Pagina 14 di 37 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #131
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    OK...
    No non devi installare la CWM, sono due recovery alternative, puoi usare l'una o l'altra , visto che hai installato la CWM , che tra l'altro è touch, tieni quella.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da cubotx9 Visualizza il messaggio
    Tutto risolto...Sono alla fase di installazione si superu..Quando entro in recovery mod non trovo instal zip..Ho copiato e incollato il file zip di super u nella memoria del telefono prima di avviare in recovery...
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    se non c'è la voce, hai la recovery Stock..
    OK...
    credo non abbia ne CWM ne TWRP
    ricordo a cubot x9 che la CWM ha più o meno queste sembianze:
    la TWRP:
    ricordo anche, che dopo il flash, entrare in recovery TWRP/CWM attraverso i tasti (power e Vol+) è consigliabile, visto che se si avviasse normalmente, la stessa recovery potrebbe essere sostituita dalla stock per uno script presente nella rom stock atto alla verifica che la recovery sia la stock; quindi al riavvio in recovery si potrebbe trovare la stock al posto della CWM/TWRP (a dire il vero con il Rome non mi è mai capitato.. ma io ci faccio poco caso, tanto certe cose sono automatiche per me e mi dimentico a volte di indicarlo semmai trovassi qualche intoppo)..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stahl (31-01-16)
  5. #133
    Mar 2014
    Ho questo telefono da due settimane e praticamente ad oggi è inutilizzabile. Il problema è che il display si spegne e sembra come retroilluminato. Chi prova a chiamarmi trova il televono libero ma a me non squilla. Togliendo la batteria, rimettendola e riprovrovando ad accenderlo il problema si ripresenta.
    Davvero non so se questo malfunzionamento sia risolvibile.
    Potete aiutarmi?
  6. #134
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Prova a riflashare almeno capisci se il problema è nel firmware o hardware
  7. #135
    Quote Originariamente inviato da aryary Visualizza il messaggio
    Potete aiutarmi?
    Come ti è già stato suggerito prova a riflashare tutto da zero, sia con il tool UMI che con flashtool MTK, dopodiché se non hai risultato positivo contattami... io l'ho mandato in assistenza per i problemi già evidenziati nei post precedenti, ti dirò la procedura utilizzata per il rientro al centro di supporto in Cina.
  8. #136
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da scaramusso Visualizza il messaggio
    Ho avuto lo stesso problema, rootjoy non ha funzionato, ho risolto con flashtool MTK dopo aver installato i driver in win 10 senza firma.
    Purtroppo, prima del flash ho aperto il ROME e ora altoparlante e vivavoce non funzionano, tutto il resto funziona, incluso l'audio con cuffie e bluetooth.
    Quale connettore verificare ?
    Qualcuno mi può aiutare ?
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da jhonmarra Visualizza il messaggio
    ora è tutto ok..speriamo duri!
  10. #138
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da ricosett Visualizza il messaggio
    Ci deve essere qualche connessione a pettine sulla mobo che ti è rimasta leggermente sganciata, verifica meticolosamente tutto e prima di richiudere per bene, accendilo e testa audio
  11. #139
    Metto i valori per migliorare il touch come da indicazioni, naturalmente facendo tap su set. chiudo mtk engineer mode, riavvio il telefono ricontrollo i valori ma non sono quelli impostati precedetemente.
  12. #140
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da croda58 Visualizza il messaggio
    Non rimangono al riavvio, l'abbiamo visto qualche pagina fa
    Ma fatto set su tutte, sono comunque utilizzabili fino a che non lo spegni
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    croda58 (13-02-16)
