Pagina 23 di 28 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 273
Modding ZTE 967s
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da Merio95 Visualizza il messaggio
    ok grazie per avermi risposto, ora provo ad elencarti i passaggi che dovrei seguire e mi dici se è corretto il procedimento:
    1) copio e incollo le righe di comando in un blocco note creato appositamente, contenute nel file denominato scarter dal sito: forum .xda -developers. com/ show.... php?t=2393986 (primo file)
    2) scaricare lo Scaricare il zip Extend2_5GBUserData.zip per aumentare la partizione da qui: forum. xda- developers. com /show ...63&postcount=3
    qui non trovo il file zip "Extend2_5GBUserData.zip"
    3) non riesco a capire cosa si intenda con: "Flashare con sp_flash_tool_exe_v3.1316.0.150 utilizzando lo scatter di cui sopra e i duel file EBR1 e EBR2 contenuti nello zip extend2,5, ovviamente con tutte le accortenze di quando si flasha con flashtool (prima si effettuano le operazioni su flash tool, poi si da dowload, si toglie la batteria al cell e si collega al pc)."
    Cerco qualcuno disposto a organizzare passaggio per passaggio questa fase, perchè da quel che ho capito potrebbe brikkarmi il dispositivo in caso di errore.
    Ringrazio per la pazienza
    scarica meteos mtk6589 rom edit...fa tutto lui...
    Originariamente inviato da pacc8
    Ciao, grazie per i complimenti. ti volevo dire che in prima pagina cè la spiegazione, non capisco le tue difficoltà. Dimmi pure e provo ad aiutarti
    Io ho usato il metodo di pag.9 molto semplice e intuitivo
    Inviato dal mio ZTE V967S usando Androidiani App
  4. #223
    Oct 2013
    ottimo ragazzi, proverò e vi faccio sapere
  5. #224
    Allora? Riuscito? Con Meteos è sul serio facile, anche riportare tutto come in origine. Facci sapere
  6. #225
    Voi che partizione avete fatto? Io ho portato a 2,5 gb la memoria per le app.
  7. #226
    Quote Originariamente inviato da insight999 Visualizza il messaggio
    ...Idem con patate
  8. #227
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ho appena ricevuto questo smartphone e mi son messo all'opera: backup, root e recovery mod tramite MTK Droid Tools 2.4.8, ripartizione della rom con Meteos ed installazione della rom Max Smart v1.2
    Ho inserito una sola Sim (della Tre) nello slot WCDMA: ad ogni accensione mi rileva la mancanza della seconda Sim. Esiste un sistema per disattivare lo slot vuoto in modo da non ricevere sempre l'avviso ?
  9. #228
    Oct 2013
    Ragazzi vi chiedo aiuto!! Da questa mattina il cellulare ogni tanto si blocca!
    La cosa si verifica quando il cellulare passa da standby ad accesso, sul telefono mi compare il logo zte e si riavvia, l'unico modo per farlo ripartire è: premere il tasto del volume giù + tasto home + tasto di sblocco..
    Tutto questo è cominciato quando mi ha chiesto di aggiornare alcune app
    Le app che mi ha aggiornato sono: hangout il gioco construction city e super su
    Edit, problema problema risolto, evidentemente c'era qualche app che andava in conflitto
    @brooscot ho utilizzato il metodo a pag 9, veramente intuitivo e se non fosse per la recovery in cinese (qualcuno sa come impostarla in caratteri occidentali?) e poi il cell ora riconosce la SD ma non riesce ad accedere sd qualcuno sa quale potrebbe essere il problema?
    Ultima modifica di Merio95; 16-11-13 alle 20:53 - Motivo: aggiunta info
  10. #229
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    anche a me lo faceva.
    con la miui si è risolto tutto da solo
  11. #230
    Androidiano L'avatar di TuonoPayne
    il metodo è descritto in prima pagina, devi flashare la clockworkmod recovery
