devi semplicemente installare una rom fstab: vai all'elenco delle rom, scarica quella che preferisci e segui le istruzioni per installarla dalla cwmrecovery, vedrai che poi funziona
Quindi va bene metterci anche la rom dell' onda elegant???? Ma come faccio a mettere la rom nella micro sd per poi farla partire dalla recovery, visto che il cell non mi parte e dunque di conseguenza non mi riconosce l archivio di massa???
ora non sono al mio pc, ma la rom ondaelegant di vio45 se non sbaglio è FSTAB, per cui va bene. L'unica accortezza che devi avere è quella di non mettere una rom non FSTAB, dato che la CWMR che hai lo è. Per metterla sulla microsd: hai un adattatore per inserirla in un lettore sd?
EDIT: sì, la rom di vio45 va bene.
Ultima modifica di axxel84; 22-02-13 alle 22:51
sì, puoi farlo.
modo 1) estrai lo zip, copi il file apk sul telefono, poi dal file manager del cellulare lo apri direttamente
modo 2) lasci il file in formato .zip, lo metti sempre sulla SD, accendi il telefono in modalità recovery e selezioni "install zip from sd card" andando poi a cercare il file
Ok ci ho provato ma nulla, pare che GTALK non voglia proprio andare, neanche installando le gapps di google! Quindi nel caso volessi togliermelo di mezzo disinstallandolo come dovrei procedere? C è bisogno di una CWM e ROM particolare???
No, se hai il telefono rootato basta usare una delle app citate sopra (root uninstaller, link2sd o simili). Quale dei due metodi hai usato? Dopo avertelo scritto ho provato anch'io, ho la rom di Davy e finora GTalk non aveva funzionato neanche a me: ho estratto lo zip del post che hai linkato, ho copiato il file apk sul telefono, installato da file manager e adesso funziona benissimo. Hai dei messaggi di errore particolari?
Allora io ho usato il 2 metodo, e l unico messaggio che mi fa sempre è il seguente: "Interruzione imprevista dell' applicazione Google Talk (processo com.google.android.talk). Riprova." Cmq non ho ben afferrato come svolgere il 1 metodo per questo non l ho usato, file manager dove si trova sul cell di preciso??
"File manager" l'ho usato genericamente perchè non so che applicazione tu abbia installato per sfogliare i file sul telefono. Nel tuo caso probabilmente è l'app Archivio. A questo punto non credo serva usare l'altro modo, direi che l'installazione è andata a buon fine, ma l'app continua a darti il problema di prima
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
