Pagina 4 di 37 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #31
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da scaramusso Visualizza il messaggio
    Puoi controllare per favore il link Mega per mobileuncle tools, non è più funzionante.
    OK fatto...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    scaramusso (17-01-16)
    Ho un problema con il mio Rome, fin dai primi gg quando è arrivato ho avuto difficoltà con la ricezione del segnale (sim Wind).
    Dove abito sono coperto da 4G, l' Asus zenzone 2 con sim Wind di mia moglie ed anche il mio Ulefone BeTouch3 con la mia sim Wind (la stessa che provo su Rome) prendono il segnale 4G perfettamente mentre il mio Rome sembra avere un problema al modem, il segnale è altalenante, si aggancia al 4g per pochi secondi poi passa a 3g dove sosta a lungo ed infine passa ad E senza mai agganciare h/h+, quindi alterna continuamente queste fasi senza mai permettermi di navigare.
    Anche quando appare il logo 4g o 3G nella barra in alto, di fatto mi mostra il logo che è agganciato ma in realtà non mi permette nessuna operazione in rete.
    Non è finita... dopo diversi riavvii oppure mettendo aereo ma non sempre... riparte perfettamente, aggancia 4G, navigo, scarico, etc... ma nella maggior parte dei casi dura poco perchè poi tutto torna come descritto sopra... cioè black out totale.
    Ho cercato di risolvere aggiornando il Rome all' ultima rom stock 3.03 del 24/12/2015 link in prima pagina ma non ho risolto il problema.
    Alla fine di questa lunga pappardella chiedo consiglio su come risolvere o se posso testare il modem in qualche modo scientifico in modo da poter poi in caso di assistenza spiegare il problema, ad esempio potrei flashare solo il modem da recovery, tramite adb o con FlashTool come normalmente faccio con il mio Oneplus One (SI! ho anche quel terminale ma non posso provarlo con la sim Wind perchè non avendo la banda 20lte/800Mhz di fatto è inutilizzabile con il 4G).
    Grazie, grazie, grazie in anticipo e vi prego aiutatemi non voglio mandare il Rome in assistenza se posso.
    Ultima modifica di scaramusso; 17-01-16 alle 19:11
  5. #33
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao, se blocchi la sim in 3g, risolvi la navigazione? In quale slot hai messo la sim? Hai provato l'altro slot? Ma quando dici non va in h/h+, sai che non c'è più tale indicazione sui mediatek con Android 5.1, ma scrive sempre 3g?
    Verifica anche con open signal o lte discovery il livello di segnale radio magari comparandolo con altro smartphone, stesso operatore e stessa posizione.
  6. #34
    Feb 2015
    La versione v 3.03 in prima pagina è stata pubblicata da UMI il 7 gennaio e tu scrivi quella del 24/12. Sei sicuro che sia l'ultima quella che hai scaricato? Il link riporta a quella del 7/1..
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #35
    Non ho provato a bloccare la sim in 3g..oggi provo.
    Ho provato entrambi gli slot con la mia sim Wind, quella di mia moglie Wind e con una sim Tim, la quale purtroppo non ha traffico dati e quindi non è attendibile...
    Del h/h+ che scrive 3g non sapevo niente ma avevo sospettato che fosse come dici tu.
    Ho fatto una comparazione con i 3 terminali citati sopra, zenfone 2, betouch3 e Rome nello stesso posto affiancati invertendo anche ripetutamente le sim e... nada.
    Il segnale lo controllavo con engineer mode mtk e smartphone affiancati zenfone 2 e betouch3 vanno e tengono il 4g, il Rome aggancia 4g, scala su 3g e infine si posiziona su E fisso.
    Più tardi posto alcune immagini del confronto con speedtest. net
    Ultima modifica di scaramusso; 18-01-16 alle 08:27
  8. #36
    Si ho fatto l aggiornamento prima con il tool di Umi e poi anche con Recovery twrp, la rom è quelle che dici tu, ho fatto casino.
  9. #37
    Feb 2015
    Io ho tre come operatore ed ho il 4G stabile.
    Prova a fare così per fare un test:
    Installa mobileuncle tools (lo trovi in prima pagina al terzo post ) . Devi avere il root.
    apri l'app , tap su Engineering mode---->Engineering mode(MTK) fai tap. Nella sezione Telephony fai tap su network selecting e avrai come prima voce 4G/3G/2g(auto). A destra c'è una piccola freccia , fai tap sopra e si apre una finestra con opzioni. Prova a fare tap su LTE only e vedi se ti aggancia stabilmente il 4G. prova anche l'aggancio facendo tap su 4G/3G.
    Attendi qualche secondo e vedi in alto sul display...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #38
    Sono al lavoro, qui solo 3g quindi proverò a impostare solo 3g/4g... Faccio bene?
    Ultima modifica di scaramusso; 18-01-16 alle 12:49
  11. #39
    Feb 2015
    Sono al lavoro, qui solo 3g quindi proverò a impostare solo 3g... Faccio bene?
    Certo. Intanto vedi se prende stabilmente il 3G. Poi quando sarai in zona coperta 4G prova LTE only.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #40
    Feb 2015
    Per migliorare sensibilmente il touch e renderlo molto più reattivo ( visto che questo è uno dei punti di weakness dell'Umi ) fare così :
    Entrare in engineering mode attraverso o mobileuncle tools o attraverso l'app MTK engineering mode
    Hardware Testing ==> Touchscreen ==> Settings
    Selezionare la categoria facendo un tap sopra la prima voce e variare i valori in :
    tpd_em_auto_time_interval mettere il valore10 e fare tap su set
    tpd_em_pressure_threshold 25 tap su set
    tpd_em_debounce_time 4 tap su set
    tpd_em_debounce_time0 5 tap su set
    tpd_em_debounce_time1 9 tap su set
    Provati questi settings sul mio UMI ed il risultato è una eccellente risposta
    Ultima modifica di Stahl; 19-01-16 alle 19:29
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    1happydream (27-02-16),megthebest (19-01-16)
