Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 135
Brondi 510 S HD - MT6582 - RAM 1GB - Flash 8GB (Modding)
  1. #111
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Va bene, grazie dei consigli, dopo faccio tutto e metto apposto. In effetti si, avrei potuto chiamare i file come gli originali. Per il fatto del build.prop non ci sono problemi perché ho usato lo zip su 2 telefoni prima di postarlo, entrambi senza modificare il file build.prop e non ha dato problemi su nessuno dei 2 device (uno dei quali è il mio)...
    Inviato dal mio Android_Moddato_di_RikMan usando Androidiani App
    Il modding è arte, filosofia.
    Mio canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLt...yZvLBwCrAHxr4w
    Quote Originariamente inviato da Rikman Visualizza il messaggio
    @bovirus
    [/URL]
    Una volta riavviato hai dovuto impostare qualcosa o ti è stato richiesto qualcosa all'avvio o è partito Nova Launcher senza modifiche aggiuntive?
  4. #113
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    No, tutto senza impostare niente, ovviamente è partita la configurazione di Nova, ma quello è normale... A proposito, per signare i file ho usato il tool SignApk+ 1.2.2, basta aprire il tool, mettere lo zip o l'apk da signare nell'area apposita e premere "Sign files", dopodiché, una volta finita la procedura il tool il nuovo file "xxxxxx_signed.zip"
  5. #114
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    No, è partito tutto senza impostare niente, ovviamente è partita la configurazione di Nova, ma quello è normale... A proposito, per signare i file ho usato il tool SignApk+ 1.2.2, basta aprire il tool, mettere lo zip o l'apk da signare nell'area apposita e premere "Sign files", dopodiché, una volta finita la procedura il tool il nuovo file "xxxxxx_signed.zip"
  6. #115
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Comunque se dici che in certi davice può causare problemi, dopo rinomino tutto come gli originali, anche perché così posso togliere le 2 stringhe riguardanti la cancellazione del launcher di fabbrica perché tanto se la recovery devi flashare un file che si chiama come uno già esistente cancella quello già esistente
  7. #116
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Ciao a tutti! Ho aggiornato lo zip da flashare da recovery che installa Nova Launcher come launcher predefinito di sistema. Prima di flasharlo vi do 2 consigli: il primo è ovviamente fare un nandroid da recovery (non dovrebbe arreccare danni al dispositivo, ma non si sa mai, meglio prevenire che curare); e poi andare in /system > priv-app > copiare i files "LAUNCHER3.APK" e "LAUNCHER3.ODEX" nella scheda sd,questo vi aiuterà nel caso voleste ripristinare il launcher di fabbrica. NÈ IO NÈ ANDROIDIANI.COM CI RITENIAMO RESPONSABILI DI QUALSIVOGLIA DANNO AL VOSTRO DISPOSITIVO.
    Per flasharlo dovete: scaricare lo zip e metterlo nella sd del dispositivo, riavviare il dispostivo in recovery, premere "Install" oppure "Install zip" (dipende dalla recovery che usate), selezionate lo zip e date l'ok. Lo zip è già signato in caso abbiate una recovery vecchia (per non dire antica) che richiede che gli zip siano signati.
    Questo zip è compatibile con tutti i device che lavorano con "LAUNCHER3".
    Dopo il flash dello zip non serve cancellare la cache/dalvik, lo script fa tutto in automatico.
    Link per il download: Installa Nova come launcher predefinito
    BUON DIVERTIMENTO
  8. #117
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Ciao, tu per caso sai dove si trova il suono di batteria scarica (quello che fa quando il telefono è a 15%) perchè ho provato a modificarlo (ho messo quello del google pixel) in /system/media/audio/ui/LowBattery.ogg (stesso nome di quello originale) ma rimane quello stock. Ho provato di tutto, i permessi sono giusti, tutto funziona, se il suono lo riproduco da un File manager funziona, ma rimane quello stock. Peraltro ho provato a cancellare il suono da system, ma anche se il file è inesistente lui fa comunque quello stock! Significa che si trova in qualche altra partizione, ma non riesco a trovare niente....
  9. #118
    @Rikman
    Non vorrei che fosse nella aprtizione logo o in qualche altra partizione nascosta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    R1kM@n (22-06-17)
  11. #119
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    @bovirus
    Probabile.... poi controllo....
  12. #120
    Apr 2016
    Pordenone
    Brondi 510 S HD
    Ciao! Volevo fare una modifica a mio parere molto bella, che poi avrei sicuramente postato qui, ma ho un piccolo problema: vorrei mettere l'orologio al centro della status bar e per fare questo dovrei decompilare il SystemUI.apk ed andare in "res/layout", e li dentro dovrei trovare un file che si chiama "tw_status_bar.xml", ma questo file non esiste nel mio systemUI!! Quello con il nome più simile che ho trovato è stato "status_bar", ma non trovo la stringa giusta da modificare, quindi presumo che il file non sia quello giusto. Tu per caso sai dovre trovare questo file o comunque qual'è il file da modificare? Grazie
