Pagina 66 di 79 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #651
    @Zopa
    Per favore non quotare l'inetro primo post. Non serve. Posta solo la tua risposta.
    Per favore edita il tuo post e rimuovi tutto il testo QUOTATO.
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    @Zopa
    fatto. mi potresti aiutare? ti ringrazio
    non ho fatto il dump e per sbaglio ho cliccato su lower format . che firmware carico per ripristinare il tablet che non si accende più ma viene riconosciuto dal pc? @bovirus
    Ultima modifica di Zopa; 13-10-17 alle 20:52
  4. #653
    May 2015
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Salve a tutti, ho ricevuto proprio oggi il tablet Altroconsumo. Sto cercando di installare la recovery TWRP, ma prima di questo ho fatto tutte le operazioni preliminari:
    1 - installazione dei driver (RockChip Driver Assistant 4.4 su Windows 10)
    2 - identificazione della memoria con RockChip Android Tools 2.35 (memoria HYNIX)
    Mi sono bloccato al dump della ROM del tablet. Ho fatto così:
    1 - scaricato rkDumper_103
    2 - estratto in una cartella sul disco C
    3 - attivato Debug USB sul tablet
    4 - aperta finestra di comando come Amministratore
    5 - lanciato il comando rkDumper.exe dump
    6 - il tablet si riavvia e la finestra di comando mi chiede di premere un tasto
    A questo punto il dump comincia, ma non va a buon fine:
    Partition "uboot" saved
    Partition "misc" saved
    Partition "resource" saved
    Partition "kernel" saved"
    Partition "boot" saved
    Partition "recovery" saved
    Partition "backup" saved
    Partition "cache" Command to read fail
    Critical error (NAND reading failed)
    Nella cartella Output trovo il file parameter e la cartella Image con i vari file, tra cui cache.img che è di 0 KB.
    Sto sbagliando qualcosa?
    EDIT 1
    Ho provato con la procedura indicata nel forum portoghese:
    1 - estrazione dell'immagine parameters
    2 - copia del valore (user) scritto in parameters - nel mio caso 0x006E887C
    3 - apertura AndroidTools 2.35, Advanced Function
    4 - su Start ho lasciato 0 (zero), su Count ho messo il valore di (user) - 0x006E887C
    5 - click su ExportImage
    Ricevo comunque l'errore Export Image Fail (NB: ReadFlashInfo mi restituisce comunque i valori del tablet)
    Ho provato sia la prima che la seconda procedura anche dopo aver fatto il Factory Reset da Recovery.
    EDIT 2
    Ho provato a skippare la partizione (cache) da rkDumper, ma ricevo errore nel salvataggio della partizione (userdata).
    EDIT 3: RISOLTO
    Per chiunque si trovasse nel mio stesso problema, ho trovato una soluzione. Ho provato a collegare il tablet DIRETTAMENTE al computer, quindi senza utilizzare prolunghe o prese USB frontali. In questo modo tutto è andato liscio sia con rkDumper che con RockChip Android Tool. Consiglio di inserirlo nella guida per il dump.
    Ultima modifica di pierpo84; 17-10-17 alle 20:37
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F + LineageOS 16.0 Nightly + root)
    Sony Ericsson Xperia Neo V (MT11i + LXCM11 4.4.4)
    Wiko Jerry2 (Jerry2 + Stock 7.0.0 + root)
    ASUS ZenPad 10 (Z300C P023 + Stock 5.0.2 + root)
    AltroConsumo DECO Tablet 2017 (791 HYNIX + Stock 5.1.1)
  5. #654
    Sep 2016
    ragazzi non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, ma perchè il tablet non usa la frequenza di 1320 mhz nonostante sia impostata (con kernel toolkit) come massima? neanche con il governor performance cambia
    se non sbaglio succedeva anche con il primo tablet di altroconsumo, pure quello rockchip
  6. #655
    Palux
    Ciao a tutti.
    La TWRP segnalata in questo post:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7809994
    Non funziona sul mio tablettino con memoria Hynix.
    Non funziona significa che l'ho installata, ma quando eseguo il boot in recovery...il touch non da alcun responso, non posso quindi eseguire l'unlock ed il cambio lingua...se riavvio il tablet funziona senza problemi, quindi il problema è specifico e circoscritto alla TWRP.
    EDIT: ripristinato tutto il tablet con il backup/dump della rom fatto all'inizio, non ho nemmeno modificato il file "parameter"...e funziona tutto, domani riprovo con un'altra versione twrp..
    Ultima modifica di Palux; 20-10-17 alle 17:43
  7. #656
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Da quanto ho letto in giro, la TWRP funziona solo con mouse in OTG. In poche parole, devi procurarti un cavetto adattatore USB(femmina)-microUSB per collegare un mouse tramite la USB del telefono.
    Se hai bisogno del root, puoi cercare sul forum le ROM stock già rootate, ma devi aprire il tablet per assicurarti che sia compatibile con la tua versione.
  8. #657
    Xperia SP
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    Alla fine ce l'ho fatta e sono riuscito a far funzionare la TWRP in tutte le sue parti, forse l'unica cosa che potrebbe non funzionare è l'USB OTG, ma mi sembra irrilevante visto che funziona sia l'USB che la scheda SD. Ho inoltre aggiornato la ROM che avevo fatto con vari fix. Se volete provarla fatemi sapere poi cosa ne pensate e se ci sono miglioramenti che potrebbero essere fatti. I file zip delle due ROM contengono già al loro interno l'immagine per la recovery TWRP (recovery) ma anche per la recovery stock (recovery_stock).
    Rom Micron v.2: qui
    Rom Hynix v.2: qui
    Solo recovery TWRP 3.1.0-0: qui
    Novità v.2:
    • Aggiunto supporto ad init.d. Se volete aggiungere file alla cartella init.d (che presenta già dei file impostati da me per automatizzare alcune impostazioni) potete modificare il file "script.sh" presente in "system/bin" anche per i permessi.
    • Rom rootata e già installata l'app SuperSU.
    • Adesso l'equalizzatore AudioFX funziona veramente.
    • Risolto il problema che non permetteva di leggere le schede SD al tablet (errore mio, scusate).
    • Aggiunti gli stessi parametri che utilizza l'applicazione L-speed. Non c'è bisogno di installare l'applicazione, ma se non ne siete convinti potete sempre scaricarla.
    • Aggiunti altri parametri utili per velocità, stabilità e batteria.
    Per installare la ROM e la recovery bisogna utilizzare AndroidTool (già presente nei due file zip delle ROM)
    Rom Hynix v.2 il link non funziona, dove posso trovarla?
  9. #658
    Nov 2017
    Salve a tutti, scusate la mia ignoranza, ho da pochi giorni ricevuto il tablet di altro consumo (già l'ho un pò usato) e volevo capire meglio se tramite questo procedimento era possibile "potenziarlo". Grazie
  10. #659
    Quote Originariamente inviato da Semaj91 Visualizza il messaggio
    Se per potenziarlo intendi aumentare memoria/prestazioni/etc la risposta è no.
  11. #660
    Nov 2017
    E a cosa serve questo modding?
