Per chi fosse interessato su xda è disponibile la Team Win Recovery Project 2.8.2 (TWRP2)official per umi zero.
Scuda arma1958 ma cosa sarebbe? A cosa serve?
Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
E' una recovery, come la CWM.
Servono per fare backup dell'intero telefono, sistema incluso, e per installare custom rom da sd card.
E' molto comoda perchè se una custom rom che hai installato non ti piace e se hai un backup del telefono prima dell'installazione della custom rom puoi tornare indietro senza bisogno di flashare rom e reinstallare le app.
Il vantaggio della TWRP è che funziona il touchscreen mentre con la CWM devi usare i tasti del volume ed il power. Diciamo che è più semplice da usare.
Visto che al momento non ci sono custom rom, si può benissimo non installarla.
Ultima modifica di arma1958; 12-01-15 alle 14:54
Grazie mille per la spiegazione!!!
qualcuno ha provato l ultimo aggiornamento ? benefici ?
ciao arma ma per ricalibrare la bussola come si fa bisogna avere la versione pro? e per la twrp2 dove/come installarla?
Ultima modifica di falcorpalermo; 12-01-15 alle 20:25
la aggiornamento uffciale cancella tutto o no
RAGAZZI COME VI STATE TROVANDO CON ---UMI ZERO--- ???
VORREI ACQUISTARLO MA SONO MOLTO DUBBIOSO ESSENDO CHE NON POSSO PRIMA TESTARE CON MANO.... (il mio Iphone si è rotto e NON INTENDO CONTINUARE CON APPLE)
Per calibrare la bussola basta le versione normale.
Una volta scaricata la avvii e controlla i valori del campo mag
Dovrebbero essere vicini ai valori 45/47/2, se i valori sono molto distanti, conviene fare la calibrazione.
Per farla fai tap nello schermo e si apre il menù
Tap sulla chiave inglese e quindi tap su calibrazione bussola
si apre una finestra che ti dice di far ruotare 1 o 2 volte (meglio 3 o 4) il telefono su stesso per ogni asse.
Fatto questo premi ok e controlla i valori di campo mag. Se non sono ok, ripeti.
Terminato consiglio di disinstallare l'app perchè rallenta molto la risposta del navigatore.
Per installare la TWRP lo puoi fare con mobileuncle tools, che puoi scaricare da google app.
La TWRP la puoi scaricare anche da qui "https://mega.co.nz/#!iM5THLZY!tnAhGFbxtkInQ7wMOkihgEVYruDGAWHCtto_H6G UWnA"
Copiala sulla sdcard
Avvia mobileuncle tools
Tap su Recovery Update
Ti dovrebbere apparire la lista delle recovery disponibili.
La prima in alto è quella sulla tua sd le altre, da non installare, sono quelle che trova in rete
Tap su Recovery_TWRP
Clicca su ok alla domanda se vuoi installare.
Quando ti chiede se vuoi passare alla recovery puoi rispondere si o no.
Se rispondi si il telefono fa il reboot ed entra in recovery e se tutto è andato bene questo è quello che dovresti vedere:
Per riavviare il telefono in modalità normale: tap su reboot e poi tap su system.
Questo è quello che faccio di solito.
Non è indispensabile avere la TWRP.
Ultima modifica di arma1958; 13-01-15 alle 01:34
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
