Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 49
Installare NvFlash Flatline e rendere il tablet "unbrickable"
  1. #31
    Jun 2015
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da tetom Visualizza il messaggio
    ma scusa il tablet viene normalmente rilevato dal pc? Se dal prompt dai fastboot devices il tablet è rilevato?Dai un'occhiata anche qui anche se per il tf 201 il procedimento è lo stesso https://matthill.eu/android/transfor...ybean-nvflash/
    Si, viene rilevato, infatti ho fatto i passaggi precedenti senza problemi, la cosa strana è che non trovo neanche la cartella androidroot dal tablet.
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    mi dici come hai eseguito il root ed installato Supersu?
  4. #33
    Jun 2015
    Xiaomi Redmi Note 2
    Supersu l'ho messo su sd e lo installato dal tablet mi pare, forse adesso che leggo bene mi sa che ho sbagliato bisognava farlo da recovery, è possibile? Come faccio a capire se ho il root attivo o no?
  5. #34
    installa la recovery twrp con fastboot poi dalla rom katkiss prendi super su lo metti su microsd e lo installi trovi tutto qui http://forum.xda-developers.com/tran...0t/development anche la recovery
  6. #35
    Jun 2015
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quindi in poche parole devo rifare la procedura e rimettere twrp? (adesso ho flatline) Installo supersu da twrp?
  7. #36
    si ma la recovery con fastboot
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tetom per il post:
    Tony251 (26-06-15)
  9. #37
    Jun 2015
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ok, e flatline che ho su adesso sparisce installandoci sopra twrp o devo cancellare flatline?
  10. #38
    Ma scusa senza il root come salvi i file? Poi i file generati li conservi gelosamente in caso di brick li adoperi con NVflash è questo che devi fare alla fine.Poi puoi installare tutte le ROM che vuoi...con tranquillità
  11. Il seguente Utente ha ringraziato tetom per il post:
    Tony251 (27-06-15)
  12. #39
    Jun 2015
    Xiaomi Redmi Note 2
    Non ho capito, ho fatto: sbloccato il bootloader, messo twrp, fatto il root (pensavo di averlo fatto, ma adesso so che ho sbagliato) quindi sono passato a seguire la guida per nvidia flash, mettendo flatline, per poi fargli fare recuperare i file ma non ha funzionato, Perchè mi avete spiegato che ho sbagliato ad attivare il root(non è attvivo). Adesso volevo capire come procedere dato che se apro Rck mi apre flatline e non twrp, se devo usare twrp per fare il root, volevo sapere cosa devo fare.
    Scusami se "insisto" ma essendo la mia prima volta che moddo voglio farlo con calma e capire bene come funziona per non creare danni.
  13. #40
    Scusa Tony ti do questa guida e ti dico che anche se è per tf 201 i passaggi sono uguali per il tuo tablet https://matthill.eu/android/transfor...ybean-nvflash/ mi dici cosa non ti è chiaro? Devi solo generare dei file con wheelie e via dicendo i file che generi li devi conservare ed usare solo in caso ci sia bisogno un brick (murato)del tablet con NVfash ed il tablet in APX mode (volume+ e tasto power).Devi sapere che in caso di brick devi per forza usare i file da te generati perchè hanno un seriale univoco del tuo tablet quindi non potresti usare altri file di un tablet simile al tuo. Poi installi la Twrp recovery che ti ho indicato ed installi quale rom ti pare... avevi chiesto un modo di installare il root ed io ti ho indicato il metodo + semplice che conosco
