Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 117
Geotel A1 - Installazione Custom Recovery
  1. #71
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Una curiosità...... tornando al titolo, ma le recovery portate che dimensione hanno in MB?
    Jan 2019
    Variegate. Dai 10.5 ai 12.5 circa.
    Peró forse a questo punto é da cambiare, dubito che il problema sia li. Oggi tra le varie prove ho notato che adb prima dei flashing mi da la dimensione della partizione, é 13(numero lungo) (credo 13mb).
    Il file della recovery originale é 10.3 quindi mi sa che ho proprio ciccato il titolo
    Ultima modifica di MrPiro; 16-01-19 alle 22:10
  4. #73
    JuJu75
    Guardando l'immagine che rapprsenta le caratteristiche del firmware su neeedrom - LINK e incrociando i dati del kernel e del SoC (MT6580M) ho trovato questa TWRP - LINK
    Nel caso provala
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    MrPiro (16-01-19)
  6. #74
    Jan 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Nel caso provala
    buongiorno a tutti! provata adesso, nada anche questa riavvia. mi sa che per ora resto stock e aspetto twrp builder...
    EDIT modifico qui anti doppio reply
    tratto da una guida all'autocompilazione della twrp:
    "The board config needs to include architecture and platform settings – these are typically already included if you’re using somebody else’s device config. But if you created your own, you’ll need to add them. This is because without them, the recovery boot may segfault and it will just flash the TeamWin logo on your screen repeatedly.
    Flags should be put at the bottom of the BoardConfig.mk, under a heading of #twrp"
    quindi potrei provare a modificare la seconda che mi hai postato tu JuJu, quella che mi mostrava solo il logo tw a nastro. da quello che leggo l'unico problema é che manca una stringa in fondo....
    Ultima modifica di MrPiro; 17-01-19 alle 10:08
  7. #75
    Jan 2019
    uppettino per non farmi dimenticare magari a qualcuno salta in mente altro....
  8. #76
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da MrPiro Visualizza il messaggio
    Ciao, il progetto è oramai passato in quanto fermo ad Android 6, però provare non costa nulla: sto parlando di Easy TWRP Magic Installer.
    Il programma può essere utilizzato sia in maniera automatica che manualmente.
    QUI trovi una guida semplificata in maniera manuale - LINK
    QUI puoi scaricare la versione che come ho scritto poco fa, arriva fino ad Android 6 (da provare) - LINK
  9. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    MrPiro (21-01-19)
  10. #77
    Jan 2019
    Grazie Juju! Riprovo a provarci anche se ho paura sia proprio il programma che dicevo all'inizio e che mi diceva
    "Ported recovery.img is too large & causes region overlap !"
  11. #78
    JuJu75
    Nel caso puoi provare ad utilizzare anche il tool Carliv Image Kitchen. Ci sono diverse guide in rete che spiegano come creare dei porting per dispositivi MTK con questo tool
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    MrPiro (23-01-19)
  13. #79
    Sep 2014
    Prova questa ===> LINK
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    MrPiro (23-01-19)
  15. #80
    Jan 2019
    Downloading now ���� grazie mille, vediamo che ne esce
    EDIT Tried, purtroppo manco questa. Anche questa causa solo il riavvio grazie comunque!
    EDIT 2 se potete eliminate il post precedente, non volevo fare il doppio mi é scappato di nuovo
    EDIT 3 fatto io!
    Ultima modifica di MrPiro; 23-01-19 alle 20:25 - Motivo: Riordinato
