Pagina 31 di 57 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 570
[MODDING] Umi Zero
  1. #301
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Funzionano solo nel launcher stock e (per quanto sono riuscito io) solo in un verso, cmq le considero abbastanza inutili e le ho tolte XD
    Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
    Dec 2014
    Ma sbaglio o nella 3.06 non funziona bene l'app di YouTube, qualcuno l'ha testata?
  4. #303
    Nov 2013
    Umi Zero
    Da me va, forse non è il massimo come velocità ma l'ho testata poco, in ogni caso non da problemi
  5. #304
    Dec 2014
    Ho installato la EMUI.. Fantastica! L'unica cosa è che vede il telefono come uno Huawei, questo non comporta nulla? Sembra un furto di identità, che bella e funzionale
    Inviato dal mio HUAWEI G750-T20 usando Androidiani App
  6. #305
    Vergato
    Xiaomi Redmi Note 4
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da stocaman Visualizza il messaggio
    No, non comporta nulla. Come spiegato da arcatarc non si può far sparire Huawei percè molto probabilmente quel nome viene utilizzato in diverse librerie della rom.
    Hai installato tutto? Service pack e patch per l'engineering mode?
  7. #306
    Dec 2014
    Ho seguito le istruzioni da needrom, recovery e flash rom. Cos'altro devo fare
  8. #307
    Vergato
    Xiaomi Redmi Note 4
    Ti consiglio di andare qui [ROM][Umi Zero ] (UPDATE 09/02/15)Arcatarc's… | Android Development and Hacking | XDA Forums
    e controllare il post 3 lì c'è il service pack che contiene:
    1)New Framework.res (Third parts applications will use some EMuMI resources to better suit the rom look )
    2)HSDPA+ enabled
    3)New Libs from official 3.06 firmware (better?)
    4)New Quick Toggles layout
    5)NEW KERNEL (based on official 3.06)
    6)Full working,but Always work in progress,exclusive EMUmI DARK THEME
    P.S:For the ones that was using the Test version of SP1,symply flash the new zip(it will overwrite the old one)
    Ti consiglio anche di leggere il post 4 ed installare le patch per l'engineering mode che senza non funziona.
  9. #308
    Dec 2014
    Nel post 4 c'è il Facebook, anche quello scaricarlo? Cm le due cose che hai detto di scaricare come le installo? Grazie Arma
  10. #309
    Dec 2014
    Scusa il facelock. Cm ho appena notato che il volume del viva voce in chiamata è piuttosto basso anche se al massimo, ce un modo per alzare?
  11. #310
    Vergato
    Xiaomi Redmi Note 4
    Per il installare il service pack, basta:
    Fare il download
    Copiarlo sulla sd card o sulla memoria interna.
    Entrare in recovery mode
    installare EMUmISP1.zip
    Reboot e sei a posto.
    Per l'engineering mode, che poi ti serve per aumentare il volume:
    Download
    Scompattare il file
    Copiare ogni singola apk sulla memoria del telefono (interna o sd)
    Installare ogni singola apk (lo fai con explorer).
    Io per il momento non ho installato YGPS.apk
