A me la 3.05 funziona molto bene per ora.
Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
Qualcuno di voi a notato se il vetro del thought (soprattutto ai lati si e sollevato di qualche mm),giusto lo spessore di un foglio di carta.
Buon giorno, magari sbaglio dove scrivere ma ho un problema che i vari aggiornamenti non mi risolvono: uso l' umi zero con una sola SIM e nello slot libero ho messo una SD. Il tel la vede anche se non ripartita ma non compare la possibilità di trasferire applicazioni o altro sulla SD anche impostandola come memoria preferita. Anche usando app specifiche è inutile sulla SD non sposta nulla. Qualcuno mi può aiutare?
la sim lai formattata in fat32
È una feature di android kitkat 😄 le app non si spostano più sulla sd, se hai problemi di spazio ci sono sempre i vari script come link2sd che risolvono il problema con partizioni ext e usando il root, in ogni caso penso sia difficile che con 16 GB di memoria si possa avere problemi ad installare le app (le foto e gli altri file si dovrebbero poter mettere sulla sd)
Si formattata fat 32 accendendo da impostazioni vede la memoria del tel suddivisa per foto video app ecc. Ecc. Mentre la memoria SD come un unico blocco che dal menu impostazioni non fa aprire per vedere quello che c'è all' interno come sulla memoria del telefono. Usando Link2sd mi dice che non è supportata dal telefono e che quindi non può spostare nulla perché il telefono ha una memoria esterna che è emulata dalla memoria interna. In pratica infatti accedendo con un' altra app
L'SD appare come sd01 infatti si visualizzano memoria del del telefono ; memoria SD ; e memoria sd01. Memoria tel e SD sono della stessa dimensione perché in realtà e sempre la stessa.
Grazie per la risposta, comunque nonostante io abbia circa 9 GB disponibili non mi scarica gli aggiornamenti delle app perché mi dice spazio insufficiente, perdona la mia ignoranza in materia
Domani su xda dovrebbe essere disponibile un porting della emui 3.
Se interessati tenete d'occhio arcatarc.
Ciao a tutti ragazzi.Ho un problema.L'umi non mi riconosce la memoria SD.Ho provato più memorie,formattate e non.Sono sicuro di averla inserita giusta, ma non la riconosce proprio.Purtroppo mi serve per fare gli aggiornamenti, avete qualche suggerimento?
Appena installato la rom EMUmI e restorato le applicazioni.
Per ora tutto bene.
La rom è disponibile anche su needrom
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
