
		@marsapa
 Per i tool e driver Mediatek esiste uno specifico thread. Trovi il link nella mia firma.
 Li ci trovi tra le altre cose tutte le versioni di Falshtool e dei driver ADB/Preloader.
 Komu K80 e P9000 Lite sono lo stesso telefono?
 @megthebest
 penso sia più usabile e comprensibile così la distribuzione delle tue recovery stock/mod
 Komu K80 - Recovery stock e mod 3.0.2-1 by megthebest
				Originariamente inviato da  bovirus
@ marsapa
 @ megthebest
 Dopo metto il link al tuo 3d in prima pagina
 edit:
 Non mi fa modificare nulla mi dice sempre che il messaggio è troppo corto
		Buongiorno
 Sono un possessore di un Elephone P9000 Lite e ho cercato di installare su questo device la ROM in oggetto. Ho cercato di attenermi alla guida il più possibile ma fin da subito ho avuto problemi nell'installare la TWRP: ho infatti flashato la versione consigliata (la 3.0.2-1)  utilizzando i tool forniti ma al momento di entrare in recovery il telefono sembra bypassare e si avvia regolarmente (nonostante la build della stock sia quella di giugno e non di agosto per la quale erano stati segnalati problemi).
 In ogni caso dopo numerose prove sono riuscito a flashare il telefono con la stock rom con recovery TWRP 3.0.2-8 ed ora il telefono riesce ad accedere alla console di ripristino. Ho eseguito alla lettera i vari wipe descritti e ho provato a lanciare l'installazione della rom in formato zip sia da microSD che da Internal. In entrambi i casi riscontro l'errore 7.
 Diciamo che non ho grande esperienza nel moddare android ed essere arrivato già a questo punto è un gran risultato per me, però sono davvero vicino all'obbiettivo finale ma non ho idea di come risolvere questo errore. Girando su internet ho trovato su un sito una soluzione a questo errore che sembra funzioni, però va ad agire su dei file di testo della ROM, cioè è quasi una forzatura che non vorrei possa mandarmi in brick il telefono.
 Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
 Allego screen dell'errore e link al sito con possibile soluzione.
 Rimanendo a disposizione per ulteriori dettagli, per ora ringrazio chiunque voglia aiutarmi.
 Saluti
 imageshack    com  /a/img922/5852/f6Yyko    jpg
 en  miui    com thread-22247-1-1
 Non so se il link all'immagine sarà visibile.
 Comunque l'errore recita:
 Updater process ended with ERROR: 7
 Error installing zip file '/external_sd/k80_v1.zip'
				Originariamente inviato da  domtoretto89
Buongiorno
 Secondo me lo zip è corrotto, prova a ricaricarlo
 Saluti
 Inviato dal mio Apollo Lite usando Androidiani App
		Ho provato a scaricare lo zip più volte, proprio perchè mi era venuto questo dubbio, ma il risultato non cambia.
 Lo zip è il k80_v1, quello caricato su mega per intenderci, da 984,7 MB, giusto?
