Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
Fix gps zopo MTK
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di deddroid
    Ringraziato 92 volte in 70 Posts
    Ragazzi, sto testando ACCURACY_THRES=8000
    Ed inaspettatamente trovo la connessione molto più precisa e veloce,fate un test, e se va anche a voi faccio una modifica in prima pagina
    V2 in prima pagina
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da deddroid Visualizza il messaggio
    Confermo notevoli miglioramenti con l'ultima configurazione. Ora anche con google maps tiene la strada anche da fermo laddove prima impazziva.
    Grazie deddroid!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ivanceci per il post:
    deddroid (03-12-13)
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da ivanceci Visualizza il messaggio
    Grazie deddroid!
    Niente! sono contento che vi torni utile
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    è quello il bello non c'è nessun file
    Ora c'è anche quello
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Se vi può servire ho creato questo file GPS.config con molte guide e devo dire che i miglioramenti sono molti.
    FATEMI SAPERE
    Grazie!
    Confermo il perfetto funzionamento: fix a freddo in pochi secondi, mediamente 8/10
    Una sola domanda: la funzione EPO occorre abilitarla ?
    Vis pacem para bellum
  9. #37
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Posso dirti in completa sincerità che non so a cosa serva e che infatti non lo ho abititato.nonostante tutto il GPS va alla grande. Comunque puoi abilitare la funzione e vedere se va meglio,in caso é disattivabile
  10. #38
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    E' una tabella di rifermento che serve al GPS per orientarsi prima e capire in che zona della terra si trova, se prendi uno zopo direttamente dalla Cina allora è settato per quella zona e conviene aggiornarlo per la nostra, in generale lasciando attivo periodicamente si scarica la tabella di riferimento in funzione della zona in cui si trova.
    Sta per Extended Prediction Orbit, cioè il GPS parte già sapendo, piu o meno, dove si trovano i satellitili in orbita di cui riceve il segnale, il sistema è basato sulle Effemeridi Effemeridi - Wikipedia.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lostman per il post:
    deddroid (07-12-13),Sampierdarena (08-12-13)
  12. #39
    Androidiano L'avatar di frusso
    Apr 2011
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    Purtroppo devo confermare ancora una volta quanto faccia pena questo GPS. Ho anche provato l'ultimo files ma niente.
    Sono stato tre giorni a Parigi e sono riuscito a prendere la posizione solo il secondo giorno. Sperando che ormai avesse capito dove stavo, oggi ho riprovato speranzoso ma niente. Sempre a cercare la posizione.
    Ma la zoppo non prende una posizione ufficiale? Nel mio Tf201 dopo i difetti al GPS lo tolsero dalle specifiche. Cioè se vai sulla scheda del tf201 dice che il GPS non c'è. È una porcata ma almeno ammettono l'errore.
    Fabrizio Russo
    OnePlus 3T 128GB - Nexus 9 - Nexus 5 (per sviluppo)
  13. #40
    Quote Originariamente inviato da frusso Visualizza il messaggio
    Fabrizio purtroppo non vale solo per il GPS ma per il resto( processore ,fotocamera,WiFi....). Con poche modifiche al kernel dal terminale si riescono ad avere grandi migliorie, ad esempio modificando con franco kernel se si modifica il governo hot plug il processore risparmia più batteria e lavora molto meglio.
    Non mi stancherò mai di ripeterlo ma senza un custom kernel il telefono avrà sempre grandi difficoltà ,dato che ogni componente é privo di ottimizzazioni.
    Possiamo cercare la ROM perfetta all'infinito ma saremo sempre vincolati dal kernel che ne limita le funzionalità e le potenzialità in tutto
