Non riesco a calibrare perché non punta dove dovrebbe e si blocca. Cmq antutu 28000 è davvero strano, forse bisogna interpellare arcatarc
Inviato dal mio HUAWEI G750-T20 usando Androidiani App
altri hanno installato la EMUI e riscontrato problemi???
Io ho installato da pochi giorni la ROM EMUmIZERO di Arcatarc e devo dire che mi sto trovando davvero bene. Non solo lo stile dei menu e vari effetti grafici la rendono migliore, ma la trovo molto stabile e secondo è meglio di quella stock della Umi. Inoltre viene costantemente aggiornata ed Arcatarc ti risponde a qualunque tipo di problema raccogliendo parecchi feed.
Con antutu ho fatto 32272, senza connessione wi-fi e chiudendo tutte le app.
Inoltre volevo riproporre un problema che avevo riscontrato con le chiamate, perchè la voce delle chiamate la sento troppo bassa...
Non l'ho mai fatto ma credo basti la 6, alzare le altre sarebbe come avere un volume più alto anche sugli altri step ma a te interessa solo il massimo
Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
Io mi trovo bene, ma a dir la verità non ho mai avuto problemi neanche con le rom ufficiali, tranne che per la 3.06 che non ho mai provato.
Sono convinto che non tutti abbiamo lo stesso device e questo è il motivo per cui non tutti si trovano bene con la stessa rom. Quindi, penso che ognuno si debba cercare la rom che meglio va con il proprio device.
Comunque arcatarc è l'unico che sta fornendo assistenza a tutti.
Umi è latitante, anche sul suo forum non da risposte. Peggio di così.....
Oggi ho provato il gps nel tragitto casa lavoro. Direi che è andata bene anche nelle rotonde ha dato le indicazione corrette.
Unica cosa che in quaranta minuti di viaggio si è mangiato il 20% della batteria.
Probabilmente hai ragione Arma, ma forse per la Emui il problema del GPS potrebbe essere Ygps? Conviene installarlo dalla Engineering .
Ok ho impostato solamente il livello 6 e finalmente le chiamate riesco a sentirle come si deve!
Ora devo fixare il nvram del wifi che ha messo arcatarc come guida per risolvere i frequenti scollegamenti del wifi e testare per bene il gps
Ho installato audio fix di arcatarc, ma come si usa? Ho provato a cambiare i settaggi durante una riproduzione audio ma non cambia nulla. Cmq con questa ROM i volumi sono molto aumentati. Meglio!
Ultima modifica di stocaman; 04-03-15 alle 10:30
ragazzi ho un bel problema, sono in recovery (twrp) e sto reinstallando la 3.06 da backup, ho fatto la solita procedura per flashare da recovy ma si e' bloccato al 10%. è in questa condizione da un bel po'....che faccio ora..non posso neanche tornare indietro. ho pensato di tener premutto il pulsante on|off ma poi???? che succede???
