Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 63
Umi Iron Pro [Modding]
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    allora prova a vedere dentro le gestioni periferiche se il tuo modello viene rilevato dal pc, altrimenti si tratta di un problema di driver
    ok raga ho messo la nuova rom.. ma non capisco cosa è cambiata XD... apparte che mi dice quando collego sulla barra notifiche, in non so quale lingua ,COLLEGAMENTO USB(ke prima era in italiano)...appena vedo qualcos'altro ve lo segnalo modificando il post
    QUI-> 1 recovery personalizzata umi(simpatica!sembra leggera da provare ) prima non avevo.. dovevo mettere la twrp(che comunque resta la piu completa e intuibile)
    ho scoperto perche' non me lo trovava il pc...
    --->>>CAVO TIPE-C<<<---
    difettaaaaaaaaaaatoooooooo
    evvaiiii -.- sti cinesi!
    Ultima modifica di elcosta89; 30-12-15 alle 22:30
    Ciao Ragazzi, qualcuno ha feedback sul funzionamento della 3.02? personalmente ho avuto difficoltà a flashare da TWRP, mentre tutto liscio da root joy. Nota positiva ora riconosce le app delle quali la 3.01 non consentiva l'istallazione. Nota negativa la rubrica non riconosce l'account google e quindi non sincronizza i contatti. Non vede proprio l'account google neanche tentando l'aggiunta manualmente. Ho reinstallato tre volte la rom facendo varie prove sulla sequenza di restoro del backup, ma nulla. Credo sia un bug della roma, non so se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema. Ho letto poi che la 3.02 elimina i tasti di navigazione dello schermo, ma a me non è cambiato nulla. Forse è un'opzione che non ho ancora capito come attivare.
  4. #23
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxtad Visualizza il messaggio
    Problemi di sincronizzazione rubrica e account google?
    seguite queste indicazioni:
    http://community.umidigi.com/forum.p...age=2#pid13026
    Installate questa APP
    https://www.androidfilehost.com/?fid...35922294522151
    Ultima modifica di megthebest; 30-01-16 alle 16:21
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    maxtad (31-01-16)
  6. #24
    Grazie, ora funziona tutto perfettamente, un po' rognoso installare il file apk (occore modificare i permessi del file e copisrlo manualmente nella cartella system), ma tutto perfettamente ok. A questo punto chiedo anche: ma l'eliminazione dei famosi tasti di navigazione? A me lo schermo è rimasto come prima
  7. #25
    Feb 2014
    Marche
    Su Accessibilità, c'è la voce per Eliminare i tasti a favore di quelli esterni, invisibili
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    maxtad (31-01-16)
  9. #26
    May 2014
    Vorrei fare una domanda, magari stupida ma non ho trovato risposta, le rom scaricate da rootjoy, si possono flashare normalmente da twrp?
    Grazie.
    Inviato dal mio IRON Pro usando Androidiani App
  10. #27
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da alebattioli Visualizza il messaggio
    Grazie.
    ciao,
    sinceramente non ho provato, visto che ho sempre preferito le rom tramite flashtool, mantenendo app e dati (flash del solo system).
    In teoria la struttura è adatta al flash tramite twrp, quindi, previo backup della rom su sd, si potrebbe provare un flash della rom rootjoy tramite twrp e verifarne l'esito
  11. #28
    May 2014
    È da ieri che trovo su rootjoy una Roma chiamata 360, su YouTube sembra carina e volevo provarla ma rootjoy blocca tutto all'installazione della recovery, ma il file della rom è stato scaricato sul PC... Quindi cercavo una alternativa veloce tramite twrp...
  12. #29
    May 2014
    Grazie.
    ciao,
  13. #30
    Allora la ROM si blocca se non rimani nella schermata... Mi sono accorto io l'altro giorno...prima di venderlo.. Poi le ROM si possono anche istallare con twrp pero diciamo che il pro del programmino e che prima di formattarlo ti fa fare il backup di tutto app img ecc ecc e poi te lo mette sul nuovo dispositivo con nuova ROM..
