Pagina 36 di 37 primaprima ... 2634353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #351
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da tango71 Visualizza il messaggio
    io la vedo proprio nera,gli ho istallato nova launcher e greenfy cosi da poter mettere il telefono in standby strisciando sulla home senza usare il tasto on/off....per il momento pare stia funzionando,ma credo che dovrò cominciare a fare un pensierino per il Vernee
    la seconda che hai detto...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    tango71 (05-08-16)
    ciao Stahl,mi sapresti dare una spiegazione riguardo il telefono di mio figlio,adesso va in schermo nero subito dopo aver effettuato o ricevuto una telefonata,quindi è costretto a riavviare,hai notizie se è successo ad altri e se hanno risolto in qualche modo?grazie
  5. #353
    Feb 2015
    No...di solito queste anomalie si risolvono , come sai , con wipe cache e dalvik ma tu le hai fatte...Oramai del Rome non mi sorprende più nulla. credevo che un telefono indemoniato come L'Ecoo E04 MT6752 non esistesse ma mi accorgo che questo è un suo degno discepolo...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    tango71 (08-08-16)
  7. #354
    forse il discepolo ha superato il maestro ,in queste condizioni il telefono è inutilizzabile,credo sia opportuno pensare ad un nuovo acquisto.grazie amico
  8. #355
    Feb 2015
    A esposizione....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #356
    Androidiano L'avatar di Bonchi
    Aug 2016
    Molti
    Problemi che possono verificarsi con l'uso di Flashtool
    1) Perdita degli imei
    può succedere facilmente, specialmente se la modalità con cui si è operato con flashtool è format all+download, che il telefono perda gli imei .
    Le soluzioni sono relativamente semplici e sono più di una : innanzitutto trascriversi gli imei dalla confezione del telefono ( normalmente un'etichetta incollata sulla scatola ) oppure trovarli aprendo la cover posteriore e togliendo la batteria : nell'etichetta si trovano i numeri degli imei.Trascriverli.
    Soluzione : Installare l'app "MTK Engineering mode" oppure mobileuncle tools, aprirla e fare tap su MTK settings , si entrerà in engineering mode , spostarsi su Connectivity e da lì fare un tap su CDS Information e quindi sullo schermo successivo su Radio Information , si aprirà una nuova finestra con Phone1 e Phone2 . Su phone1 in alto si vedrà scritto AT+ , fare un tap sopra e con il tastierino che appare cancellare il +. Quindi rimetterlo con il tastierino.
    Selezionare il codice AT+EGMR=1,7,""Posizionarsi nel mezzo dei due apici e scrivere il numero imei1 . Esempio se il codice imei è 123456789012345 scrivere AT+EGMR=1,7"123456789012345" quindi fare il tap su Send AT Command. Uscire e andare su phone2 e ripetere la stessa procedura con l'avvertenza che quì si selezionerà il codice AT+EGMR=1,10. Dopo aver inserito anche l'imei2 e fatto il tap su Send AT Command, uscire , fare il reboot. Dal dialer stock digitare *#06#. Riappariranno gli imei ripristinati.
    Attenzione Può succedere raramente che con la procedura sopra riportata al momento di fare il tap su send AT Command questo comando non venga riconosciuto con l'avviso "this command is not allowed in userbuild". La soluzione è semplice : in AT+EGMR inserire uno spazio tra AT e il simbolo+ .Continuare con la procedura descritta.
    Fare un backup preventivo degli imei. Ci sono diverse app che lo permettono, una completissima è mobileuncle tools.Il backup viene effettuato sulla SD esterna e potremo dimenticarci degli imei. Una volta che dovessimo aver bisogno di ripristinarli basterà fare il restore.
    2) Errore NVRAM WARNING err 0x10
    Può succedere anche che, a causa della corruzione della NVRAM, appaia l'errore sopra riportato nella sezione wifi delle impostazioni. Quest'errore può precludere l'uso del wifi e la connessione VPN. Per risolvere questo problema si deve :
    a) avere il terminale con i permessi di root.
    b) un programma che permetta di variare i file di sistema ( ad esempio root explorer scaricabile dal play store )
    c) il file rar wifi fix scaricabile da quì
    Andare con root explorer nella cartella di sistema : data/nvram/APCFG/APRDEB. Rimuovere i files wifi e wifi custom.
    Estrarre i due file dal rar wifi fix e inserirli nella stessa cartella.
    Riavviare il telefono.
    La rete NVRAM WARNING err 0x10 sarà scomparsa e la funzionalità wifi ripristinata.
    Avvisi di errore in Flashtool
    1) NAND flash was not detected Quest'errore avviene quando il bootloader è corrotto. Per poter fare il flash della rom andare nella schermata di flashtool in alto, selezionare format, nella schermata che si apre selezionare Auto format flash e Format whole flash. Il flash dovrebbe partire senza problemi.
    2) The load scatter file is invalid Errore che si verifica se lo scatter file è corrotto o non appartiene al firmware che si sta flashando assicurarsi che lo scatter file sia relativo al firmware che si sta utilizzando.
    3) pmt changed for the rom it must be downloaded Errore che si verifica normalmente quando si tenta di installare un nuovo firmware ( es da 4.4 a lollipop ) con la selezione "download only" e magari avendo deselezionato qualche casella tipo preloader o userdata. Selezionare "firmware upgrade.
    4) BROM ERROR: S_FT_DOWNLOAD_FAIL (4008) Quest'errore può derivare da diverse cause ( ad esempio driver non installati correttamente ). Una delle più banali è che si tenti di flashare con telefono cui sia stata tolta la batteria. Utilizzare sempre flashtool con telefono spento e batteria inserita.
    5) Flashtool non risponde Se facendo click su download e collegando il telefono spento con batteria inserita il download non parte ( ma si vede che flashtool riceve il comando poichè la finestra si "appanna" ), probabilmente ciò è causa della cache della memoria RAM. Premere il pulsante stop su Flashtool , staccare il cavo usb dal telefono, togliere la batteria in maniera da resettare la ram, rimetterla , fare click di nuovo su download , riconnettere il telefono. Il download parte.
    Ciao il link per i driver del mod umi rome non funziona ,un grazie se sarà ripristinato
    Il sapere nel chiedere ed avere una risposta è sempre ben visto e non solo---
  10. #357
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Bonchi Visualizza il messaggio
    @Bonchi
    Quì :
    https://mega.nz/#F!fpsDRbbI!nJwq2bpA6eJ2wYRLSZDS_Q
    e quì la cartella in formato zip :
    https://mega.nz/#!D4MnFBCZ!pb-v5EeRi...M36-1QisVyBag4
    EDIT
    Ripristinato il link anche in prima pagina.
    Ultima modifica di Stahl; 17-11-16 alle 18:02
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #358
    Aug 2016
    Molti
    Volevo sapere dato che possiedo un Umi Rome già mandato in assistenza ,ma il problema sussiste, vorrei installare l'ultimo firmware 3.0.4 con SFT in quale modalità, Il telefono già riparato presenta lo stesso difetto di prima in quanto , dopo diciamo un pò di tempo si spegne e devo togliere la batteria e riavviarlo spero di migliorarlo installando il firmware 3.0.4 comprensivo della recovery mod.
  12. #359
    Feb 2015
    @Bonchi
    Con flashtool in modalità firmware upgrade ( perderai così app e dati personali che dovrai successivamente reinstallare ).
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (18-11-16),Bonchi (18-11-16)
  14. #360
    Aug 2016
    Molti
    Buongiorno ,volevo domandare una volta installato il firmware comprensivo della recovery modificata che tasti devo toccare per entrare nella recovey ,grazie
