Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 135
Brondi 510 S HD - MT6582 - RAM 1GB - Flash 8GB (Modding)
  1. #101
    @Rikman
    Grazie per l'info sulla recovery.
    Se vuoi fare il porting di una recovery di solito basta prendere una recobvery per un cellulare con stessa CPU e stessa risoluzione display, si scompatta sia la recovery mod da portare, che la recovery stock originale del cellulare con Carliv Image Kitchen, e si sostuisce nella recovery mod il file kernel con quello roiginale della recovery stock, si ricompatta la recovery mod con CIK e "dovrebbe" funzionare.
    nel tuo backup il file preloader originale sembra avere uan dimensione esagerata (20MB). Il file patchato per MTKDroid ha una dimensione corretta.
    Nel backup ancano i file data.img/cache.img (che vanno rpesi dal thread "Tool e driver mediateK".
    Il file uboot.bin va rinominato in lk.bin (per essere visto da Falshtool).
    Il file boot.img è il boot stock. Ti consiglio il suo sblocco e l'abilitazioen dell'MTP come indicato nel thread "tool e driver mediatek".
    L recovery del tuo backup qual'è tra quelle che hai postato?
    A breve ripubblicherò la ROm completa con tutte el modifiche.
    Ultima modifica di bovirus; 21-05-17 alle 12:28
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Il file boot.img io lo ho già sbloccato, basterebbe soltanto che lo mettessi sul backup....
    Cos'è la recovery del backup? La recovery che ho io adesso installata?
    Ho provato anche a fare il porting di una cyanogenmod ma non ci riesco, non trovo la cm da scaricare con risoluzione 720x1280 per fare il porting, però con il chipset ci siamo, basterebbe solo che la risoluzione fosse giusta, ma non riesco a trovare niente... sai per caso se esiste qualche tool tipo easy magic installer che installa le recovery? Perchè ho cercato ma non ho trovato nulla
    Il modding è arte, filosofia.
    Mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLt...yZvLBwCrAHxr4w
  4. #103
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Ciao, ho trovato la cyano 12.1 per il wiko getaway, che ha le specifiche tecniche uguali al Brondi! Cambia solo il numero dei MP nella fotocamera per il resto è identico! Dici che posso provare a flashare quella o meglio di no? Grazie
  5. #104
    @Rikman
    Io eviterei di caricare la ROM del Wiko.
    Secondo me non basta avere le caratteristiche hardware simili o uguali.
    Ci sono differenze hardware di board/camera importanti che rendono generalmente le due ROM non compatibili.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    R1kM@n (15-06-17)
  7. #105
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Va bene, ho capito. Grazie mille
  8. #106
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Ciao, ho un problema con xposed, in particolare con il modulo xuimod. Ogni volta che spengo e riaccendo il dispositivo si disattivano tutti i tweak che avevo abilitato, quindi obbligandomi a fare questo tutte le mattine:
    accensione dispositivo > apertura xposed installer > disattivazione xuimod > riavvio dispositivo > riapertura xposed installer > riabilitazione xuimod > riavvio dispositivo.
    Ho provato anche altre soluzione, ma questa purtroppo è l'unica, ma capisci che però è un po' un cavario riavviare tutte le mattine il dispositivo per un modulo xposed. Per adesso l'ho disinstallato. Tu per caso conosci qualche modo per renderlo sempre funzionante? Grazie
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da Rikman Visualizza il messaggio
    @bovirus
    Non so dirti come risolvere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    R1kM@n (15-06-17)
  11. #108
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Va bene, grazie lo stesso
  12. #109
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Ciao a tutti! Ho finalmente creato lo zip da flashare da recovery che installa Nova Launcher come launcher predefinito di sistema. Prima di flasharlo vi do 2 consigli: il primo è ovviamente fare un nandroid da recovery (non dovrebbe arreccare danni al dispositivo, ma non si sa mai, meglio prevenire che curare); e poi andare in /SYSTEM > PRIV-APP > COPIARE I FILES "LAUNCHER3.APK" E "LAUNCHER3.ODEX" NELLA SCHEDA SD, QUESTO VI AIUTERA' NEL CASO VOLESTE RIPRISTINARE IL LAUNCHER DI FABBRICA. NÈ IO NÈ ANDROIDIANI.COM CI RITENIAMO RESPONSABILI DI QUALSIVOGLIA DANNO AL VOSTRO DISPOSITIVO.
    Detto questo, qui c'è il link per il download: Installatore di Nova come launcher predefinito
    Per flasharlo dovete: scaricare lo zip e metterlo nella sd del dispositivo (vi consiglio di non metterlo in sottocartelle che poi è un casino trovarlo, ma fate come meglio credete), riavviare il dispostivo in recovery, premere "Install" oppure "Install zip" (dipende dalla recovery che usate), selezionate lo zip e date l'ok. VI RICORDO DI CANCELLARE CACHE E DALVIK-CACHE DOPO IL FLASH DELLO ZIP. Lo zip è già signato in caso abbiate una recovery vecchia (per non dire antica) che richiede che gli zip siano signati.
    QUESTO ZIP È COMPATIPILE CON TUTTI I DEVICE CHE LAVORANO CON "LAUNCHER3".
    BUON DIVERTIMENTO
    Ultima modifica di R1kM@n; 21-06-17 alle 17:54
  13. Il seguente Utente ha ringraziato R1kM@n per il post:
    bovirus (21-06-17)
  14. #110
    @Rikman
    Grazie mille dell'ottimo lavoro.
    Come hai fatto a firmare lo ZIP?
    Mi permette di consigliarti di
    - togliere il maisucolo
    - dividere il testo in più paragrafi per renderlo più leggibile
    - lasciare su una riga separata il link del download (riga vuota prima e dopo) con gli attributi blu/corsivo/sottolineato.
    Esempio
    Nova Launcher come launcher predefinito (ZIP per recovery)
    Nello script elimini i file Launcher3.apk/.odex e copi nella cartella i file Nova.apk/.odex.
    Non sarebbe stato meglio rinominare Nova.apk/Nova.odex come Launcher3.-apk/Launcher.odex?
    Come fai il system senza modificare il file build.prop a trovare Launcher3 (che non c'è più) ed ad usare Nova.apk?
    Ultima modifica di bovirus; 21-06-17 alle 18:21
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    R1kM@n (21-06-17)
