Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 106
Guida semplice Installazione CWM e Root Tf300t JellyBean
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Ok proverò a rifare l'operazione con Asus sync, anche se avevo già provveduto con esito negativo. Il resto (reset dal tab) già fatto e ... nisba!
    Non mi hai detto invece, se la scritta sul tab entrando in recovery, key driver not found.... seguita da Fastboot starting usb protocol, è normale o no.
    Grazie x le risposte
    Inviato dal mio apatosauro
    La scritta è normalissima :-) tranquillo :-)
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da poccy Visualizza il messaggio
    Ok ora provo e poi ti dico..
    Hemm.... Vermente sono una ragazza
    EDIT: niente...
    attaccando asus sync lo riconosce tranquillamente. spengo, metto in recovery, rieseguo la striscia e ancora..awaiting for device...
    Ultima modifica di june65; 27-03-13 alle 20:23
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  4. #23
    Trentino
    Come non detto :-( ....stasera vedo se c è un altro metodo semplice ed efficace. Ti farò sapere.
    Aggiunta: Ma scusa prima di mettere la striscia la cartella fastboot la metti nella cartella C del PC? E scrivi cd c:\Fastboot?
    OT: perdonami :-( la prossima volta metterò tranquillo/tranquilla così sarò sicuro :-)
    Non per essere maschilista , ma di solito sono i maschietti che si avventurano in queste cose in ogni caso dimostri di essere una femmina coraggiosa ;-)
    Ti auguro che riesci a risolvere , se il problema persiste dillo che dobbiamo risolverlo.
    Ultima modifica di poccy; 27-03-13 alle 20:37
  5. #24
    accanto al mare
    Nisba...
    Ovvio che é in c
    Ti auguro che riesci a risolvere , se il problema persiste dillo che dobbiamo risolverlo.,
    Non c'è problema, tranquillo
    Lo so che solitamente siete voi maschietti a fare queste cose, ma io oltre a temeraria sono anche testarda, per cui insisterò:banghead:
  6. #25
    Trentino
    Nisba...
    Ovvio che é in c
    Non e` ovvio che sia in C , n quanto quando si scarica va nella cartella download o nella cartella dove tu hai indicato al browser di scaricarla. Per questo bisogna andarla a prendere da li metterla in risorse del computer e in c :-) poi se tu sei intelligente e segui attentamente le guide allora è un bene :-) ma c è chi anche non lo sa fare. Tu con la 4.1 avevi fatto il root?
    Comunque lascio alcuni link , alcuni hanno lo stesso metodo con file diversi:
    http://www.ipmart-italia.com/showthr...-Android-4-2-1
    http://www.ipmart-italia.com/archive.../t-651390.html
    Con lo stesso metodo prova questa guida col file :
    1. Download TWRP 2.4 and install via fastboot
    2. Download this file http://www.mediafire.com/?cr209hb5e2fr910
    3. Reboot into RCK
    4. Install Downloaded zip in link
    5. Reboot and you now have root access.
    Ultima modifica di poccy; 28-03-13 alle 11:21
  7. Il seguente Utente ha ringraziato poccy per il post:
    june65 (28-03-13)
  8. #26
    accanto al mare
    Ok, ho sbagliato a scrivere: ovvio che l'ho estratta io e messa in c
    Sì, con la 4.1 avevo il root poi l'avevo tolto e poi ho seguito la tua guida x aggiornare nn da ota x jb 4.2.1 e ora alle prese con questa x il root
  9. #27
    Trentino
    Ecco io ho fatto lo stesso procedimento della 4.1 solo con i file del 4.2 , se poi hai aggiornato tramite recovery come me allora vai sul sicuro e non comprendo quale sia l'ostacolo al procedimento.:-( potrebbe essere uno dei file o un incompatibilità. Installare il firmware non puoi quindi non so che proporre....:-( che situazione
  10. #28
    accanto al mare
    Non ho aggiornato da recovery nn avendo più il root.
    Ho messo zip nella memoria interna ed è partito in automatico dopo aver acceso il tab.
    Sì é una situazione fastidiosissima. Mai successo di nn riuscire a fare root. Ho avuto note1 ed ora note2 mai nessun problema
    Ultima modifica di june65; 28-03-13 alle 14:00
  11. #29
    Trentino
    Ah okay:-) scusa:-) si è davvero fastidiosa anche perché girano voci che con la recovery si può tornare a 4.1 ...chissà se è vero :-)
  12. #30
    accanto al mare
    Sisi ho letto
