Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 117
Geotel A1 - Installazione Custom Recovery
  1. #31
    Jan 2019
    Dal telefono non visualizza il +, spero si veda:
    Nel caso non si veda, linko;
    https://ibb.co/7b9fW2w
    Ultima modifica di MrPiro; 15-01-19 alle 14:46
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da MrPiro Visualizza il messaggio
    Elimina il file recovery-from-boot dopo esserti fatto una copia di sicurezza da qualche parte e prova a rifare la procedura.
    PS: l'immagine non si vede, hai letto la guida?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    MrPiro (15-01-19)
  5. #33
    Jan 2019
    Perfect, appena torno provo, grazie dici che posso metterlo magari nell'SD?
    In pratica di cosa si occupa quel file?
  6. #34
    Sep 2014
    Nella SD esterna va benissimo.
    Praticamente quel file non permette alla custom recovery di avviarsi andando a sostituirla con quella stock.
  7. #35
    Jan 2019
    Yes, forse ho messo l'url sbagliata, ora io la vedo non si vede ancora?
    Ottimo, entro stasera so dirvi se ha funzionato! Grazie per ora
  8. #36
    Jan 2019
    Sono riuscito a provare già ora, altro fallimento
    Stessa cosa di prima e al riavvio il maledetto file era di nuovo esattamente li
  9. #37
    Sep 2014
    Una volta flashata la recovery con SPFT prova ad avviare in recovery con una combinazione di tasti (per esempio vol up+power); il problema è che non riesci ad avviare la twrp subito dopo il flash.
    Ultima modifica di complicazio; 15-01-19 alle 15:26
  10. #38
    JuJu75
    Se non dovesse funzionare come proposto sopra e la versione della ROM originale installata sul tuo dispositivo è questa presente su needrom a questo LINK prova ad installare questo porting della TWRP - LINK.
    Estrai il file recovery.img dalla cartella presente nell'archivio e installalo via SP Flash Tool. Se funziona, ricordati che devi installare SuperSU.zip, altrimenti il sistema potrebbe non avviarsi.
  11. #39
    Jan 2019
    ok, ci siamo vicini.
    queston porting è indubbiamente diverso.
    dopo il flash, selezionando recovery mi apre l'immagine iniziale della twrp. maaaaa...
    niente recovery. Mi apre quell'immagine, poi lo schermo diventa nero (ma acceso), poi si riapre l'immagine, e poi di nuovo schermo nero e così via a nastro. entro tramite adb, gli do il reboot e il telefono parte normalmente (quindi immagino sia compatibile con magisk).
    Non so se pensare che è una questione di porting allora...
    ho notato un altra cosa: nonostante i permessi di root es explorer non mi lascia cancellare il file che mi ha detto complicazio piu su.
    in realtà, prima ho usato la funzione "taglia", stavolta avendone già una copia, volevo eliminarlo, e ES non me l'ha lasciato fare. anche se lo taglio, come prima, una copia in System resta sempre. l'unica cosa che posso fare è rinominarlo completamente, estensione compresa. faccio così? me ne tengo una copia, provo a dargli un nome a caso e riprovo il flash/riavvio?
  12. #40
    Sep 2014
    Lo puoi anche rinominare, va bene
