Pagina 50 di 57 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 570
[MODDING] Umi Zero
  1. #491
    May 2015
    Salve,
    sono nuovo del forum (e anche del mondo modding), chiedo scusa se la mia domanda possa sembrare in qualche modo stupida (perdonate l'ignoranza) ma la paura di combinare casini è tanta quindi mi affido a voi.
    Ho letto la guida e scaricato/installato i software richiesti, ho scaricato la cyanogenmod 11 per UMI Zero rilasciata da arcatrac.
    Il problema sorge al primo step "per cercare il file MT6592_Android_scatter.txt
    Si trova nella directory dove avete scompattato la rom"
    Nella directory dove ho scompattato la rom trovo solo "META-INF - system - boot.img"
    Il file scatter.txt non c'è, dove devo cercarlo? Ne ho creato uno con MTKDroidTool ma dubito sia quello giusto da usare, qualche anima Pia mi aiuta?
    Grazie a tutti anticipatamente!
    Jan 2015
    umi zero
    ciao la cm11 non e molto consigliata ti consiglio di cambiarla con un'altra e poi usa roojoy e piu semplice
  4. #493
    May 2015
    Ciao, grazie per la risposta!
    Sbaglio o le CM sembrano le piu consigliate? Non vorrei usarne altre per poi avere problemi (questa rom stock di umi me ne sta già dando abbastanza, maledetti a loro)
    Potresti consigliarmi qualcosa con relativo link per il download?
    Gentilissimo!
  5. #494
    Jan 2015
    umi zero
    io le ho provate tutte e l'ultima mi ha cancellato imei appunto sto provando a resuscitare il mio zero se usi rootjoy ne puoi provare diverse. a me piacevano le emui e la finta lollipop puoi andare su needrom e trovi tutte quelle che si installano sul umi zero vedi tu quale ti piace
  6. #495
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da falcorpalermo Visualizza il messaggio
    Ok, proverò qualcosa! Spero di trovare qualche guida circa l'utilizzo di rootjoy!
    Grazie ancora di tutto!
  7. #496
    May 2015
    Edit: A quanto pare le ROM Emui non risolvono il fastidioso problema dei reboot...
  8. #497
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da arma1958 Visualizza il messaggio
    Guida per flashare rom 3.02 Parte 2
    Ora andare nel menù option e poi in download e selezionare DA DL all with checksum
    Allegato 130678
    Cliccare su Download
    Allegato 130680
    Premere il pulsante volume giù e collegare il cavo usb al computer
    A questo punto si avvierà il processo di installazione della rom
    Appena appare una barra rossa rilasciare il pulsante volume giù
    Allegato 130686
    Terminato il processo d'installazione apparirà una riquaro con un cerchio verde.
    Allegato 130681
    La rom è installata.
    Scollegare il telefono ed accenderlo.
    Alla prima riaccensione il telefono ci impiegherà un po' di tempo prima di essere pronto.
    Nel caso vadano persi i numeri IMEI li potete ricare dopo aver eseguito *#*#6865#*#* dal tastierino del telefono
    ragazzi hop un bel problema con umi zero, in pratic ho provato a flashare una rom con il programma rootjoy,ma il flash nn e andato a buon fine,e quindi ora non si accende piu' non da segna di vita,ho provato a fare il flash della rom stock con sp flash tool,ma appena clicco sul download mi da errore porta usb non riconosciuta non funzionante,ho cambiato con altre porte usb ma da sempre lo stesso problema soluzioni?
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  9. #498
    Sono importanti i dettagli che vanno sempre indicati
    Hai fatto un backup della tua ROM originale?
    Con che versione di Flashtool hai provato?
    Sistema operativo PC?
    Hai installato i driver Preloader in modo firma digitale disabilitata?
    Hai provato a collegare il telefono senza batteria al PC per vedere se viene rilevato per qualche secondo il preloader?
  10. #499
    xperia u
    staccare la batteria dall umi zero mette male...
  11. #500
    Se non la puoi staccare fa lo stesso.....
    E' infattio spiegato nel thread di flash tool (Driver e tool mediatek).
