Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
Umi Iron Pro [Modding]
  1. #11
    Ciao, ma scusami, perché accanirsi con la twrp? Hai la rom stock in fornato flashtool, che problmei hai nell'utilizzare quella?
    si infatti ho visto e lho scaricata solo che al punto dei driver...boh! forse sbaglio qualcosa, l'umi sul pc non me lo trova e i driver nn so come metterli.. inoltre ho provato ad istallare i driver della prima cartella ma mi da errore e non mi si istallano..
    Ultima modifica di elcosta89; 28-12-15 alle 11:27
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    [QUOTE=elcosta89;7278007]si infatti ho visto e lho scaricata solo che al punto dei driver...boh! forse sbaglio qualcosa, l'umi sul pc non me lo trova e i driver nn so come metterli.. inoltre ho provato ad istallare i driver della prima cartella ma mi da errore e non mi si istallano..[/QUO
    prova e riprova a fare il flash con il programma che ti ha detto megthebest, per i driver le devi installare dalla gestione periferiche del pc, prima o poi il flash partirà non demordere,se ti puo' essere utile appena inserisci il cavetto micro usb per fare il flash prova a tener premuto il tasto del volume up oppure down con me ha funzionato cosi modello umi ma non iron
    Ultima modifica di DjxAndroid; 29-12-15 alle 00:50
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  4. #13
    [QUOTE=DjxAndroid;7279466]
    Quote Originariamente inviato da elcosta89 Visualizza il messaggio
    Si grazie ci ero già riuscito.. Poi non vi ho aggiornato ...
    Raga per tutti coloro che hanno windows 10 seguite la guida di windows 8/8.1 x l'istallazione dei driver.. Dopo l'istallazione .. al riavvio basta aprire il programma e collegare lo smartphone.. Se non va staccatelo e e riattaccatelo ... E il programma va.. È la prima volta che moddo questo genere di smartphone... Su un s3 gli ho fatto di tutto...mai problemi ..
    Mentre qualcuno sa un metodo per far diventare compatibili le app non compatibili... Poi, x quale motivo un PayPal non mi è compatibile?
  5. #14
    [QUOTE=elcosta89;7281207]
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    trovi la risposta alle tue domande, riguardo le app non compatibili in questo forum UMI COMMUNITY-Italiano-Per installare qualsiasi APP - Powered by Discuz!
    sul mio modello ha funzionato ma e un umi iron normale non la versione pro
  6. #15
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,479 volte in 6,439 Posts
    Aggiornata rom iron pro per rootjoy:
    http://m.romjd.com/device/umi-ironpro
    Datata 29 dicembre, ma ancora non è chiaro cosa cambi dalla vecchia
  7. #16
    Ho provato... Ma il rootjoy non mi trova più il dispositivo ... Da cosa puo dipendere?
  8. #17
    prova ad entrare nel impostazioni - trova la voce l'opzione sviluppatore disabilita e poi riabilita la voce debub usb, se non trovi questa voce clicca + volte sul numero build modello, assicurati che il device non e connesso al pc tramite memoria di massa
  9. #18
    XPOSED Framework su IRON PRO:
    PRE-Requisito: root e la recovery TWRP utilizzando le guide sopra
    Per Iron Pro serve questo da installare tramite CWM/TWRP:
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1447616638
    Riavviate dopo il flash e instattale poi questo apk:
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    Aprite Xposed e scaricate i vari moduli che volete!
    Info Qui.. mitico thread di NiloGlock!
    https://www.androidiani.com/forum/an...5-0-5-1-a.html
    Boot Animation MarshMallows 1080P
    Tramite recovery TWRP flashate lo zip di seguito, dopo averlo messo nella memoria interna.
    https://mega.nz/#!aAtmRb6C!0vPUiEVXB...7_dAedgQHsJ3kQ
    posso provare ad effettuare questa procedura anche su imi iron? l'hai provato a fare
  10. #19
    So questa procedura l'ho fatta.. Boh... Proverò vedendo meglio dopo lavoro..
  11. #20
    allora prova a vedere dentro le gestioni periferiche se il tuo modello viene rilevato dal pc, altrimenti si tratta di un problema di driver
