Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 141
Cyanogenmod 11 nightlies su tf300t
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Siamo ot. Ma comunque devi sapere che una volta effettuato lo sblocco del bootloader non sei più coperto da garanzia. In quanto per installare rom moddata devi installare una recovery modificata e quindi sbloccare il bootloader.
    Primo passo scaricati dal sito asus il tool per lo sblocco e procedi con lo sblocco. Dopo devi installare una recovery modificata. Sul forum trovi la guida. A questo punto puoi installare rom moddate. Se vai su xda trovi maggiori informazioni e un buon numero di rom.
    Quindi devo sbloccare scaricando api file dal Asus , poi dove trovo un revovery modificata ? Ci sono due cwm e twpm ,, quel é migliore fra 2 x cyanogenmod 11 ? E non devo fare il root?
    Nov 2010
    Salve, ho appena installato la cm 11 sul mio TF300TG ... ho fatto tutto come da guida, sblocco con utility asus, Fastboot flash recovery 2.6.3.0 , e poi ho fatto i 3 wipe + Factory reset, quindi ho flashato "cm-11-20131220-NIGHTLY-tf300t" e "gapps-kk-20131208" e rieseguito davilk e cache....... si avvia e sembra volare, fluido,...ottimo..... ma non si attiva il wi fi.... rimane su attivazione wi-fi....... ho ripetuto la procedura.... ho provato anche con la nightly del 18/12, ma sempre stesso problema........qualcuno riesce ad aiutarmi?
    grazie :-)
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da andrez76 Visualizza il messaggio
    grazie :-)
    Prova la nigthly del 21/12 ,, comunque mi dici dove haii trovato la guida ???
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nived78 per il post:
    andrez76 (22-12-13)
  6. #34
    Nov 2010
    Provato....wipe e flash nightly 21/12....niente da fare...rimane wifi in attivazione...se clicco sul tasto di attivazio e wifi, rimane su off e non si accende (mentre il bluethoot funziona)....non so piu che fare....ma potrebbe essere un problema di root? Oppure il bootloader...io ho fatto l unlock di quello della 4.2.1 asus stock...... Help.....
  7. #35
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    prova a ripristinare il nandroidbackup da recovery vedi se il wifi funziona e poi riprova a mettere la cm
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    andrez76 (22-12-13)
  9. #36
    Nov 2010
    Purtroppo non ho nandroidbackup.... :-(
  10. #37
    Nov 2010
    Ho provato a flashare cm 10.2 stable... Ma mi dice failed...credo x la twrp troppo aggiornata è 2.6.3...
  11. #38
    non hai mai fatto un nandroid backup da recovery prima di flashare una rom??
  12. #39
    Nov 2010
    Purtroppo no
  13. #40
    allora devi provare a mettere qualche altra rom che vada con questa recovery oppure devi provare a riportare al 4.2.1 il tab con questo metodo https://www.androidiani.com/forum/mo...nale-asus.html
  14. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    andrez76 (22-12-13)
