Pagina 3 di 37 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #21
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Speriamo esca presto qualche fix per questi problemini
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    sto rivalutando anche io il ROme.. con la rom del 21 dicembre, a parte il calore e la batteria aconra non ottimizzate, anche il touch si comporta meglio..
    secondo me vale tutti i soldi spesi..
    tra qualche gionro però mi sa che lo darò via perchè ne ho troppi!
    Peccato ( forse farai felice qualcuno.. ) ...io devo dire che con il firmware con baseband 8/12 non ho alcun problema di riscaldamento nè di touch . l'unico "problema" è, concordo, la batteria ancora da ottimizzare . Dopo le prime perplessità ( forse dovute ad una diffidenza per il basso costo ) mi sono molto ricreduto e lo sto molto apprezzando e , dirò persino, mi ci sto divertendo....
    Ultima modifica di Stahl; 27-03-16 alle 21:55
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #23
    Ragazzi sono riuscito a far ripartire il cell ma ho ancora due problemi
    1 non riesco a fare il root scarico il file zip entro nella recovery ma non trovo il menu installazione zip
    2 non riesco a ripristinare gli imei ..tutti i codici delle procedure indicate non mi aprono nessuna schermata
    aiutoooooo
  5. #24
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da josh102102 Visualizza il messaggio
    aiutoooooo
    Niente panico. La recovery deve essere la TWRP non la stock. la stock non ha la funzione install zip. Esegui esattamente quanto riportato in prima pagina.
    Per gli imei : anche quì esegui quanto riportato al quarto post sulla perdita degli imei ( la prima soluzione è la più sicura ).
    Nel caso dovessi trovare difficoltà spiega esattamente quale è il problema e ti guido passo passo specialmente se per gli imei non dovessi riuscire ad entrare in engineering mode attraverso dialer.
    Ultima modifica di Stahl; 09-01-16 alle 20:30
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    josh102102 (09-01-16)
  7. #25
    ok il root fatto grazie
    per gli imei in pratica con il 2 e 3 metodo non succede nulla
    mentre col primo sembra prendermi la stringa ma non mi porta in nessuna nuova schermata
  8. #26
    Feb 2015
    OK..forse capisco. Installa l'app MTK engineering mode e fai tap su MTK settings una volta entrato segui la guida al quarto post
    Ultima modifica di Stahl; 09-01-16 alle 21:44
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #27
    Ok adesso che sono riuscito a farlo ripartire sono(con tanto di root) sono abbastanza soddisfatto del telefono...mi chiedevo se ci fosse un modo per eliminare l'interpolaIazione della camera....ahimè le foto sono orribili
    Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
  11. #28
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    La setti nelle impostazioni a 8mpixel.
    Comunque non mi sembra poi tanto male, prova con app terze, tipo open camera o Google Camera, a livello fotografico hanno una resa leggermente superiore alla stock.
  12. #29
    Eh non è così facile nelle impostazioni la risoluzione non è settabile
  13. #30
    Puoi controllare per favore il link Mega per mobileuncle tools, non è più funzionante.
