Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 106
Guida semplice Installazione CWM e Root Tf300t JellyBean
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Ho già fatto tutto alla lettera come scritto. Sono in recovery mode, ovviamente e il file. blob si chiama twrp. Ho provato infinite volte, ma il risultato é sempre quello: waiting device... E si impianta lì.
    Davvero nn capisco...
    Inviato dal mio apatosauro
    Ma scusa ma quel waiting device quando te lo da ?dopo il comando ordini ilreboot o prima?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    Quando digito la stringa Fastboot -i 0X0B05 flash recovery twrp.blob, dopo do l'invio compare la scritta waiting device.aspetto aspetto, ma rimane piantato così. Come se nn riconoscesse il tab, eppure i drivers sono installati correttamente
    Ultima modifica di june65; 25-03-13 alle 19:18
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  4. #13
    Trentino
    Perché a me successe solo dopo aver scritto reboot prova su questo link :
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2187982
    Ultima modifica di poccy; 25-03-13 alle 19:27
  5. Il seguente Utente ha ringraziato poccy per il post:
    june65 (25-03-13)
  6. #14
    accanto al mare
    Perché hé a me successe solo dopo aver scritto reboot prova su questo link :
    [GUIDE] Update/Recovery/Root/Downgrade Android 4.2.1 on Unlocked Devices - xda-developers
    Grazie, ma avevo già visto ieri su xda.
    Anche adesso sto provando e sono 10 minuti che é fermo lì.
    Ma é normale che sul tab in alto a sinistra ci sia la scritta Key driver not found?
    Ma questo me lo fa appena metto in download mode e il tab nn è ancora attaccato al PC.
  7. #15
    Trentino
    Oltre a key driver che altro ti scrive quando sei su recovery ?
  8. #16
    accanto al mare
    Ora nn ho il tab con me, nn ricordo bene a memoria tutta la scritta, ma se nn erro è scritto qualcosa tipo starting usb protocol
  9. #17
    Trentino
    Potrebbe essere un problema del tuo tablet...prova a resettarlo ...e rifai l operazione per il 4.2 più di questo no in so che altro dire , mi spiace:-)
  10. #18
    accanto al mare
    Quindi mi confermi che nn è normale questa scritta?
    Per resettare intendi reset del tab dalle impostazioni o anche un wipe data?
  11. #19
    Trentino
    Fai una cosa prima , da tablet acceso vai su impostazioni->opzioni sviluppatore -> e selezioni debug usb ! Poi connetti con il pc e da pc avvi asus sync . Sul tablet ti comparira' tra le notifiche il programma di asus sync , vai li e connetti il tablet col programma. Fatto cio' senza togliere il tablet , lo spegni vai su recovery e fai il tutto. Fammi sapere se e' andato .
    NB:
    Se non va ancora fai un reset da impostazioni è meglio ma occhio che perdi le applicazioni installate sul tablet non quelle nel SD però :-) . Io, in questo caso , se fossi in te proverei a fare un reset e poi riproverei a fare il tutto .
  12. #20
    accanto al mare
    NB:
    Ok proverò a rifare l'operazione con Asus sync, anche se avevo già provveduto con esito negativo. Il resto (reset dal tab) già fatto e ... nisba!
    Non mi hai detto invece, se la scritta sul tab entrando in recovery, key driver not found.... seguita da Fastboot starting usb protocol, è normale o no.
    Grazie x le risposte
