[ZP530] Zopomobile.it rom by Marsapa
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    SI RINGRAZIA ZOPOMOBILE.IT PER L'INVIO DEL DEVICE DIMOSTRANDO COSI' LA SUA INTENZIONE DI MIGLIORE IL PRODOTTO E SUPPORTARE IL MODDING IN ITALIA E NON SOLO.-
    LA ROM CHE ANDRETE AD INSTALLARE E LE SUCCESSIVE NON INVALIDANO LA GARANZIA PER CHI HA ACQUISTATO DA ZOPOMOBILE.IT, SE SEGUITE LE ISTRUZIONI NON AVRETE ALCUN TIPO DI PROBLEMA.
    GUIDA PER INSTALLARE I DRIVE E PER FAR FUNZIONARE SP FLASH TOOL ANCHE SU WINDOWS 8
    Su windows 7/8 eliminare la firma sui drive non certificati Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1
    successivamente(per chi non ha necessità di togliere la firma) vanno installati i drive che trovate quihttp://www.komu.it/download/retail-firmware/01-driver-Pc_Windows-----.rar
    Per usare sp flash tool, invece dovrete aver installato i drive del preload, la cosa più facile è andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, ora vedrete una nuova periferica ci premete subito sopra ed installate i drive manualmente puntando alla cartella dove avrete scompattato i drive scaricati
    USO DI SP FLASH TOOL V5
    • scaricare SP FLASH TOOL https://mega.co.nz/#!ANMgQbiR!09fKrU...UGtIVxYL6CPqSIed estrate la caretlla
    • Dopodiché andremo a scaricarci il firmware (che trovate in basso) che scompatteremo in un'altra cartella
    • Aprite la cartella di SP F.TOOL e premete su flash_tool.exe e si aprirà la finestra del programma.
    • Adesso aprite la cartella della ROM e controllate che ci sia il fileMT6752_Android_scatter e tutti quelli che vedete nell’immagine sottostante.
    • Cominciamo la procedura di flash… attenzione a non sbagliare perché la gestione del telefono è un po’ macchinosa!
      spegnete il telefono.
    • Tornate sulla applicazione di SP F.T e controllate che nella finestrella in alto (Download Agent) si sia pre-caricato il file MTK_AllInOne_DA, lo dovrebbe fare in automatico ma se così non fosse, tappate su Download Agent e caricatelo dalla cartella scompattata di SP F.T.
      Nello spazio sottostante (Scatter-loading) caricate il fileMT6752_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM.
    • Nel centro vi appariranno i file che verranno flashati tutti selezionati;
    • Sopra nel menù a tendina selezionate l'opzione di flash (download only-firmware upgrade-format all+download) si consiglia il firmware upgrade quando consigliato per il tipo di rom (ve lo dico io inquanto pialla tutto cioè fa un wipe data) mentre download only sovrascrive senza cancellare nulla, non fate mai format perchè al 99% perderete gli IMEI;
    • Adesso siete pronti, premete download e successivamente collegate il telefono al pc, telefono che avrete già spento
    • Vedrete il programma lavorare, sotto la barra gialla indicherà la percentuale del flash, aspettate che tutto sia finito, deve apparirvi un cerchietto verde al centro dello schermo e solo allora staccate il cavo USB e accendete il telefono.
    ROM
    V1
    Basata sull'ultimo firmware stock si installa in recovery facendo prima un wipe data.
    changelog:
    Installazione:
    1.Installate la recovery seguendo le istruzioni di cui sopra;
    2.copiate la rom (in formato zip) sulla sd o memoria del telefono;
    3.entrate in recovery (da spento: con cavo alimentazione inserito premete contemporaneamente volume up+power, quando vi esce il menù con le tre scelte premendo volume up vi sposyterete su recovery e premerete il volume down);
    4.fate un wipe data factory reset (menù wipe-wipe data f.....);
    5.andate in install zip, selezionate la memoria dove avete posizionate la memoria (sd o memoria interna)
    6.selezionate la rom e premete su yes-install....
    7.seguite le istruzione
    Changelog:
    1. full deodex;
    2. zipalign;
    3. root;
    4. supporto init.d;
    5. tweeks e scripts;
    6. build modificato e corretto;
    7. launcher modificato;
    8. tema AOSP;
    9. xposed framework;
    10. gravitybox;
    11. new default wallpaper;
    12. vasta scelta di app installabili in Aroma;
    13. gps config per continente;
    14. bootanimation android lollipop;
    15. gapps KK 4.4.4;
    16. scelta d'installazione di ben 7 launcher;
    17. Tradotte varie parti di default in inglese e corretta la traduzione di altre parti
    18. collegamenti rapidi in impostazioni.-
    link download: https://mega.co.nz/#!oFkW1QLL!HfUHTx...1Dx6-bKEIXRTbE
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marsapa per il post:
    command0 (10-05-15),sonim98 (10-02-16)
    Feb 2016
    Prima di tutto complimenti per il lavoro fatto.
    La rom come va?
    Funziona tutto?
    La consigli o è meglio l'ultima ufficiale?
    Hai abbandonato lo sviluppo?
    Ultima modifica di sonim98; 10-02-16 alle 19:22
